Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)
Автор темы AndreyF, 11.5.2004, 9:47
#121 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 16:50
Я тож думал что это одно и тоже...т.е. маленькая лампочка, через отдельное реле питается? sleep.gif
Нашел!!!!
это "реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи" РС-702 ??
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#122 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 17:04
remix, да, грубо говоря когда есть зарядка - есть "+", он идет на магнит в реле, который размыкает контакты и лампочка разрядки перестает гореть. Все просто.
з.ы. рассказываю по памяти, в свое время на копейке проводку восстанавливал
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#123 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 17:51
Очень грубо, т.к. "+" на обмотку реле поступает от замка зажигания, а вот "-" идет с генератора, а именно с точки соединения трех обмоток статора (соединение типа "звезда").
#124 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 21:54
Если быть еще точнее, то плюс на обмотку реле подается при включении зажигания через предохранитель, а вот с генератора либо "+", если генератор работает исправно, либо "-", при неработающем генераторе.
#125 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 22:18
Rysalev, получше изучи схему, чтобы делать выводы о том, что приходит на рс702 при работающем или не работающем генераторе...
-1...
#126 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 13:15
-1...
Да, действительно насчет минуса ошибся. Я забыл, что РС702 - реле с нормально замкнутыми контактами ah.gif
Выдержка с "камасутры": Контрольная лампа заряда подключается к штекеру «30/51 штекеры «86» и «87» через предохранитель соединяются со штекером «15» включателя зажигания, а штекер, «85» - с выводом нулевой точки обмотки статора генератора. Таким образом, обмотка реле, (при работающем генераторе) находится под выпрямленным фазным напряжением генератора. Оно равно "примерно" половине напряжения генератора. Если напряжёние между зажимом «30» генератора и «массой» .равно 13,8 14,5 В, выпрямленное фазное напряжение составляет 6 7 В
Контактами реле замыкается цепь питания контрольной лампы: При включении зажигания, когда двигатель (и следовательно генератор) еще не работает, через контакты протекает ток от аккумуляторной батареи. Лампа горит.
После пуска двигателя и при движении автомобиля лампа должна гаснуть так как под действием выпрямленного фазного, напряжения якорь реле должен притягиваться к сердечнику и размыкать контакты реле. Если контрольная, лампа не гаснет после пуска двигателя и при движении автомобиля, то это говорит о неисправности в системе генератора. В этом случае генератор вырабатывает слишком низкое напряжение и потребители питаются от аккумуляторной батареи.
#127 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 14:40
У меня лампа не гаснет, но гена отлично работает!
Может ли быть проблема в замке зажигания? я его это...разбирал...
теперь он сам по себе развирается...контактная группа вываливается
Эх прокачу....!!!
#128 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 22:10
Я думаю, что замок зажигания здесь ни причем. Что бы не выпадала контактная группа необходимо стопорное кольцо вставлять в канавку.
Советую проверить целосность обмотки реле РС702 (можно омметром) и подключение провода к выводу нулевой точки статора генератора
#129 Zenitchik666
Zenitchik666
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 16:15
авто ваз 2106
Ребята помогите в чем дело
Лампочка зарядки горит (не мигает)
Проверка заряда на акум дала 14в без нагрузок ну если точно то 13,7---14,1в
Если включить потребители то заряд акума медленно падает
Вот еще проверил ток на реле регулятор (67 вроде) со щеток который провод идет там---- 0
На втором оранжевом (15)---14в гдето
На 10 предохранителе ток есть
Да и кстати щетки меняные--провод прозванивался-обрывов нет----нет тока на выходе с генератора со щеток
Вот так вот обстоят дела
Подскажите что может быть и как это проверить
Извините заранее за тупость мож такая проблема была на форуме не нашел просто.
Заранее спасибо
Zenitchik666,перенёс твоё сообщение в подходящую тему, посмотри здесь...
Сообщение отредактировал elektrik - 25.9.2009, 21:13
#130 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 20:46
Заменил реле! На пластмассовое - новое. Все равно лампа горит. Стал одевать клемму "-" пошли искры!!! Пришлось прикручить массу под реле через шайбу. стало меньше искрить. sad.gif но проблему с лампой не решило... в печали bh.gif
Эх прокачу....!!!
#131 storozh
storozh
Сообщение добавлено 4.10.2009, 21:18
quote name='remix' date='25.9.2009, 20:46' post='676584']
[/quote]
вот посмотри.......схема
Сообщение отредактировал storozh - 4.10.2009, 21:21
#132 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 7:50
storozh, , приведённая тобой схема возбуждения для твоей модели, и сами генераторы восьмёрочно-десяточные... У remix "классический" с реле контрольной лампы РС702... Не путай..
#133 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 8:18
Лампочка перестала гореть!!! УРА!!!
Спасиба за помощь
Эх прокачу....!!!
#134 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 9:21
Спасиба за помощь
Как же при этом двигатель заводился?
#135 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 21:02
Сталкивался с такой проблемой.
Двигатель заводится хорошо. После пуска минут 15-20 все абсолютно нормально. А после слегка падает стрелка вольтметра, все ниже... и ниже... загорается лампа....
И только на следующий день все приходит в порядок, а через 15 мин все по-новому....
Провод массы от АКБ на двигатель. ВАЗ-2104.
Gott würfelt nicht ©
#136 k.a.v.
k.a.v.
  • 800 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2010, 10:29
Столкнулся с такой проблемой, на приборной панели (21053) горит лампочка аккумулятора, даёшь газу она ярче горит и стрелка, показывающая заряд аккумулятора на приб. панели ложится вправо к "16"; тормозишь или газ сбрасываешь лампочка тускнеет, но не тухнет и стрелка заряда аккумулятора вновь встаёт в нужное положение.
Причину искать где?! в генераторе, "таблетке" или ещё есть варианты...?!
один за всех и все за одного...
#137 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2010, 10:42
есть еще ) предохранитель, проводка ) измерь напряжение заряда, все ясно станет
#138 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2010, 10:49
Диодный мост скорее всего.
А вообще сюда:
http://www.vaz.ee/forum/topic6383.html
#139 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2010, 13:57
Во-первых, нужно знать что за генератор стоит. Там может быть целых 3-4 варианта (сводиться к 3 типам схем подключения регулятора)
Во-вторых, при повышенном напряжении в бортовой сети скорее всего виновен регулятор напряжения. А именно "масса" регулятора не имеет(имеет очень плохой контакт) контакта с "массой" автомобиля.
Остальное зависит от модели генератора.
#140 joystik89
joystik89
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2010, 14:11
+1 metrolog регулятор напряжения.
