Octavia Stanced
Автор темы Руслан, 28.9.2007, 15:05
#2841 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.11.2009, 17:24
Danis, Да над шаровой, между кулаком и шаровой точнее...
#2842 srg.
srg.
  • 67 cообщений
Цитата(Danis @ 15.11.2009, 17:14) *
srg., Если делать как я написал выше... то получается что НАД шаровой...
"зачем тогда болтики удлинять.
смысл в том, чтобы перенести сочленение, а не рычаг просто опустить." - не читайте я подвески перепутал
Сообщение отредактировал srg. - 15.11.2009, 17:29
GT - Gрамотный Tюнинг
#2843 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.11.2009, 17:26
Впринципе можно извернуться и вкрячить шпильки в поворотный кулак, на них сначала проставку, затем шаровую, главное чтоб за диск потом рычаг не чиркал...
srg., надо переносить шаровую именно... то есть линия проводится от шаровой когда просчитываем.
#2844 srg.
srg.
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2009, 17:28
Руслан, а ты подвеску промерил, размеры есть
#2845 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.11.2009, 17:31
srg., Нет расчеты примерные, но и из них понятно что проставка впринципе может помочь... Попробую выточить, а там поглядим что получилось и как оно на ходу...
Есть так же идеи размерить установку рулевых тяг, перенести рулевую сошку на стойке дабы запараллелить рычаг подвески с рулевой тягой...
#2846 srg.
srg.
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2009, 17:34
интересно было бы посмотреть какая пара на "супернизкисцукотаз" в отличии от стока.
сошку перенести помоему не так просто
Сообщение отредактировал srg. - 15.11.2009, 17:35
#2847 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2009, 17:36
Руслан, Если получится хороший результат, то тоже буду проставки мутить)))
mr. Danis
#2848 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 15.11.2009, 18:42
Danis, для гражданской машины - нах не надо.
Руслан, крайне велика вероятность того, что сломается более длинная шпилька\болт. Надо параллельно с увеличением длины, увеличивать и диаметр.
А реально, сомневаюсь в "приросте" управляемости. Лучше не изобретать велосипед, а просто проварить кузов. smile.gif
сварка решает. никаких проблем, абсолютно.
#2849 srg.
srg.
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2009, 18:56
ну в принципе да, только:
"В случае с подвеской типа МакФерсон требуется чтобы рулевая тяга располагалась в точном соответствии с нижним рычагом подвески, то есть на одной линии, имела место крепления в той же точке и чтобы длина рычага и тяги совпадала."
#2850 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.11.2009, 20:01
srg.,
Это идеальный вариант. Нам достаточно будет чтобы в статике рычаги и тяги были параллельны для начала...
RazzoR, да, что правда то правда, обломится может, у меня срывало болты, слава богу все обошлось. Проваркой телека наконец займусь ближе к концу недели wink.gif
Я кстати тоже сомневаюсь в мегаприходе но думаю попробовать стоит. Опускание крабов на 3 сантима ведь работает )
#2851 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2009, 20:59
Руслан, Недавно только с братом спорили, он сомнвается в эффективности такой системы. если у тебя будет положительный эффект, то себе прикидывать будем.
Куплю спорт ковши 2шт
#2852 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2009, 21:56
Руслан, Напомни, что дало опускание крабов на 3 см, помню, что читал об этом, но что-то не предал этому значения, а искать обламывает)))
mr. Danis
#2853 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 15.11.2009, 22:05
Руслан, про крабы - всё предельно ясно. и безопасно.
srg., у Феликса на Ауди 90 Кваттро укорочены рулевые сошки. Реакция на руле в районе "0" очень сильная.
#2854 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 16.11.2009, 0:35
Danis, Опуская крабы движение рычага подвески становится ровно вертикальным (колесо естественно тоже ходит только вверх и вниз), геометрически это делает четче реакцию на руле, более чуткий "ноль", лучше ведет себя в дорожной колее, во время поворота тоже яснее. Извесный тюних для субар всяких, дешево и сердито, тока там чуть по другому реализовано...
Как вариант на зубиле можно совместить усиление телека с изменением положения крабов...
Кстати про проставки шаровой... ничто не помешает их самих собственно приварить к кулаку, заведомо позаботившись о шпильках... Со шпилями кстати удобнее будет насаживать на кулак шаровую, ненадо будет нащупывать дырки под болт.
Сообщение отредактировал Руслан - 16.11.2009, 0:39
#2855 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 9:06
Руслан,
И засираться всякой грязью они будут быстрее. Хотя, для боевого таза это не проблема, все равно у него подвеску раз в несколько месяцев перетряхивать будут.
#2856 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 10:00
Руслан, А у тебя самого с крабами уже организовано?
mr. Danis
#2857 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 15:52
Danis, Нет еще, работаем над этим )
Сообщение отредактировал Tier - 16.11.2009, 16:26
#2858 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 17:54
Синеколес) Заж =жып!
#2859 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 18:08
#2860 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 18:56
Сообщение отредактировал suicideracer - 16.11.2009, 18:57
— Des Hammill
