Клюква , Просили тут про Калину рассказать
Автор темы jj, 17.10.2007, 13:08
#121 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 10:22
Vityok, для уменьшения оборотов вентилятора охлаждения. Делаются две скорости вращения: вполсилы и быстро. На 99 градусах включается первая скорость, если не хватает - то на 101 градусе включается вторая (68 и 29 ноги контроллера). Также планирую (возможно сделаю, надо опытным путем пока проверить хватит ли вентилятора кондиционера в нашем жарком климате) чтоб включалась малая скорость при включении кондиционера для лучшего продува конденсатора.
#122 mamyx
mamyx
Сообщение добавлено 25.1.2008, 20:16
jj, ничего, братуха, прорвёмся и с твоими вентиляторами smile.gif Скоро и мою сливу начнём ковырять wink.gif Вот только вопрос с фарами в том, что будет смотреться лучше: чёрные фары или тёмносиние?
#123 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2008, 11:51
Мыла твоего не вижу, куда электросхему МУСа кидать?
На выходных сделал кондиционер как следует. В процессе разборок полетов было установлено, что подключение произведено правильно, но мультиметром не звонится сигнальный провод с датчика давления на реле вентилятора кондиционера. Пришлось кинуть свой проверенный провод в параллель т.к. в жгуте провода периодически соединены изолентой и вытащить его один не представляется возможным.
Также обнаружилось отсутствие нескольких болтиков крепления панели и бардачка, была не подсоединена одна из клемм фонаря подсветки бардачка, поломана защитная крышка на разъеме контроллера и т.д. Почему-то оказалась сколота краска с облицовки левой стойки huh.gif Вобщем, еще раз убедился, что все стоит делать только самому. Также не горел индикатор включения на кнопке. Вообще они ставят кнопку от пятнашки, хотя предусмотрена кнопка кондиционера на противоположной стороне от кнопки включения отопителя заднего стекла. blink.gif Видимо таких кнопок еще не выпускают или они не имеют в наличии, а скорее всего работает принцип - "и так сойдет". Но это нас останавливать не должно. Берется кнопка от обогрева, наждачкой-нулевкой слизывается рисунок до состояния белого пятна, индикатор включения замазывается зубной пастой, кнопка закрашивается с баллончики черной матовой краской, на принтере распечатываются необходимые буквы-знаки, наклеиваются канцелярским карандашом на кнопку и вырезаются острым резцом, очищается индикатор включения, потом просто под краном водой промывается от остатков зубной пасты. Вуаля, кнопуль готов.
Да, забыл еще уточнить, что были установлены зеркальные элементы с антибликом и подогревом, а то при нашем климате при стоянке машины на улице очень часто зеркала оказывались покрыты слоем льда.
Также в тяпницу был установлен контроллер январь 7.2 с тюненой прошивкой. Пока тестю.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#124 Vityok
  • 30 971 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2008, 4:43
jj, а должен быть символ именно "А/С" или снежинка?
#125 mamyx
mamyx
Сообщение добавлено 4.2.2008, 8:48
Vityok, ну это JJ по аналогии с мимомарками сделал =) У них написано А/С
#126 XanderS
XanderS
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2008, 21:26
jj, зачот за кондер, тебя за прямые руки уже можно смело называть Кулибинымsmile.gif
по отделке салона че-нибудь планируешь или так устраивает?
А вставки в фарах в красный а не в черный не думал?я планирую их под цвет кузова, ну хотя понимаю это дело вкуса
начинал с отцовской 21061, после 21154,переросла в 11193, и наконец свое родное 21150)))
#127 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 10:40
Снежинка ИМХО как то неприкольно.
Следующая эпопея называться должна наверное что-то типа: "Не было печали, а уже два дня ёб*и".
Краткое содержание предъидущих серий: в воскресенье пришла в голову светлая мысль поменять резинки креплений рулевой рейки к кузову ибо после замены по гарантии рейки мастера оставили старые резинки и рейка в них стала немного елозить. Соответственно непорядок. Т.к. резинки уже были куплены, то процесс замены предполагался простым и незатейливым. Ага, счас. Разбежались. В принципе все шло хорошо, замена происходита так сказать в штатном режиме при поддержке корешка и пары банок пива. Но тут видимо проснулся с перепоя закон подлости и решил на мне отыграться по полной.....
При затяжке последней гайки (как всегда блин) со звуком "хруммьь" обломилась шпилька крепления рейки. Правая, нижняя. После звука сломавшегося металла в гараже повисла мертвая тишина. Минута молчания так сказать. Зато потом тишину раскололи звуки русского народного фольклёра. Потом было почесывание репки и засыл гонца за топливом для раздумий. Осмотр выявил оставшийся пенек непредполагающий никаких надежд на использование его в качестве шпильки. Собираю все обратно, рейка держится на 3-х шпильках. В понедельник заезжаю на сервис посоветоваться. Там мастера хватаются за голову, рассказывают страшные истории типа разбирать пол салона, резать, варить и т.д., сегодня взять машину уже некуда и т.д. Ага, варить новый кузов как то совсем не катит. Еду в гараж. Смотрю на остаток шпильки. Мда ситуация чесно гря не очень. Единственный вариант подхода к шпильке снизу, со всех других сторон расстояние не позволят даже руку засунуть. Мысля о попытке рассерлить со стороны салона конечно неплохая, но: первое - аккурат за шпилькой стоит блок испарителя кондиционера, второе - шпилька крепится не в моторный щит а в подштамповку и чтоб попасть сверлом в шпильку надо быть ну просто невъеб*нным снайпером с офигигительной просто долей везения. Мдя. Засада. Потихоньку в голове формируется примерный план действий. Придется сверлить со стороны моторного отсека. Толщины выштамповки и задника шпильки хватит чтобы нарезать резьбу и вкрутить новую шпильку. И все должно получиться довольно прочно. Все это конечно хорошо, но места просто катострафически не хватает. Моторный отсек в калине гораздо меньше чем у червонца. Расстояние от моторного щита до дрыгателя сантиметров 15. Конечно если вынуть дрыгатель то там пять минут делов. А так. Вобщем, беру маленькую болгарку и спиливаю остаток шпильки заподлицо. Отвожу болгарку, смотрю на спил и и довольно поднимаю брови. Как мне удалось так мастерски спилить и даже не царапнуть краску до сих пор меня самого удивляет. Чистый ровный срез заподлицо с поверхностью и это в условиях когда даже повернуть болгарку большая проблема. Прифигел.
Дальше самобъющим керном накернил. А вот высверлить то нечем. Шуруповерт не подлезает ни под каким соусом. Вручную не размахнешся, да и нечем. Вспомнил, что дарил когда-то тестю электроотвертку. Звоню ему. После работы привозит. Я пока изготовил новую шпильку из болта. Получилось красиво. Пытаюсь начать высверливать (точнее будет назвать этот процесс выколупыванием) остаток шпильки, но отвертка оказывается разряженой и приходится на этом все работы окончить.
На следующий день усе продолжилось. Тонким сверлом с надцатого подхода в положении камасутра завидует удалось сделать сквозную дырочку, отвертка садилась в ноль несколько раз. Кароч мероприятие еще то. Тут наверное читатель обрадуется что вот оно, перспектива наметилась, но... Ну и конечно пришла в голову дурная мысля пока отвертка заряжается расковырять отверстие метчиком. Закон подлости проснулся еще раз..... Правильно, метчик гордо обломился в проделанном отверстии.....заподлицо, даже капельки хвостика не торчало. Млять. Туши свет. Но мысля не приходит одна. Есть у меня друзья, занимаются расходным инструментом и т.д., звоню им. Привозят три гибких привода, новый маленький патрон (старый умер), сверла с шестигранным хвостиком под шуруповерт. Достаю с полки перфоратор, перефожу его в режим сверления и процесс пошел полным ходом. Вобщем в процессе преодаления обломка метчика все сверла были сломаны, все приводы оборваны, патрон раскрошен....... НО теперь мы имеем отверстие 5мм, последнего привода не хватило всего чуть чуть. Блин как обидно. Нужно отверстие 6,6мм. Сегодня мне привезут новые приводы и супер-пупер сверла 18-й марки. Вчера ребята долго убивались за свою недогадливость прихватить их сразу.
Война со шпилькой продолжается.......
Мой вам совет, не ломайте шпильки рейки, недада!!!!
#128 IgorFS
Сообщение добавлено 13.2.2008, 11:12
мдя... ну и ну.. а можно было сразу резинки поменять или оставить непорядок )
но проблема чувствуется хвачена и скоро будет отху решена. удачи !
#129 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 11:20
Ну дык я и думал, что мне не только рейку, но и резинки заменят, а оно нет. Крепеж старый оставили. Ну понятно, в России живем, не для себя делается и т.д. Непорядок не кайф. Осчусчения не те. Я люблю чуткий руль, а не мягковатый. Кто говорит, что на клюкве руль мутный не правы. Просто нереальность осчусчения что ты его крутишь без усилий. Ну и плавающая мощность усилителя в зависимости от скорости. Ну это все равно, что в невесомость отправить без подготовки: сначала в ах*е, потом привыкаешь. smile.gif К этому надо привыкнуть просто. А перемещения рейки вообще ж*па. По мне - так она должна вообще как монолит стоять.
#130 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 14:11
А кондей где поставили и сколько взяли?В Автокомплекте 50т.р. стоит под ключ.
Ипанутся...... и как я так умудрился;))
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
#131 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 8:58
Ну фсё. Эпопея закончена. Шпилька ввернута в надлежащее место. Резьбы получилось около 7,5мм. Для пущей надежности набил внутренний объем выштамповки поксиполом.
Итого в сухом остатке и спорчено инструмента: сверла штук 15, метчик 1шт, гибкие валы 5шт, маленькие патроны 2шт. Ну и конечно поцарапаны руки об острые кромки и торчащие кончики хомутиков. smile.gif Зато рейка теперь сидит как влитая.
#132 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 9:14
KIND, страничкой ранее писал цену. Ставил на Ростов-ладе. Но где я думаю тебе мало поможет, если конечно специально не приедешь ради такого дела smile.gif
50тр. ИМХО, гонялово. Купи лучше фростовский комплект и поставь сам. Там ничего такого особо сложного и нет. Заправить и опрессовать систему можешь в любой конторе по заправке и ремонту автокондюков. Выйдет это все в два раза дешеле.
#133 Vityok
  • 30 971 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 10:20
#134 IgorFS
Сообщение добавлено 14.2.2008, 12:31
Цитата(Vityok @ 14.2.2008, 10:20) *
jj, но все равно хорошо.. ибо хорошо то что хорошо кончается )
#135 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 13:46
Vityok, IgorFS, а все из-за того, что поторопился и решил не ждать пока зарядится отвертка а поковыряться метчиком. Еслиб я этого не делал, то в 3-4 часа бы уложился. А если б у меня сразу были гибкие валы, то за 1,5-2 часа бы все сделал.
#136 Vityok
  • 30 971 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 14:42
#137 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 17:00
Vityok, Ага laugh.gif Можно и за 5мин, прям нераспаковывая laugh.gif laugh.gif
#138 -AlexeyZ-
-AlexeyZ-
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2008, 17:21
Нда... я недавно из ГБЦ шпильку выпускного коллектора доставал... она ещё внутри обломилась... пол дня протрахались. Теперь даж касаться не хочется - страшно biggrin.gif
#139 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 12:40
зачетная калинка ... !!!
5+ за работу
#140 LordSlayer
LordSlayer
Сообщение добавлено 3.5.2008, 7:05
интересная темка. жаль шо затихла. неужели на этом доводка авто остановилась?
