Octavia Stanced
Автор темы Руслан, 28.9.2007, 15:05
#321 IgorFS
Сообщение добавлено 18.2.2008, 22:17
Руслан, +1 хватить
#322 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 18.2.2008, 22:22
Urri, Остается только поставить все что опять набралось (3угла, ряд, пара, шпильки, замки на капот, еще чего то), дальше подруга на празндик решила загреть меня тумблерами с крышечкой smile.gif Ну а потом мотор немножечко, 52 дроссель, распредвал Нуждин (я опять заметался, овощ 10,42 или "правильный" 10,7), вот и к сезону буду готов. Дальше уже всякие красивотсти, навнрное: ковш обязательно, торпеду в замшу, как на WRC, переделаю накладку на бороду под а-ля "Чисса спорт"...
Еще надо не забыть заехать к г-ну Киргизину(м.с.), на тотальную настройку тормозов, с заменой вакуума на его рукодельный...
#323 Ромашка
Ромашка
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 15:30
Руслан, планы хорошие, а что можешь сказать про опору двигателя "Техномастер" , которая около радиатора стоит( ну самая первая) Будешь ее ставить или нет? и есть ли в ней смысл? кто то говорит что " двигатель выравнивается- лучше так"...................
А если дроссель меняешь на большего диаметра, мозги теже остаются ? или программа меняется?
#324 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 19.2.2008, 20:38
Ромашка, Насчет опоры smile.gif "Выравнивается" (!) Это конечно круто! по моему он и так достаточно ровный smile.gif
Нужна она чтобы уменьшить колебания мотора, там стоит 1 сайлентблок гораздо меньших размеров, отсюда -больше жесткости, как следствие -меньше расколбас мотора при резком старте, при торможении двигателем, четче можно работать сцеплением... Ну и говорят что типа передачи не вылетают, хотя лично я с этим никогда не сталкивался...
Мне эта приблуда ни к чему, у меня доп.опора стоит на распорке стоек (Техномастер), функции ее те же самые...
Как минус можно отметить большую вибрацию двигателя, передающуюся на кузов.
Про дырку:
При замене дросселя обязательно нужно корректировать программу, иначе получишь дергание мотора при открытии газа, поэтому все операции по мотору буду делать разом, т.е. замена распредвала+д52+прошивка, что впринципе само собой разумеется...
#325 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 21.2.2008, 23:52
Прямо прелесть, был немного удивлен тем, что он вообще играет, причем весь суб-басовый диапазон, о громкости и "волосах дыбом" речи не идет, просто отличная басовая поддержка для системы без внешнего усилителя. То что мне нужно, т к не планировал усилителей. Да! Еще кроссовер нормальный, сабсоник есть, выносной пульт громкости, фаза разворачивается 0-180(не понадобилось). На магнитоле как кстати есть есть встроенный кроссовер срезающий с колонок 125 или 78гц на выбор, теперь обязанности колонок и сабвуфера разделены, как следствие звук стал повкуснее...
+еще внешний вид, компактность и масса 4.5 кг...
Проставки 11мм:
Примерка Шпилек, пока еще их не поставил, просто хотелось взглянуть, как все это будет смотреться smile.gif :
#326 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 0:18
Руслан, шпильки вещь удобная и красивая , что немаловажно smile.gif .
Такой сабик можно и под седло кинуть , дабы в ягоды било лучше и места расходуется разумней).
#327 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.2.2008, 0:38
Чуть-чуть не помещается он под "ЯГОДЫ" )))))))))))))))))))))
#328 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 0:50
Руслан, всё-таки стоит поработать чтобы он туда влез)) .
Диски бы неплохо облить в районе ступицы , для вида и устрашения . Может и красный будет к месту smile.gif /
#329 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.2.2008, 0:56
Urri,
Нарисуй если не трудно, что ты имеешь ввиду?
#330 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 0:59
Цитата(Руслан @ 22.2.2008, 0:56) *
Urri,
Вот как-то так , я не художник , но смысл должен уловить)
PS : Оперативность превыше всего smile.gif
#331 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.2.2008, 1:05
А саб попытаюсь пристроить, может придется лишиться торсиончиков, которые сиденье вперед тянут...
#332 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 6:18
Руслан, под сиденьем же патрубки печки, ни че что на него постоянно дуть будет? Влажность воздуха его не убьет? Где брал проставки и скока они стоят?
#333 Ромашка
Ромашка
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 9:46
Руслан, Сабик "прикольный", самое главное "легкий"..............
А для чего нужны проставки? чтоб колеса выпирали? и смысл в красоте? или польза от них какая то есть ( нагрузка на подшипник то увеличивается)
#334 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 10:21
Руслан, Прикольный саб!))) Видел такой недавно в м-видео. Думал декоративный)))))))))))))))
#335 IgorFS
Сообщение добавлено 22.2.2008, 10:57
Urri, +1
мне эта ржа тоже никогда не нравилась )
Руслан, по чем саб ? и как именно модель называется ?
Gudvin.84, мне такие проставки вместес комплектом длинных болтов обошлись в 1000.. если не путаю ) а так они думаю рублей по 100
#336 POMAH8800
POMAH8800
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 13:00
#337 -AlexeyZ-
-AlexeyZ-
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 15:11
Руслан, про суббасовый диапазон, хорошо завернул smile.gif ... Очень сомневаюсь, что оно хотя бы приближается к суббасу... возьми настроечный диск, типа IASCA или FSQ, и услышишь с какой частоты играть начинает...
#338 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 15:18
-AlexeyZ-, А где такой диск взять? есть маза куда нить его залить ,а?
автор сорри за флуд
https://www.youtube.com/user/The0bed
#339 -AlexeyZ-
-AlexeyZ-
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 15:35
VazoVoD, диск можно купить... на сайтах IASCA и FSQ вроде продавали... можно найти у людей кто караудио зарабатывает smile.gif у меня есть оба... но нужно именно CD качество, жать их нельзя... эт видимо образ надо делать... и сейчас у мя провайдер моск е... вобщем скорость хилая...
#340 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 15:41
