2107-gt From Kieff , новый мотор
Автор темы 2107-GT, 12.10.2007, 10:42
#1 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2007, 10:42
Спеки:
Hardwire:
Мотор: 1.8 (83х84), СЖ 10.8
Поршня: Ковка ЕВА
Шатуны: 146 мм, облегчены и отполированы
Колено: 2130 стальное
маховик: 2123, стальной (сталь 40Х) облегчён до 5 кг.
Сцепление: 2123 SACSH.
Маслонасос: полуторный
Голова: клапана Т-образные 41х34, каналы 36х32.
Дюралевые тарелки клапанных пружин.
Пружины клапанов Schrick
Автоматический натяжитель цепи PILOT
Однорядная цепь
Впуск: 4-throttle система от Levin (silver top)
Форсунки: 230 сс.
Насос: Walbro 255 л/ч
Регурятор топлива: выносной с манометром Tomei
Модуль зажигания: GM
Проводка: DAEWOO SENS (как донор)
Мозг: Январь 5.1...41
Фильтра: ITG
Р.вал: КБ "Двигатель" М45 (фаза 330 грд, подъем 12.6 мм).
Генератор: 21214 80А
Свечи: IK 22
Масло: Motul 15W50
Радиатор: LUZAR алюминиевый паянный, версия "СПОРТ"
Дополнительная электр. помпа с датчикон температуры подкапотного пространства.
Выпуск: 4-2-1 из нержавейки, до конца на 63 мм трубе.
Банка и резонатор Rud.
Коробка: 4R
ГП: 5.12 с червячной блокировкой.
Масло: Castrol 75W140.
Ходовая: на полиуретане.
Шаровые: спорт, разборные, на латунных сухарях.
Аммортизаторы: Monro Adventure.
Пружины: Нива, резанные -1.5 витка.
Двойной передний стаб.
Задний стаб "Техно-Мастер".
Тормоза: ГТЦ и вакуум Subaru
перед 15" Alnas перфорированные, суппорта Brembo.
зад 13" Lucas.
Диски: кованные R16 Slik L192
Резина: Federal 595SS, 195/45 R16
Inside:
руль: Pro-Sport Rally.
Белые шкалы приборов
доп приборы: VDO от S2
БК Gamma 270
отделка салона: Carbon
сиденья Recaro
BI-XENON
Музыка: голова Pioneer, фронт Pioneer, тыл Kenwood.
Make-Up:
Обвес: Zenta-style limited
История постройки:
Моя семёра была куплена мною в 1998 году уже легкой б/у.Набегал я на ней 120 тыщ, и в 2005 году надумал тюнинговать, сделать такой себе гибрид, спорт-город. Мотор полностью разобрали и началось...
ЭТАП 1.
Из Москвы привезли валик Мастер-Мотор 72 и банку PRO-SPORT DRAG, купили колено 84. Начали с головы: каналы 34 и 30, клапана 41 и 34.5, полированный коллектор и полностью запиленный карб 2141 с диффузорами 25*28. Впуск самодельный с фильтром K&N. Низ тоже сильно изменили. Колено 84, поршня Новоросийские 79.4, объём вышел 1,7. Шатуны облегчили на 240 гр.! каждый. Степень сжатия сделали 9,8. Поставили новое сцепление QH (последнее забрал в Киеве ) и звёздочку натяжителя цепи. Было установленно безконтактное зажигание и настроен трамблёр до 7000 об. По выпуску переделали всё. Паук 4-2-1, тракт из 51-ой трубы, резонатор и глушитель PRO-SPORT, и всё это из тонкой нержавейки 1.2 мм. По ходовой стандартный набор: задний стаб, передний двойной, амики BILSHTEIN SPORT B6, пружины Клаксон, обрезанные на 1,5 витка спереди и на виток сзади. Редуктор усилен и заменён на 4,3. С этим набором машина выехала и долго приводила в недоумение ротозеев. Ходили слухи что у меня 2.0 мотор стоит. Но всё хорошее, как известно, кончается. В один солнечный день... лопнул заводской болт бугеля шатуна и всё в хлам, блок, шатун и т.д. Но отдых для лентяев...
ЭТАП 2.
Голова и колено уцелели, это главное! Куплен блок 21213 и теперь объём уже 1,8. Надо что-то делать более радикальное, коль разобран мотор. Облегчили колено на 3,5 кг и маховик на 2,1 кг. и всё это отбалансировали на ВМСе. Шатуны оставили те же, но переделали на один болт, а те в свою очередь изготовили из танковых гусенечных пальцев. Степень сжатия решено было повысить до 10,2. Спереди встали 14 вентиля от 2112. Мотор вышел ещё более мощный. Многие иномарки не понимали что это несется на них сзади и мигет на 180 км/ч. Но и здесь оказался прокол. На 5-ти тыщ. км снова бок! Теперь не выдержали возросших нагрузок сами шатуны. Сломались по стержню, и снова блок пошол по пи...е. Но ездить то на чём-то надо, мащина ведь на каждый день...
ЭТАП 3.
Голова и колено снова уцелели. Хух! Ещё одного б/у блока 21213 найти не удалось и был выбран вариант строить в блоке 21011, т.к. в старых запасах были проверенные шатуны из титана, очень прочной марки ВТ22Т. Они в два раза легче стандартных, 330 гр. Объём опять 1,7 но Оочень моментный. В блоке поставили опрыскиватели на днища поршней, чтобы охлаждать их и сберечь от перегрева и детонации. В систему охлаждения был врезан теплообменник, дополнительная электрическая помпа и датчик температуры нодкапотного пространства от турбированых моторов, а вся система охлаждения переделана на замкнутую. В этот раз степень решили задрать до 10.6, и поставить вместо обычной прокладки головки 2мм. медные кольца, чтобы предохраниться от пробоя прокладки. Штатное зажигание пошло в мусор и его место заняло сделанное и настроенное на заказ зажигание Михайлова из Питера. К тому времени были куплены и подготовленны карбы SOLEX 40, их и решено было ставить после доводки. Изготовили коллектор под них и алюминиевый рессивер с дудками 25, 40 и 60 мм. Как альтернатива есть фильтра для карбов К&N. По ходовой встали на свои места полиуретановые саленблоки и втулки. Паралельно на заднюю ось имплантировали червячную блокировку и сделали дисковые тормоза с ручником. А через месяц на мащину встали белые кованные диски ВСМПО Альфа с резиной YOKOHAMA AVS SPORT (бомба!). Внешне машина почти в базе, только недавно поставил задние фонари PRO-SPORT, боковые и передние повороты изменил на белые, бампера от 21099,подрезанные, и зеркала в стиле М3. По салону: доп приборы VDO, белые шкалы и красная подсветка приборки и подножных мест, руль PRO-SPORT RALLY.
ЭТАП 4.
Осенью 2007г мотор после 37000 км пробега был разобран, в хорошем состоянии. Низ остался лежать как запасной вариант, а вместо него построен новый в 213 блоке, который будет до весны прикатываться на следующий сезон. Теперь объем сново 1.8, шатуны облегчены и развешены. Из нового, появились сёдла RECARO, полный обвес, дюралевые тарелки пружин клапанов, Bi-Xenon, генератор 21214 на 80А и вал М22.
ЭТАП 5.
Зимой 2008-2009 поставил новый вал М45 и... показал Жукову что его новые проэкты не едущие. Потом не спеша сделал коллектор под купленные дроселя от Левина, и сделал четырехдроссельный впрыск. Проводка была взята за основу от Дэу Сенс и переделана , катушка GM от Балтики, ДАД тоже GM oт Опеля, ДПДЗ родной от Левина, мозг Январь 5.1-41, форсунки от 1.8 Т на 230 сс., фильтра ITG, насос Walbro, выносной регулятор, новая коробка по типу 6-ого ряда, главная пара под неё 4,78 и еще много всяких сопутствующих мелочей. RED LINE 8000 об. Настройка ПО "Паша-спорт".
Но к сожалению, за 2009 год полной отстройки по разным объективным причинам не удалось достичь. Да и делать это на зиму не имело уже особого смысла, так как уже почти все было готово для постройки нового мотора. Его то и будем мучить. А отложенные деньги пошли на покраску кузова, так как он уже был не первой свежести и был под родной краской с 1991 года.
Краска была выбрана яркая, Ferrari 9002, чтобы выделялась из серой толпы машин. Красили машину долго и щепетильно. Крови я попил с маляров много biggrin.gif, но результат порадовал.
ЭТАП 6.
Пришла весна 2010 bp.gif , потеплело, а значит пора собирать новый мотор. Тем более что все для него собиралось в течении полутора лет. Объем понизил до 1700, но зато РС стало 1,82 а значит отсечка уже не 8000 а минимум 9000 об. bd.gif Поршня ковка 82,5 на тонких кольцах, шатуны 144, однорядка от Шнивы, колено 2103 с ходом 80 мм. Да, чуть не забыл, на старый мотор еще успел навесить новый стальной маховик под сцепу от Шнивы. К такому решению подтолкнули постоянные проблеммы с обычными чугунными моховиками. В среднем одного хватало на сезон. Ну вот мотор готов, впереди настройка и в бой... bo.gif
ЭТАП 7.
Весна 2012 года. Основной удар зимой в межсезонье 2011-2012 года был сделан на доработку салона, а именно декорирование его натуральным карбоном и перешивка торпеды и бороды алькантарой.
С приходом тепла заменил стертые покрышки TOYO T1R на Federal 595 SS. Хотел конечно поставить полуслики Federal 595 RS-R, но в нужном мне размере их нету.
Ну а основное, это конечно же сборка нового мотора на сезон 2012 (надеюсь и 2013) Подготовка к его сборке началась еще летом 2011 года, сразу после сборки предпоследнего моего мотора. Летом заказал в Тольятти кованые поршня по нужным мне параметрам в размере 83 мм, по случаю подвернулся зимой стальной коленвал на 84 мм, так же за зиму прикупил много нужных приспособ и инструментов для точного контроля и сборки мотора. Для удобства выемки-установки мотора в моторный отсек установил цепной тельфер на потолок а знакомый изготовил и сварил мне очень удобный стенд для сборки двигателей.
И вот пришел день когда нужно было решиться и разобрать старый мотор. Для себя решил что начинать это буду только тогда, когда температура подымется выше +15, не охота в холод железо крутить. Проехав крайний раз свои 402 метра на старом моторе я поставил её в гараж а на утро взялся за ключи и начал разбирать. За пол-дня всё раскидал, помыл и отвез на расточку, шлифовку и балансировку. Все мероприятия совпали как раз с майскими праздниками, поэтому станочные работы заняли практически неделю времени. Дальше еще дня 3-4 сборка низа. Долго и тщательно вымерял все недоходы, глубины выборок, зазоры в кольцах и вкладышах, подгонял все с точностью до сотых миллиметра и до одного грамма. С головкой ничего глобального делать не стал. Впуск был в идеале а вот выпуск просто немного притер. Единственное правда поставил купленные случайно клапанные пружинки Шрик. Под них правда пришлось изготавливать новые верхние дюралевые тарелки и купить нижние от BMW. Много времени отняло так же точное выставление правильного преднатяга всех пружин. Через две недели мотор был полностью собран и установлен в авто. В результате имеем следующую наборку:
1. Поршня кованые 83 мм Торгмаш
2. Кольца 1.2/1.5/2.0
3. Коленвал стальной 84 мм
4. Шатуны 146 мм
5. Блок 21213 с маслофорсунками
6. Клапана 41х34
7. Пружинки Schrick
8. Маховик стальной
9. Распредвал М45
10.Впуск оставил прежний (дросселя от Левина на 42 мм).
Теперь пришла очередь к выпуску. По задумке решено было заменить его весь на 60 мм. Старый сразу после демонтажа был продан, так что пути назад уже не было. В Днепропетровске на Rud Exhaust был заказан весь новый тракт, от паука до глушителя, на 63 мм нержавейке, резонатор и паук. Спустя две недели выпуск приехал ко мне и за два дня мучений он благополучно был инсталлирован на машину. И вот в первый день лета, спустя месяц, машина выехала на дороги Киева. Дальше будет отстройка программы on-line и замер мощности.
ВИДЕО разгона
остальные фотки ТУТ
Сообщение отредактировал 2107-GT - 18.6.2012, 13:44
Более подробно о проекте: http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/2107-gt
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#21 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2007, 15:14
Karasev_EN, Почти 120сил и 160 момента. На фото файле у него картинки лежат... http://photofile.ru/users/2107-gt/
#22 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2007, 15:33
Цитата(Lexis1986 @ 12.10.2007, 11:48) *
Слушай, а как передние тормоза LGR себя ведут? Интересно бы отзывы о них услышать.
Если чесно, диски так себе. Бывает даже новые немного бьют.
Это старый замер на одном, но очень жирном карбе. На двух ещё не мерял, но заметно больше.
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#23 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2007, 16:03
2107-GT, авто отличное. Сделано с любовью. Всё зачотно.
Идея с покраской офигительная. И бампер зачотно покрасил.
Когда остальной обвес будет?
#24 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2007, 19:43
2107-GT,
У меня нет слов.
Жму руку за правильный подход к делу.
И лишнего нет, и всё необходимое присутствует.
П.С.
Не хочешь поставить колеса 205/50/15?
Заметное улучшение будет и в тормозных качествах и в ходовых.
#25 nos710
nos710
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2007, 19:45
а чем твой передний бампер отличается?
Моя тема
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=17676&st=0
Сelica-Club
http://www.celica-club.ru
#26 РАЗуМ
РАЗуМ
  • 1 331 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2007, 21:25
хорошая семерка! Респект!
#27 Spottedd
Spottedd
Сообщение добавлено 12.10.2007, 23:22
2107-GT, Красиво со вкусом действительно ничего лишнего вообще очень понравился пепелаццц =) Двигательсобрал грамотный низы должно быть хорошие ) Сам собирал или помогали ? Огромная к тебе просьба если не сложно напиши мне в приват как ты подгонял 08-09 бампера =) уж оч карсива=)
#28 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2007, 23:33
210666, остальные части будут готовы через неделю, нужно ещё доработать их.
Ratkov, я както пробовал ставить 205/50, не понравилось. Как вариант на следующий год рассматриваю 16" Слик, модель L 192, очень на эту похожа.
nos710, эту семь я вижу впервые. biggrin.gif А по бамперу ты приглядись внимательней. У меня все внутринние углы по бокам сделаны не прямые а радиальные. Задний ещё больше будет изменен.
РАЗуМ, спасибо!
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#29 zenta
zenta
  • 197 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2007, 2:03
Вот мне интерестно - а что плохого в похожих машинах, а? Кто внятно мне обьяснит??
Мы с Толиком их не вместе строили, а познакомились когда они уже были такие. Никто не под кого не косит, не косил, и не собираеться. Так что тихонько умники.
Плагиат обвеса? Уже у всех он есть?? Он уже приелся???
1. Красоты должно быть много в этом мире.
2. У Толи он всё равно другой.
3. В любом случае он ярче чем любая ваша юбка, губа, и другой колхоз.
4. Мне в последнее время как-то всё больше всё равно что вы думаете об этом. Не нравиться - сделай лучше, я куплю.
#30 zenta
zenta
  • 197 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2007, 2:27
Вот сёдла в качестве.
#31 nos710
nos710
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2007, 13:14
zenta, ты о чем?где ты это прочитал? я этого не писал,почитай все что выше получше wink.gif
мне не важно кто под кого косил,это просто мое мнение,не надо с ним спорить,почитал молодец и не надо разводить флуд,споря у кого он первее получился
и еще раз не надо флудераствовать и спорить со мной это мое мнение
Моя тема
Сelica-Club
#32 zenta
zenta
  • 197 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2007, 23:41
Я сам решу спорить с тобой или нет, смотреть на обвес, где посты писать и т.д. Это не твоё дело.
Флуд кроме тебя никто не разводит пока что.
#33 White
White
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 1:30
2107-GT, если не секрет, во сколько шатуны обошлись?
ВОРОНЕЖСКАЯ ОТШ РОСТО (ДОСААФ)
#34 BORAWRC
BORAWRC
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 2:14
Привет! Машинка просто супер, сам неоднократно видел как она едет.
#35 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 2:28
BORAWRC, wink.gif.
White, 650$.
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#36 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 18:18
Какой вариант капота лучше на ваш взгляд?
1.Прикрепленное изображение 2.Прикрепленное изображение 3.Прикрепленное изображение 4.Прикрепленное изображение
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#37 Pugnator
Сообщение добавлено 14.10.2007, 18:25
4-й
#38 Showtek
Showtek
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 18:29
2-ой и 3-ий во втором тоже можно реснички добавить!
#39 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 18:46
2107-GT, 1-й супер.
Что сказать хочу, конечно будеш делать такой, который тебе понравиться, но не ставь реснички.
Они этой машине не идут вообще.
#40 Aggarik
Aggarik
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 20:14
Цитата(210666 @ 14.10.2007, 19:46) *
2107-GT, 1-й супер.
+1
по капоты мне больше всего первый вариант нравится. Полоса как логическое продолжение чёрной решётки радиатора.
Андрей aka AGgarik
