Боливар 07 , ВАЗ-21074 из Новороссийска
Автор темы Byzoon, 30.6.2007, 1:30
#1 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2007, 1:30
Имею честь представить свой ВАЗ-21074 2000 г.в.
О машине:
Двигатель ВАЗ-2106 V1.6L сток
Система питания: карбюратор Солекс «083 спорт» (урожденный 041 с замененными жиклерами) 24х26, привод газа тросовый.
Система зажигания БСЗ.
Трансмиссия: сцепление Valeo, редуктор моста с ГП 4.1, рабочий цилиндр сцепления УАЗ http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1
Рулевое управление рулевая трапеция Кедр Триал-Спорт.
Тормоза: спорт вакуум с прогрессивной характеристикой, передние вентилируемые диски Brembo MAX 14, суппорта ВАЗ-2112, колодки АТЕ.
Подвеска: амортизаторы газонаполненные Monroe, пружины «Клаксон» с переменным шагом витка, спереди занижены на 40 мм, сдвоенный передний стабилизатор установлен по этой схеме http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1, распорка лонжеронов под капотом, все элементы передней подвески (верхние и нижние рычаги, стабилизатор, распорка лонжеронов) покрашены порошковой эмалью, установлены полиуретановые сайлентблоки, сзади реактивные тяги Сэви-Спорт установленные на полиуретане. Поворотные кулаки переточены под установку ступичных подшипников от 08 http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=376
ступичные подшипники SKF, ступицы ИЖ-Ода
Экстерьер: решетка радиатора с сеткой, задняя оптика Streetstorm, заварен замок багажника, заварены отверстия под шильдики на багажнике и крыльях. Тонировка заднего стекла и стекол задних дверей. Пластиковые поводки дворников и щетки Valeo 40 см. Зеркала F1.
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/71576123.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/71576246.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/71576346.jpg" border="0" alt="Изображение" />
Колеса: диски ВСМПО Аврора 15 цвет титан, резина Йока AS-01 195/50R15, колеса установлены на шпильках, сзади спец. проставки 5 мм с упорным буртом.
На зиму: диски K&K, резина Мишлен Alpin 185/60R14
Интерьер: подрулевые переключатели Нива-Шевроле, Кожух руля с нее же, переваренный и обтянутый красной кожей, замок зажигания 09 (моторедуктор стеклоочистителей так же 09) http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1 , рычаг КПП сдвинут назад, накладка тоннеля с пятнашки http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=369 Чехлы рычага КПП и стояночного тормоза, коврики Prosport, рукоятка рычага КПП Folia Tec, рукоятка рычага стояночного тормоза самодельная. Установлен механизм открывания багажника из салона (электрический и механический) http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1 , накладки центральных и передних стоек обтянуты кожей, установлены электростеклоподъемники во всех дверях, блок управления ЭСП от "Калины" в водительском подлокотнике, в блок управления установлен тумблер отключения задних ЭСП.
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/69173509.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/byzoon/3232877/large/69174356.jpg" border="0" alt="Изображение" />
Сигнализации и музыки пока нет.
В ближайших планах установка сдвоенных нижних реактивных тяг, изготовление нового двойного стаба с доп. стабом снизу, установка вакуумного усилителя и ГТЦ от 08, регулятора тормозных сил, замков дверей от 08 и ЦЗ, сборка нового двига на 213-м блоке и 84-м колене.
Сообщение отредактировал Byzoon - 5.10.2012, 9:01
#121 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2007, 21:45
Цитата(DRC @ 6.10.2007, 16:12) *
Byzoon зачетна машина smile.gif) особенно КПП ... прикольно сделанноо .. буду себе делать с ЗП ...
Спасибо!
ждем когда тот девайс который у тебя в багажнике на манине окажется smile.gif))
Думаю скоро!
Цитата(Pitbull666 @ 6.10.2007, 21:07) *
#122 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2007, 20:42
Очередная попытка инсталляции рабочего цилиндра сцепления с УАЗика окончилась очередной неудачей... Подвел переходник... Я его и спец болт отдавал в гальванику, чтоб нанесли антикоррозионное покрытие. В итоге мне его заникелировали (я хотел оцинковку, но у них закончились реактивы для этого), но, при этом, они заполировали все, как под декоративку и накопали ям на привалочной плоскости. Соединение не уплотнилось и тормозуха лилась ручьем. Попытка затянуть окончилась поломкой болта sad.gif Завтра забираю все на работу и попробую переделать (в очередной раз) кронштейн - там есть возможность чуток отодвинуть цилиндр от подушки двигателя. Заодно сделаю новый болт и попытаюсь поправить переходник.
#123 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 9:36
Игорь нечего главно что теперь знаешь что нудно smile.gif))
так что ждем истоляции ...
#124 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 12:19
Только что приехал от знакомого кузовщика. Промеряли кузов. Говорит, что все хорошо. Есть небольшое отклонение в виде пропеллера, но это мизер и не стоит даже париться. В целом, сказал, что кузов восстановлен после аварии очень даже качественно... Так что по геометрии кузова я успокоился!
#125 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 12:35
Byzoon кстати ты кастрюлю поставил ?
#126 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 16:51
Не все так быстро!
#127 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 17:52
#128 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 18:07
Byzoon ты на полеуретане давно ездишь
#129 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 18:20
Передние сайленты стоят больше года. Пока нареканий нет...
#130 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 19:06
Byzoon, насколько жестче стока?
#131 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 20:02
Стоит ставить,отличия от резины есть, просто у меня все резинки новые но в городе полиуретан нормальный появился думаю брать или нет не хочеться почти 3 рубля отдать и особой разницы не ощутить
#132 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 20:04
Pitbull666, в полиуретане , по-моему , есть смысл , если вся подвеска уже "крепко сбита" и "полики" можно использовать как окончательный штрих . На стоке изменения врят ли почувствуешь .
#133 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 20:08
Будет не сток просто мне интересно разница по сравнению с резиной
#134 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 21:36
По-моему, говорить об увеличении жесткости машины при установке полиуретана просто не имеет смысла...
Основной его плюс - способность выдерживать намного большее количество циклов нагружения и воспринимать при этом более высокие нагрузки. Скажем, при установке газонаполненных аммиков штатные резинки умирают довольно быстро, а полиуретан в таких условиях прослужит как резинки с простыми аммо или даже дольше.
С полиуретаном я сталкивался по работе и, по-этому, когда узнал, что можно приобрести такие сайленты и прочие элементы подвески - сомнений (брать - не брать) не было.
#135 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 21:51
А обычные резиновые - полное Г , Их чутли не каждый год менять нужно , если даже мало ездить , они терескаются не то от холода , не то от воды , не то от чего ещё . Полики я пока не пробовал . Надеюсь они трескатся не будут huh.gif
#136 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 22:26
С июня прошлого года (первый выезд после восстановления авто) стоят полиуретановые сайленты в передней подвеске - пока живые...
#137 Pitbull666
Pitbull666
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2007, 7:39
Всем спасибо за ответы буду брать
#138 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2007, 22:11
Сегодня, наконец-таки, был установлен рабочий цилиндр сцепления от УАЗика! Все встало просто замечательно - ничего нигде не цепляет, никуда не упирается, шланг подключен без перегибов! За прошедшую неделю с прошлой попытки был модернизирован (в очередной раз) кронштейн - теперь он сборной
Также был выточен новый винт и исправлен переходник
А вот так это все установилось
Педаль сцепления действительно стала очень легкой!
Но без огорчений не обошлось... Протестировать сцепу, да и просто проверить регулировку я так и не смог. Машина не завелась sad.gif Похоже сдохло втягивающее реле... При попытке включения стартера, втягивающее шелкает, лампочки на панели притухают, а стартер не крутит. В итоге, отложил решение вопроса на завтра - буду разбираться с утра, а то уже поздно было...
Если завтра смогу завестись, то надо будет проверить еще один момент... Хватит ли мне хода для полного выключения сцепления?... При нажатии на педаль мы перекачиваем в рабочий цилиндр из главного определенный объем жидкости (тормозухи). Внутренний диаметр рабочего цилиндра увеличился, значит уменшился ход. Не хотелось бы выбирать свободный ход вилки ибо это быстрая смерть выжимного. Возможно придется чего-нибудь еще изобретать...
#139 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 14:48
Byzoon, молодец. Наконец уствновил.
Зачот тебе.
#140 K-2
K-2
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 17:36
Byzoon, хороший таз!с каробкой и замком зажигание зделал полный ЗачеТ!ты зделал то что должны делать на заводе)
