Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)
Автор темы AndreyF, 11.5.2004, 9:47
#1 AndreyF
Сообщение добавлено 11.5.2004, 9:47
Подскажите мне любезные ( ну или пальцем покажите где обсуждалось если было):
стала гореть лампа разряда на приборке...
сначала загоралась при включении зажигания( как и положено) и гасла после 2000 оборотов... потом перестала гаснуть вообще а только тускло светится стала... на холостом горит ярко...
это где у нас глюки? ( напряжение по штатному вольтметру нормальное)
#161 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 12:20
darkin,
я решил проблему...
купил новый генератор..))))
на ремонт столько же примерно потратил бы если менять все подряд..
#162 darkin
darkin
Сообщение добавлено 12.7.2012, 12:27
только бы не обломаться с генератором...
если дело не в нем будет....
#163 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 13:00
darkin,
ну хз как на шестерках. ну у меня кроме генератора ломаться нечему.. реле нет никаких.. ездил к электрику он сделал предположение что это диоды были не исправны который на лампочку идут..... 3 штуки кажись их... можно попробовать их заменить...а в последнее время он вообще не выдовал зарядки..до дома на одном акуме ехал...
#164 H1N1
H1N1
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 16:36
Всё может быть намного проще!У меня на шестёрке было такое,я излазил и прозвонил всё что можно!Потом психонул и поехал к электрику!А теперь внимание!!!Причиной был перегоревший предохранитель! af.gif И вот интересно почему заряд на АБ шёл? ai.gif
Автомобили ВАЗ как необработанный АЛМАЗ!!!
#165 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 19:18
H1N1,
ну предохранители я первым делом проверял))
а во тпочему зарядка шла эт странно...мож че замыкало...
#166 darkin
darkin
Сообщение добавлено 13.7.2012, 6:56
H1N1,
Предохранитель № 10 перегоревший был?
#167 darkin
darkin
Сообщение добавлено 16.7.2012, 6:21
Всем спасибо! поменял генератор, проблема решена....)))
#168 shumahep
shumahep
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2012, 20:16
darkin,
правильно сделал)
#169 Vityok
  • 30 700 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2023, 8:27
Доработка, чтобы лампа загоралась и при критическом снижении напряжения
Мне не актуально, т.к. приборка 3111 об этом предупреждает, а в других случаях можно и заморочицца...
https://www.drive2.ru/l/630509721341668607/
А здесь подправленный вариант:
https://www.drive2.ru/l/631224953655543547/
