сильно падают обороты при многократном нажатии ТП
Автор темы Evangelion, 2.6.2007, 18:10
#1 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 18:10
Кто знает, что мне делать подскажите PLS!
Если часто нажимать на педаль тормоза, то обороты двигателя повышаются до 1800, а так холостого хода почти нет- глохнет в течении 1мин. Так же тормоза стали заметнее жестче, и при резком торможении педаль давит обратно. После разбора ничего не улучшилось- только появился свист при нажиме на педаль. Никто не знает в чём причина, помогите!!! Машина- ВАЗ 21065
Evangelion   сильно падают обороты при многократном нажатии ТП   2.6.2007, 18:10
angelhost   В вакууме проблема. Менять нужно....   2.6.2007, 19:00
Bosyak_22   В вакууме проблема. Менять нужно. не факт, у мен...   6.6.2007, 23:45
Evgen75mk   Кто знает, что мне делать подскажите PLS! Ес...   2.6.2007, 20:43
ВладСпб   1. неисправен вакуумный ус 2. ненастроен карб...   2.6.2007, 21:52
angelhost   По-моему, карбюратор здесь вообще ни при чем. Вся ...   3.6.2007, 0:42
Evangelion   По-моему, карбюратор здесь вообще ни при чем. Вся...   3.6.2007, 7:52
DoG2105   Если коптить начала, то смесь богатая => воздух...   3.6.2007, 20:05
Evangelion   Если коптить начала, то смесь богатая => возду...   6.6.2007, 14:23
pitbull   Может про жиклеры лучше в другом разделе узнавать?...   6.6.2007, 15:42
ivan_reg59   ваз 21099 карб. сильно падают обороты при многокра...   9.9.2007, 13:08
RUS32   У меня сейчас подобное, но как то не напрягает... ...   9.9.2007, 13:32
21099-respect   меняй вакум !!! такая тема у меня была...   9.9.2007, 14:58
Ytm   и у меня такое было (классика) прошло само собой, ...   23.11.2007, 21:51
Romualdo   97% Ваккумник подсасывает   25.11.2007, 1:03
Димка   У меня такая же фигна, но она пропадает после заме...   25.11.2007, 22:20
ivan_reg59   перед ТО поменял практически всю тормозную систему...   27.11.2007, 12:19
best_porsh   ivan_reg59, В принципе, может быть проблема и во в...   28.11.2007, 14:30
aka rus   полюбому вакумник, больше нечему тут...   28.11.2007, 14:56
ivan_reg59   полюбому вакумник, больше нечему тут понимаю, с...   28.11.2007, 17:36
Evgen75mk   понимаю, сам так думал, но не вакуумник, и старый...   29.11.2007, 0:11
ivan_reg59   ребят !!! вы чО блин паритесь , так ...   29.11.2007, 9:30
Evgen75mk   только если проблем с впуском нет, полностью согл...   29.11.2007, 23:34
ivan_reg59   я что-то непонял , а что винт питания и холостых ...   2.12.2007, 12:34
Evgen75mk   Можно как то проверить дроссельную заслонку на с...   6.12.2007, 13:32
best_porsh   ivan_reg59, Причиной нестабильных холостых может б...   29.11.2007, 15:01
aka rus   вообщето ХХ может быть нестабильный из-за клапанов...   6.12.2007, 14:36
ivan_reg59   вообщето ХХ может быть нестабильный из-за клапано...   8.12.2007, 11:50
Evgen75mk   есть проблема с 3-м клапаном, по компрессии 11-11...   11.12.2007, 21:38
ivan_reg59   возьми трубку типа кислодного шланга ( 10мм диам ...   14.12.2007, 9:10
Evgen75mk   не, плавают постоянно но в своём первом сообщени...   14.12.2007, 22:56
ivan_reg59   но в своём первом сообщении ты писал - "силь...   15.12.2007, 9:31
aka rus   ivan_reg59, а трамблер? чтото я в теме про ничего ...   15.12.2007, 12:59
ivan_reg59   ivan_reg59, а трамблер? чтото я в теме про ничего...   15.12.2007, 14:44
gaz69lis   Evgen75mk +1 я езжу к одному карбюраторщику, с кот...   17.12.2007, 19:13
