Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)
Автор темы AndreyF, 11.5.2004, 9:47
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 9:47
Подскажите мне любезные ( ну или пальцем покажите где обсуждалось если было):
стала гореть лампа разряда на приборке...
сначала загоралась при включении зажигания( как и положено) и гасла после 2000 оборотов... потом перестала гаснуть вообще а только тускло светится стала... на холостом горит ярко...
это где у нас глюки? ( напряжение по штатному вольтметру нормальное)
AndreyF   Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)   11.5.2004, 9:47
Vityok   Кстати уже писал, што у меня, если включен на пол...   3.6.2009, 21:32
metrolog   Кстати уже писал, што у меня, если включен на пол...   3.6.2009, 21:50
Vityok   metrolog, а если просто врезать его, например, в п...   3.6.2009, 21:52
metrolog   metrolog, а если просто врезать его, например, в ...   3.6.2009, 23:18
NOD   metrolog, спасибо за то что обьяснил.... а то я с ...   4.6.2009, 17:40
metrolog   как видите, на фотке предохранитель сгоревший......   4.6.2009, 21:48
NOD   Вообще-то на электровентилятор всегда ставился пр...   4.6.2009, 22:17
remix   Добро! ВАЗ-2106 Сделал капиталку двигателя...   8.9.2009, 20:46
Gudvin.84   remix, Щетки притруться и лампа должна погаснуть, ...   8.9.2009, 20:50
remix   remix, Щетки притруться и лампа должна погаснуть,...   8.9.2009, 20:52
metrolog   Проверьте реле контрольной лампы. И целостность пр...   8.9.2009, 21:40
remix   Один дядя сказал, что надо проверить реле зярядки....   9.9.2009, 9:11
Rysalev   Какой у Вас генератор? Выносное реле зарядки стои...   9.9.2009, 9:19
remix   Какой у Вас генератор? генератор обычный шесте...   9.9.2009, 9:33
remix   Может быть такое, что к генератору неправильно про...   9.9.2009, 14:51
Hedin 011   remix, у тебя щетки вместе с регулятором напряжени...   9.9.2009, 14:59
remix   remix, у тебя щетки вместе с регулятором напряжен...   9.9.2009, 15:17
Rysalev   remix, это действительно провод массы на двигатель...   9.9.2009, 15:54
Hedin 011   Rysalev, +100 я просто думал что реле зарядки=реле...   9.9.2009, 16:14
remix   Я тож думал что это одно и тоже...т.е. маленькая л...   9.9.2009, 16:50
Hedin 011   remix, да, грубо говоря когда есть зарядка - есть ...   9.9.2009, 17:04
metrolog   remix, да, грубо говоря когда есть зарядка - есть...   9.9.2009, 17:51
Rysalev   Очень грубо, т.к. "+" на обмотку реле п...   9.9.2009, 21:54
elektrik   Если быть еще точнее, то плюс на обмотку реле под...   9.9.2009, 22:18
Rysalev   Rysalev, получше изучи схему, чтобы делать выводы...   10.9.2009, 13:15
remix   У меня лампа не гаснет, но гена отлично работает...   10.9.2009, 14:40
Rysalev   У меня лампа не гаснет, но гена отлично работает...   10.9.2009, 22:10
Zenitchik666   авто ваз 2106 Ребята помогите в чем дело Лампочка ...   25.9.2009, 16:15
remix   Я думаю, что замок зажигания здесь ни причем. Что...   25.9.2009, 20:46
storozh   quote name='remix' date='25.9.2009, 20...   4.10.2009, 21:18
elektrik   storozh, , приведённая тобой схема возбуждения для...   5.10.2009, 7:50
remix   Лампочка перестала гореть!!! УРА!...   5.10.2009, 8:18
Vityok   Как же при этом двигатель заводился?...   5.10.2009, 9:21
D.E.M.O.N   Как же при этом двигатель заводился? Сталкивался...   5.10.2009, 21:02
k.a.v.   Всем привет. :bc: Столкнулся с такой проблемой, ...   20.4.2010, 10:29
Bosyak   Всем привет. :bc: Столкнулся с такой проблемой,...   20.4.2010, 10:42
Vityok   Диодный мост скорее всего. А вообще сюда: http:...   20.4.2010, 10:49
metrolog   Во-первых, нужно знать что за генератор стоит. Там...   20.4.2010, 13:57
joystik89   +1 metrolog регулятор напряжения....   20.4.2010, 14:11
Cephey   и еще вот что может быть как правило в генераторе...   20.4.2010, 15:54
metrolog   При износе щеток напряжение не вылетит на 16В. Это...   20.4.2010, 16:25
avtodriver   При заводе нахолодную сегодня перестала гаснуть, о...   23.12.2011, 18:08
metrolog   При заводе нахолодную сегодня перестала гаснуть, ...   23.12.2011, 18:42
avtodriver   metrolog, ну я так и думал, подтверждения хотелось...   23.12.2011, 18:46
metrolog   avtodriver, в принципе можно снять щеточный узел и...   23.12.2011, 19:03
shumahep   собственно авто ваз 21053 загорелась лампочка заря...   27.6.2012, 16:14
Sergey 157   Мелкие диоды на подкове смотрел? Прозвони их, дума...   27.6.2012, 16:57
remix   shumahep, 1. масса на кузов 2. Диодный мост - ста...   27.6.2012, 17:05
shumahep   Sergey 157, я его пока не снимал... завтра буду с...   27.6.2012, 19:18
remix   shumahep, у меня плохая зарядка была, моргали фары...   27.6.2012, 19:20
shumahep   remix, свет не моргает.... подсветка приборов тож...   27.6.2012, 19:28
remix   shumahep, съезди к электрику - 15 минут дел и ника...   27.6.2012, 19:54
shumahep   remix, затрва сам попробую сам выяснить в чем дел...   27.6.2012, 20:02
shumahep   сегодня вообщем утром сажусь завожу таз ехать на у...   28.6.2012, 20:14
remix   shumahep, к электрику   28.6.2012, 20:25
shumahep   remix, как снова будет такая фигня так поеду... )...   28.6.2012, 20:52
Ra1nb0w   remix, как снова будет такая фигня так поеду... ...   2.7.2012, 12:54
shumahep   Ra1nb0w, съездил вообщем к электрику..... у него н...   2.7.2012, 18:28
darkin   У меня та же ерунда... Только на ВАЗ 2106... Когда...   12.7.2012, 12:06
shumahep   darkin, я решил проблему... купил новый генератор...   12.7.2012, 12:20
darkin   только бы не обломаться с генератором... если дело...   12.7.2012, 12:27
shumahep   darkin, ну хз как на шестерках. ну у меня кроме г...   12.7.2012, 13:00
H1N1   Всё может быть намного проще!У меня на шестёрк...   12.7.2012, 16:36
shumahep   H1N1, ну предохранители я первым делом проверял))...   12.7.2012, 19:18
darkin   H1N1, Предохранитель № 10 перегоревший был?...   13.7.2012, 6:56
darkin   Всем спасибо! поменял генератор, проблема реше...   16.7.2012, 6:21
shumahep   darkin, правильно сделал)   16.7.2012, 20:16
Vityok   Доработка, чтобы лампа загоралась и при критическо...   10.2.2023, 8:27
