Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)
Автор темы AndreyF, 11.5.2004, 9:47
#141 Yamakasi
Yamakasi
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2010, 15:54
и еще вот что может быть
как правило в генераторе подшипники раздалбливаются и как следствие коротит у тебя тама
это легко проверить (он должен греметь)(сам генератор)
или щетки истерлись
#142 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2010, 16:25
При износе щеток напряжение не вылетит на 16В. Это 100%
#143 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2011, 18:08
При заводе нахолодную сегодня перестала гаснуть, оборотов даю побольше несколько раз - гаснет. А так когда газуешь горит с разной яркостью пока не погаснет...
Сопливит патрубок системы охлаждения как раз там рядом, из-за этого же может быть?
Почему только нахолодную?
#144 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2011, 18:42
если ОЖ льется в генератор, то подобные проблемы будут. Надо разбирать генератор и чистить, мыть бензином контактные кольца и щетки.
Почему только на холодную? - да только потому, что когда машина ночью стоит, генератор в ней не крутиться и кольца не очищаются щетками от этого тосола. А тосолом его после остановки двигателя еще продолжает поливать.
#145 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2011, 18:46
metrolog, ну я так и думал, подтверждения хотелось )))
Может обойдется без разбора...
Спасибо
#146 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2011, 19:03
avtodriver, в принципе можно снять щеточный узел и через эту дырочку прочистить кольца контактные. Но это будет тот еще секас.
Лично мне было бы проще снять генератор и полностью его разобрать. Заодно все там вымыть и вычистить и смазать или даже заменить подшипники.
#147 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 16:14
собственно авто ваз 21053 загорелась лампочка зарядки
генератор исправен проверил..(на заведеном двигателе заряд 14.6 В при полной нагрузке 13.8 В, клемы снимаю автомобиль не глохнет.)получается что зарядка идет... почему лампочка горит не пойму... и стрелка вольтметра иногда падает в красную зону потом опять возвращается в середину зеленой зоны..а лампочка как горела так и горит не гаснет... в чем проблема? (генерато 2108) АКБ заряжен полность...
#148 Sergey 157
Sergey 157
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 16:57
Мелкие диоды на подкове смотрел? Прозвони их, думаю, что дело в них. Вероятно один или все пробит на короткое
#149 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 17:05
shumahep,
1. масса на кузов
2. Диодный мост - ставь доп реле если нету
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#150 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 19:18
Sergey 157,
я его пока не снимал... завтра буду снмать... я так понял 3 диода которые идут на лампочку? так? они отдельно продаются или комплектом только?
remix,
что за доп. реле.? не слышал о таком.. поподробнее можно?
#151 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 19:20
shumahep, у меня плохая зарядка была, моргали фары, пробило генератор. На зарядку в регулятору напряжения вешается реле-света, выравнивает напряжение. Почитай в инете
Эх прокачу....!!!
#152 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 19:28
remix,
свет не моргает.... подсветка приборов тоже... все как и было раньше... лампочка горит...то ярко то тускло... и стрелка вольметра не в одной зоне находится... колеблется..
#153 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 19:54
shumahep, съезди к электрику - 15 минут дел и никакой головной боли.
Эх прокачу....!!!
#154 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 20:02
remix,
затрва сам попробую сам выяснить в чем дело если не пойму то поеду съезжу к электрику..
#155 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2012, 20:14
сегодня вообщем утром сажусь завожу таз ехать на учебу... и вуаля лампочка зарядки не горит, зарядка не колеблется.... выше середиы зеленой зоны стрелка.. весь день ездил лампочка так и не загорелась ниразу... не пойму в чем прикол bn.gif . посоветуете забить на это дело? что это было то... какое нибудь научное объяснение есть этому? ag.gif
#156 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2012, 20:25
shumahep, к электрику
Эх прокачу....!!!
#157 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2012, 20:52
remix,
как снова будет такая фигня так поеду... )
#158 Ra1nb0w
Ra1nb0w
  • 502 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2012, 12:54
Цитата(shumahep @ 28.6.2012, 23:52) *
remix,
не тяни, может где пробило... Последствия бывают печальными
#159 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2012, 18:28
Ra1nb0w,
съездил вообщем к электрику..... у него народа мног оыбло ну так сказал что 99% это диоды маленькие который на лампочку идут...
щас езжу в соновном все норм не горит иногда изредка загарается лампочка в пол накала время появится так сниму гену и отвезу электрику разберется в чем дело..
#160 darkin
darkin
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 12:06
У меня та же ерунда... Только на ВАЗ 2106... Когда машину заводишь, индикатор заряда не затухает... акум зарядку получает, но греется реле индикатора заряда... везде пролазил, проблему не могу найти... подскажите что может быть
