Электромотор печки на классике...
Автор темы WalterDK, 17.5.2004, 11:55
#1 WalterDK
WalterDK
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2004, 11:55
Сейчас снял печку полностью в связи с работами по шумоизоляции салона 2107. Электродвигатель вентилятора отопителя до сего времени вел себя пристойно, но думаю, что засвистит он непременно и тогда опять все разбирать (а неохота). Поэтому возникает вопрос: дорабатывать штатный двигатель или попытаться вживить электродвигатель от 08,09 с которым вроде-бы таких проблем как с классическим не возникает? Спасибо.
#121 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 19:06
Люди добрые, никто не знает где достать воздуховоды и электропроводку от 10-ой печки нового образца? Есть такое вообще в продаже!? В магазинах и на разборке не нашёл...
#122 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2009, 0:36
Разберу посмотрю давно хотел иметь 3 скорости в печке!!! Движок есть рабочий!!! Сопротивления тоже впринципе можно использовать от 08????
el-system.info Электромонтажные работы в Санкт-Петербурге
#123 Tanto
Tanto
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2009, 4:51
В прошлом году перед наступление холодов тоже решил перебрать отопитель, поставил новый моторчик (какраз с подшипником качения верхним и шайбами)
Вот буквально сегодня разбирал о5 отопитель (моторчик крякнул)) Достал свой старый моторчик 85г.в. Разобрал оба и сравнил износ: по состоянию коллекторов можно было сказать одно, если мой старый работал 25 лет, то другой все 600-700, там был такой износ коллектора что пцц. мм 1,5-2(хотя щётки сильно непострадали, очень похоже на плохой подбор материалов для пар трения, грубо говоря медь хреновая а щётки слишком жосткие. а мб пружинки слишком жосткие), когда на старом еле еле ногтем подцепить можно и на глаз незаметно. Вобщем взял старый, помыл растворителем коллектор с щётками , смазал втулки и ещё на 25 лет. Вообщем старые совковые моторчики гораздо более добротно зделаны и материалы там лутше, единственное что непредусмотрено, ето нормальная смазка втулок, надо ету пробелему както решить) Советовали поставить шарик как упорный подшипник под вал, попробую сделать так птом отпишу что вышло
Сообщение отредактировал Tanto - 3.11.2009, 4:56
You Can Win If You Want
#124 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 18:32
Поделитесь опытом, тяжело вентилятор поменять? надо полностью всю печку снимать? сколько по времени?
#125 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 19:50
Zerroman, всю снимать не надо, снять бороду и отцепить 4 крючка корпуса печки, отсоеденить провода от кнопки, вытащить вентилятор, поставить новый и собирать. Делал года 2 назад, вроде ушло на всё около 2 часов, т.к. первый раз делал.
#126 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 20:02
Что за 4 крючка? Если сможешь покажи плз
#127 Mike-ROMEO
Mike-ROMEO
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 20:10
когда я покупал машину вентилятор не работал. Сразу снял, разобрал - оказалось что щётки раскрошились. Купил щётки для болгарки более менее подходящие, поставил. Щас отично работает, даже шума почти не слышно. smile.gif
#128 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 20:14
Zerroman, их там нет, я обвёл куда они защёлкиваются.
P.S. Такие же как 13
Сообщение отредактировал vitek-002 - 6.11.2009, 20:16
#129 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 20:36
Zerroman, они по номером 4 и 13
[url= http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23693]МоЁ ВеДрО[/url]
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25034]Люди с Мордовии го сюда![/url]
#130 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 20:47
Да я понял уж! Надоело это скрипение уже, раньшн только холодный скрипел, щас постоянно, решил заняться!! Кстати примерную цену не скажете?
#131 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 21:34
Zerroman, хз с ценой, вроде около 500, лучше в запчасти заехать и глянуть точно
#132 Vityok
  • 30 954 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 11:27
Снял (молотком) крыльчатку с электродвигателя отопителя 2108. По размеру он очень похож на аналогичный узел 2101. Основное бросающееся в глаза отличие - отсутствие боковых лапок, на которые надеваются резинки, и которыми он крепится в корпусе отопителя.
Так что, на первый взгляд, установка моторчега 2108 не очень проблематична...
И еще: интересно, а если поставить моторчег 2108 с его штатной крыльчаткой (только укороченной наполовину ради компактности) по аналогии с мотором от Ауди на фото выше?
#133 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2010, 23:55
Vityok, думаю что будет проблемма с подачей воздуха. На классике вентилятор проталкивает воздух через себя , а на 08 отшибает в сторону. Вот лучше бы найти (или изготовить) 6ти и более лопастной вентилятор по анологии с классическим.
Мой вариант - одна крыльчатка над другой - неплох , но тяжеловат для стокового мотора , хотя и есть прибавка в потоке воздуха , но не в 2 раза , а процентов на 20 всего.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#134 Vityok
  • 30 954 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2010, 0:19
лёха turbo, так крыльчатка ставится Классическая (подобное решение уже описывалось).
#135 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2010, 1:50
я тоже считаю что надо увеличивать литры/минуту, но не за счёт оборотов а за счёт эффективности крыльчатки надо либо лопасти больше либо большее их количество или форму, кому что. собираюсь поставить моторчик и крыльчатку от сааб 900, но там лопасти идут вертикально, хз как его ставить...
#136 Vityok
  • 30 954 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2011, 0:02
А вот и статья про установку Зубильного моторчега печки в Классику:
http://www.zr.ru/articles/49978/
("За рулем" № 12 2006 "Поддать жару")
#137 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2012, 21:22
Ребят, а с Шнивы не подойдёт вентиль с крыльчаткой в 2131 и 2105??? И есть ли смысл в установке Шниво-термостата в теже машины?
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
#138 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 17:25
На пятерку себе ставил моторчик от восьмерки, только я не стал сверлить крыльчатку, поступил по-другому: включил моторчик от аккума, включил болгарку и обточил вал до 7 мм. Крепеж вроде тоже переделывал правда уже не помню деталей. Проблем с подключением не было, проводка на тот момент стояла от ОДЫ. Совместно с промытым радиатором печки 76 года на хх грело оябу, в движении правда все выдувало(ездил без обшивок дверей и без бархоток).
71/133.32/83
#139 Vityok
  • 30 954 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 19:24
Проводка от Оды в Классике?
#140 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 20:33
Да, а еще низкая панель, в тогдашних задумках была установка потрохов от десятого щитка в корпус восьмого щитка и еще множество задумок но это все в прошлом. Там кстати стоит 14й блок предов в салоне над правой ногой водителя.
71/133.32/83
