Боливар 07 , ВАЗ-21074 из Новороссийска
Автор темы Byzoon, 30.6.2007, 1:30
#1 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2007, 1:30
Имею честь представить свой ВАЗ-21074 2000 г.в.
О машине:
Двигатель ВАЗ-2106 V1.6L сток
Система питания: карбюратор Солекс «083 спорт» (урожденный 041 с замененными жиклерами) 24х26, привод газа тросовый.
Система зажигания БСЗ.
Трансмиссия: сцепление Valeo, редуктор моста с ГП 4.1, рабочий цилиндр сцепления УАЗ http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1
Рулевое управление рулевая трапеция Кедр Триал-Спорт.
Тормоза: спорт вакуум с прогрессивной характеристикой, передние вентилируемые диски Brembo MAX 14, суппорта ВАЗ-2112, колодки АТЕ.
Подвеска: амортизаторы газонаполненные Monroe, пружины «Клаксон» с переменным шагом витка, спереди занижены на 40 мм, сдвоенный передний стабилизатор установлен по этой схеме http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1, распорка лонжеронов под капотом, все элементы передней подвески (верхние и нижние рычаги, стабилизатор, распорка лонжеронов) покрашены порошковой эмалью, установлены полиуретановые сайлентблоки, сзади реактивные тяги Сэви-Спорт установленные на полиуретане. Поворотные кулаки переточены под установку ступичных подшипников от 08 http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=376
ступичные подшипники SKF, ступицы ИЖ-Ода
Экстерьер: решетка радиатора с сеткой, задняя оптика Streetstorm, заварен замок багажника, заварены отверстия под шильдики на багажнике и крыльях. Тонировка заднего стекла и стекол задних дверей. Пластиковые поводки дворников и щетки Valeo 40 см. Зеркала F1.
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/71576123.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/71576246.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/71576346.jpg" border="0" alt="Изображение" />
Колеса: диски ВСМПО Аврора 15 цвет титан, резина Йока AS-01 195/50R15, колеса установлены на шпильках, сзади спец. проставки 5 мм с упорным буртом.
На зиму: диски K&K, резина Мишлен Alpin 185/60R14
Интерьер: подрулевые переключатели Нива-Шевроле, Кожух руля с нее же, переваренный и обтянутый красной кожей, замок зажигания 09 (моторедуктор стеклоочистителей так же 09) http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1 , рычаг КПП сдвинут назад, накладка тоннеля с пятнашки http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=369 Чехлы рычага КПП и стояночного тормоза, коврики Prosport, рукоятка рычага КПП Folia Tec, рукоятка рычага стояночного тормоза самодельная. Установлен механизм открывания багажника из салона (электрический и механический) http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1 , накладки центральных и передних стоек обтянуты кожей, установлены электростеклоподъемники во всех дверях, блок управления ЭСП от "Калины" в водительском подлокотнике, в блок управления установлен тумблер отключения задних ЭСП.
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/69173509.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/69174356.jpg" border="0" alt="Изображение" />
Сигнализации и музыки пока нет.
В ближайших планах установка сдвоенных нижних реактивных тяг, изготовление нового двойного стаба с доп. стабом снизу, установка вакуумного усилителя и ГТЦ от 08, регулятора тормозных сил, замков дверей от 08 и ЦЗ, сборка нового двига на 213-м блоке и 84-м колене.
Сообщение отредактировал Byzoon - 5.10.2012, 9:01
#801 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 8:22
Vityok, посмешил!!!...
ПавелЪ, ПП не стал брать как из практических, так и из принципиальных соображений. На семерку много чего есть со старой машины...
Про б/у думал, но тут вмешалась тема с кредитом... Денег все равно не хватало, а взять кредит на более-менее приличных условиях на покупку б/у просто не получилось...
А теперь немного посмешу...
Вчера вечером взял полистать инструкцию по эксплуатации на машину. Читаю раздел "Хранение автомобиля". Там нахожу подраздел "Подготовка автомобиля к длительному хранению". Расписаны все процедуры по подготовке. Все правильно и красиво... Подготовка заканчивается выставлением авто на подставки, чтоб колеса не косались земли. Замечательно! Читаю дальше... Почти дословно: "Один раз в полтора-два месяца выкрутите свечи зажигания, включите пятую передачу в коробке переключения передач, проверните на 2-3 оборота ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО, вкрутите свечи зажигания"
Кто не в курсе инструкция на ВАЗ 2105-2107...
#802 Floid
Floid
  • 5 126 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 10.12.2008, 8:27
bj.gif bj.gif может АвтоВАЗ нам чего-то недоговаривает по конструктивным особенностям?...
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#803 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 8:31
Byzoon, жжешь))))) может это заклинание.. никто не читает и не делает соответственно, из-за этого ломаются и сыплются ВАЗики.. может дело все в магических действиях))
#804 Floid
Floid
  • 5 126 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 10.12.2008, 8:38
где-то встречал байку про файл readme к проге какой-то. В середине текста, мол, был какой-то бонус нехилый для внимательных
ДВС: 126
Подвеска:
#805 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 8:56
Вот и я думаю: может у меня семерка с передним приводом, а я и не знаю! ag.gif ag.gif
#806 Floid
Floid
  • 5 126 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 10.12.2008, 9:30
4*4?.. подключаемый при пробуксовке ))) У сеструхи на Паскудыше предыдущем такая хрень: глюк какой-то и передние колёса втыкаются с ударом при пробуксовке задних. Мож и тебе какой-нить мелкосерийный вариант попался)))
ДВС: 126
Подвеска:
#807 IgorFS
Сообщение добавлено 10.12.2008, 11:30
Byzoon, фару протирал ? по колесу стучал ? ну тогда не знаю..
надо будет свой мануал почитать )) может надо заднее крутить а я не знаю...
#808 Vityok
  • 30 700 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 11:52
ОФФ:
IgorFS, никак нет! На дворе Рождественский Пост. Алкоголь только в январе можно будет...
#809 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 12:10
Byzoon, посмеялся от души...но не удивился почему-то smile.gif .
Сообщение отредактировал oleg_gubarev - 10.12.2008, 12:11
8-918-3-999-727 чем смогу-помогу
Моя машинка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22398&st=100
фото: http://photofile.ru/users/kpk/115173176/
Разные поделки :
http://photofile.ru/users/kpk/115192679/
http://photofile.ru/users/kpk/115191628/
http://photofile.ru/users/kpk/115206468/
#810 IgorFS
Сообщение добавлено 10.12.2008, 12:14
Vityok, обычно ты такие перлы только в расширенном сознании выдаешь smile.gif
/ОФФ
#811 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 13:56
Ага... Как четверки переделанные в Саудовской Аравии - движка от Субару 120 коней и полный привод!
У нас була в городе такая, ее лет 8 назад один моряк припер.
#812 IgorFS
Сообщение добавлено 11.12.2008, 13:59
так это... вон оно что http://www.lada-service.ru/products/auto/2107/
Колесная формула / ведущие колеса : 4 х 2 / передние
#813 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 14:11
IgorFS, ag.gif злодей, всегда находиш применение моим находкам) я смотрю чтото знакомый текст bt.gif
#814 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 14.12.2008, 8:13
Byzoon, C Днюхой тебя!! az.gif Щастья, денег и удачи вовсем!!!!! bp.gif az.gif az.gif
#815 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 12:24
C Днюхой))
Удачи, здоровья и всего побольше! Желаю побыстрее довести 07 до ума))
#816 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 12:28
Byzoon Ооо у тебя денюха поздровляю успехов в делах bs.gif az.gif az.gif az.gif
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#817 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 12:57
С днюхой, успехов в жизни, чтоб больше никогда не было аварий, в миг уничтожающих весь процесс тюнинга!
Куплю спорт ковши 2шт
#818 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 13:02
C днем варенья!!!
#819 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 14:26
С днем рождения!!!
2Pac Shakur is not die...
#820 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 15:17
ZUBILO POWER!!!!
