Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)
Автор темы AndreyF, 11.5.2004, 9:47
#141 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 9:47
Подскажите мне любезные ( ну или пальцем покажите где обсуждалось если было):
стала гореть лампа разряда на приборке...
сначала загоралась при включении зажигания( как и положено) и гасла после 2000 оборотов... потом перестала гаснуть вообще а только тускло светится стала... на холостом горит ярко...
это где у нас глюки? ( напряжение по штатному вольтметру нормальное)
AndreyF   Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)   11.5.2004, 9:47
xitalik   у тебя сгорел диод ето 100%, посмотри у тебя долже...   11.5.2004, 10:04
nightracer   У меня такой глюк из-за предохранителей. Горит лам...   11.5.2004, 11:36
AndreyF   xitalik, . диод говоришь... мда... хотелось кон...   11.5.2004, 11:43
xitalik   угу разбирать но диод 100 процентов...   11.5.2004, 12:46
hzero07   Да это дидоный мост у меня такая же хрень тока всё...   11.5.2004, 13:16
Diver   Не так давно было у меня такое: Иногда лампа заря...   11.5.2004, 17:00
xitalik   если лампочка зарядки на холстых и малых оборотах ...   11.5.2004, 18:41
ionizator   Блин а у меня на оборот перестала гореть при завод...   11.5.2004, 20:22
Diver   Проверить накрылся ли диод в диодном мосту не разб...   11.5.2004, 20:27
AllGor   Блин а у меня на оборот перестала гореть при завод...   12.5.2004, 21:40
ionizator   Там ещё такая фишка при заводе стрелак заряда аком...   13.5.2004, 10:04
nemo   Попробуй просто снять реле регулятор и почистить я...   15.5.2004, 22:56
Evil   Незнаю по мойму это не диодный МОСТ !!!!!! у меня ...   16.5.2004, 3:14
ionizator   Незнаю по мойму это не диодный МОСТ !!!!!! у меня ...   16.5.2004, 14:24
Diver   115000 тыс прошол только вот щас вроде всё пропа...   17.5.2004, 6:50
bych   А у меня сейчас такая проблема: Все началось посл...   16.12.2004, 12:11
AndreyF   Диодный мост поменял и проблема не стало...   16.12.2004, 12:13
Night_rider   Ну так после размыкания этих контактов лампа вообщ...   19.12.2004, 18:06
kuzmichoff   bych, очень похоже , что щиток приборов хондрит......   19.12.2004, 18:11
bych   Причем когда замыкаешь датчик температуры на массу...   20.12.2004, 12:04
bych   bych, очень похоже , что щиток приборов хондрит......   20.12.2004, 12:12
Night_rider   Провода датчиков что ли перепутаны? А ты панель с...   20.12.2004, 14:30
bych   Да нет панель родная Причем зеленые лампочки (пов...   21.12.2004, 16:37
Vityok   Скорее всего масса п...дит. У меня на 2106 вообще...   21.12.2004, 16:42
АС   Насчёт аккамулятора у меня ИСТА уже 4 года и нечег...   21.12.2004, 17:41
Night_rider   А что же еще подумать, если при манипуляциях с про...   21.12.2004, 20:39
bych   А сегодня вообще выгорела панель приборов Сгорела...   29.12.2004, 16:27
Night_rider   Это как ???? Что там за лампы стояли?Галлогенки чт...   29.12.2004, 17:45
ieronimus   у тебя сгорел диод ето 100%, посмотри у тебя долже...   29.12.2004, 17:57
bych   Это как ???? Что там за лампы стояли?Галлогенки чт...   29.12.2004, 18:05
OveR   [quote=Evil]Незнаю по мойму это не диодный МОСТ !!...   6.1.2005, 15:57
zaVODILA   Долго горит лампа аккумулятора! Че такое?   6.1.2005, 18:54
djdenizka   Посмотри предохранитель который идёт на зарядку! М...   6.1.2005, 19:12
overdriver   была такая ботва на жигулях это заводская болезнь,...   6.1.2005, 19:19
Night_rider   ты генератор проверь отключением акума... тогда бу...   6.1.2005, 21:49
Night_rider   Если перезаряд, можно фары включить - в экстренных...   6.1.2005, 21:59
Leha07   Зачем скидывать клемы???? Это очень варворский спо...   7.1.2005, 21:51
Night_rider   Самый примитивный способ самый верный. Регулятор н...   7.1.2005, 21:55
Leha07   Самый примитивный способ самый верный. Регулятор н...   7.1.2005, 23:12
-Shark-   ага класс и спали себе регулятор напряжения! Так...   8.1.2005, 0:34
overdriver   Leha07, мы ездим на классике поэтому для нее и гов...   8.1.2005, 10:44
GrayFalcon   Cкидывание клеммы с аккумулятора на заведенном дви...   8.1.2005, 12:56
-Shark-   overdriver, везет значит...   8.1.2005, 13:50
Михалыч   ладно, вот у меня напряжение повышенное, судя по в...   8.1.2005, 15:22
zaVODILA   Спасибо мужики....пойду попробую! А если заглох...   8.1.2005, 20:58
GrayFalcon   zaVODILA, ты их слушай, но перед снятием - включи ...   9.1.2005, 15:35
overdriver   zaVODILA, если заглохнет то либо генератор либо ре...   9.1.2005, 15:55
Leha07   А если напряжение 15-16В Скидываеш клемы все Окей ...   9.1.2005, 20:43
Leha07   zaVODILA, если заглохнет то либо генератор либо ре...   9.1.2005, 20:45
chel   у меня тоже проблема из этой серии. Лампа зарядки ...   24.5.2005, 12:08
Михалыч   проверь напряжение зарядки может шоколадка, может...   24.5.2005, 17:09
Trance   извеняюсь если не потеме... такая проблема.у мена...   30.6.2005, 21:55
uncle_vinni   a u menja takaja problemma malo togo chto lampochk...   7.7.2005, 16:34
vaz21061   На днях при включении зажигания перестала загорать...   18.9.2007, 17:17
metrolog   vaz21061, проверь реле контрольной лампы, провод о...   18.9.2007, 23:13
vaz21061   vaz21061, проверь реле контрольной лампы, провод ...   19.9.2007, 8:37
vaz21061   vaz21061, проверь реле контрольной лампы, провод ...   21.9.2007, 12:31
Stas467   Позвонка проводов ничего не дала, все в порядке, ...   21.9.2007, 12:51
metrolog   Да, правильно!   19.9.2007, 12:21
vaz21061   Да, правильно! Спасибо за совет, сегодня бу...   19.9.2007, 13:49
DRC   Вообщем такая вот проблема .. включаю зажинание н...   8.10.2007, 14:42
Bosyak_22   померий идет ли напряжение на саму лампу на незаве...   8.10.2007, 14:55
TER   Проверь исправность лампы и проверь проводку. Она ...   8.10.2007, 15:14
DRC   провод в порядке, лампа тоже ... до завода 12,2 п...   8.10.2007, 15:26
metrolog   А реле точно исправное? Плясать нужно от него....   8.10.2007, 18:15
DRC   реле менялось и не раз три штуки ставил не могут ...   9.10.2007, 17:01
TER   Вообще-то там ещё диод стоять должен, до лампы. Он...   9.10.2007, 17:57
Pugnator   Цоколь лампы не коротит?   9.10.2007, 20:04
Lexis1986   Была следующая проблема - при включении зажигания ...   10.10.2007, 9:23
Hedin 011   Самый простой способ проверить - подать плюс на п...   18.10.2007, 1:50
DRC   Lexis1986 спасибо проверю ...   10.10.2007, 11:04
DRC   народ будете смеяться я в шоке от производителей р...   7.11.2007, 11:44
Dimez   У меня другой глюк, когда машину завожу, горит эта...   7.11.2007, 13:25
romualdo   Попробуй поменяй регулятор. Возможно щётки западаю...   7.11.2007, 15:08
metrolog   У меня другой глюк, когда машину завожу, горит эт...   7.11.2007, 20:58
Dimez   Щас вот только что перебрал проводку (3 дня переби...   8.11.2007, 2:43
ratt   Неделю назад заметил, что тускло горит лампа АКб.....   4.4.2009, 1:44
GoIIIa   Неделю назад заметил, что тускло горит лампа АКб....   4.4.2009, 22:10
metrolog   Дело в гене скарее всего. Наверно просто неконтак...   4.4.2009, 22:44
Giza   Ребят, а мне не поможете? машина 21053 90го года, ...   5.4.2009, 15:33
IrBiS1300   Ребят, а мне не поможете? машина 21053 90го года,...   5.4.2009, 17:01
metrolog   Giza, у меня было как-то в точности как у Вас... о...   5.4.2009, 20:57
Giza   metrolog, Эмм.. Я затрудняюсь сказать, как это опр...   5.4.2009, 21:24
metrolog   [b]metrolog, Эмм.. Я затрудняюсь сказать, как это...   5.4.2009, 21:42
aztec_61   Сегодня пытался поменять в гене подшипники ибо гуд...   11.4.2009, 20:31
metrolog   Сегодня пытался поменять в гене подшипники ибо гу...   11.4.2009, 22:28
aztec_61   продолжу...значит щётки целые,проводку звонили,в н...   12.4.2009, 14:03
agent-chekushka   aztec_61, вся проблема в диодном мосту а точнее пр...   19.4.2009, 19:11
metrolog   aztec_61, вся проблема в диодном мосту а точнее п...   20.4.2009, 0:03
agent-chekushka   metrolog, нне на всех! шесть диодов тока на ко...   20.4.2009, 7:11
metrolog   [b]metrolog, нне на всех! шесть диодов тока н...   20.4.2009, 21:23
agent-chekushka   metrolog, ну всё новоселцев ваше дело труба! я...   24.4.2009, 21:13
metrolog   agent-chekushka, Вы бы повнимательнее читали фору...   25.4.2009, 23:15
serj   Может кто подскажет ? При включении зажигания нер...   9.5.2009, 18:20
Hedin 011   Может кто подскажет ? При включении зажигания не...   9.5.2009, 18:52
serj   Монтажный блок это там где предохранители?...   9.5.2009, 19:09
metrolog   Монтажный блок это там где предохранители? Да...   9.5.2009, 21:35
serj   Сегодня разобрал монтажный блок,действ. перегорела...   11.5.2009, 21:42
NOD   последнее время стал замечать что когда глушишь мо...   3.6.2009, 10:57
