Octavia Stanced
Автор темы Руслан, 28.9.2007, 15:05
#2741 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 17:40
Tier да нет просто ассортимент для третьей столицы просто шикарный проспорты есть везде,вмс и апекси лежат в пистоне по ценам как любит ставить космонавт) вот и думал может еще есть места какие нибудь интересные.
http://vkontakte.ru/id2907470?78297
#2742 Tolstui
Tolstui
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 10:23
tosha, ты сам-то что хочеш?
Строю комфортную городскую машину.
П.С. Ничерта не получается :)
Вопрос этикета: галстук должен находится над или под замком четырехточечных ремней безопасности?
Футболка с нивским поршнем http://www.vsemaiki.ru/product/6979
#2743 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 10:39
Tolstui K&N, JR или Green, может и на BMC бы взглянул.
#2744 A.P.S.
A.P.S.
  • 2 179 cообщений
  •   19
Сообщение добавлено 5.11.2009, 11:16
Не знаю, по-моему, все они одинаковые примерно, гадость и так и так пропускают, а в два раза большая цена - переплата за брэнд. До дросселей два года ездил на обычном прочпорте за 450р, все было замечательно.
I'm your turbo lover
Tell me there's no other
Better run for cover
http://www.vaz.ee/forum/topic28832.html Шаманю японский рисовоз
#2745 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 11:21
да? хм...
а вот еще слышал что от формы тоже зависит многое так ли это?
#2746 A.P.S.
A.P.S.
  • 2 179 cообщений
  •   19
Сообщение добавлено 5.11.2009, 11:24
Цитата(tosha @ 5.11.2009, 8:21) *
да? хм...
Разница есть только если сравнивать паралоновый и непаралоновый. Паралоновые вроде только брэндовые бывают, они вроде как лучше. Но если брать брэндовый обычный нулевик, то разница с прочпортом будет совсем мизерная 100%, там маркетинга уж больно много...
Сообщение отредактировал A.P.S. - 5.11.2009, 11:25
#2747 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 5.11.2009, 11:26
+1000 )))
В стандартный корпус есть фильтры SCT цена в пределах 800 рублей.
#2748 Tolstui
Tolstui
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 13:05
#2749 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 13:17
ок, раз нет разницы просто многие негативно пишут о этих фирмах. стандартный корпус боюсь не сойдется с ресивером.
#2750 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 5.11.2009, 14:34
tosha, Сойдется)))
#2751 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 16:48
кстати, ты вроде сделал что то вроде холодного впуска. вопрос в следующем: если убрать переходник, то получаем отверстие диаметром на глаз такого же как и гофра, которая ведет к дросселю, это же около 70 мм? вот если взять и сюда подвесить гофру железую например ту, что используют в строительных целей, а именно для отвода горячего воздуха от газовых нагревателей воды. и куда бы лучше вывести другой конец? за фару? или ближе к крабу, вк крау пугает то, что можно нехило воды хл*цензура*ь, ну бывает что езжу по лужам по порог. а к фаре, получается тот воздух из подкапотки, а он не такой уж и холодный.
#2752 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 6.11.2009, 0:56
tosha, использовал я как раз ту гофру о которой ты говоришь, купил в OBI диаметр 80 вроде. усадил на выход из коробки, но ничем не фиксировал -это как раз чтобы мотор в случае чего не хл*цензура*л из лужи -сидит достаточно хорошо, как раз для того чтобы не хавал воздух из под капота и в случае затыкания дырки всасывал через щели.... Выход гофры находится прямо за левым крабом, там для этого чуть подрезан и подогнут жестяной брызговик.
Все лето проездил так. На днях вынимал и пропитывал фильтр -грязи и пыли довольно мало, если честно был даже удивлен, так как при первой мойке вывалилась немаленькая кучка всякой пыли и песка.
Рекомендую ставить фильтр в стандартный корпус -ибо теплоизолирован, меньше дерьма летит в него, возможность вывести гофру в место попорохладнее и к тому же можно сделать и динамический наддув. Я это сделаю в след. сезон. закреплю герметично гофру на коробке, а конец выведу на место левой противотуманки.
Сообщение отредактировал Руслан - 6.11.2009, 1:00
#2753 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 6.11.2009, 1:19
Третья часть)
http://www.drive2.ru/users/ryoshirano/blog...25266124059595/
Спасибо сказали: 7
#2754 igorich-33
  • 4 775 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 19:08
Цитата(Руслан @ 6.11.2009, 1:19) *
#2755 IgorFS
Сообщение добавлено 6.11.2009, 19:14
#2756 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 19:16
Если память не изменяет, то Руслан первую часть отправлял на модерацию в "Статьи" больше месяца назад.
#2757 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 20:19
Руслан Статьи очень познавательные почитал...
Стало интересно,при моих H&R Sport (-40),не ухудшилось ли поведение автомобиля??? smile.gif По моему нет,правда немного жестковато для повседнева,на КМС полазил,тож говорят что ХиР Спорт,это больше для спорт.дисциплин,не знай меня все устраивает smile.gif Извини за офф...
Кстати подскажи пожалуйста по поводу колесных шпилек,где ты брал?Какой фирмы?примерная стоимость?что посоветуешь,заранее спасибо ab.gif
#2758 igorich-33
  • 4 775 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 1:30
Руслан, про пружины там выходит так что чем жёстче тем лучше, но вроде у горбачёва читал что они должны быть "максимально мягкими пока крены допустимые(тебя устраивают)" примерно так. что про это думаешь?
#2759 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 15:59
igorich-33, Мне кажется жесткость пружин,должна соответствовать дисциплине в которой будет участвовать авто...
Как в случае у Руслана,это кольцо,ровный асфальт...жесткость пружин ХиР Лада Кап вполне уместна...
А вот например если это грунт,то как раз то что у Горбачёва написано,я думаю он писал как раз про грунт.ИМХО.
#2760 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 16:25
pSixxx73,
Для любого покрытия справедливо, не только для грунта. Зависимость такая: жестче пружины - меньше крены, быстрее перераспределение веса - машина быстрее отзывается на руль, газ и тормоз, но и снос при превышении сцепных свойств шины будет развиваться быстрее, и времени чтобы исправить ошибку может не хватить.
Сообщение отредактировал Tier - 7.11.2009, 16:26
