Правила работы с электроинструментом
Автор темы Pugnator, 29.6.2007, 23:49
#1 Pugnator
Сообщение добавлено 29.6.2007, 23:49
Углошлифовальная машинка, так же известная как "болгарка"
Машинка углошлифовальная (УШМ) предназначена для резки металла, камня, бетона, а также для работ по зачистке поверхностей, шлифованию сварных швов и т.д. в зависимости от использованых насадок.
Внимание! УШМ это электроинструмент, работа с которым связана с риском для здоровья, следует тщательно соблюдать правила по технике безопасности при работе с электрорежущим инструментом, указанные в инструкции по эксплуатации к устройству, а так же советы, данные в этом топе.
КЛАДИТЕ УШМ НА ПОВЕРХНОСТЬ ДИСКОМ ВВЕРХ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ДИСКА!
1. Вся проводка в помещении, где производятся работы, должна быть полностью исправна. Автоматы отключения тока должны быть расчитаны на сечение проводки
2. Работы желательно проводить не одному, а с напарником
3. Рукава должны быть засучены, не должно быть свисающих краев, ниток, и т.д.
4. Работать необходимо в вменяемом состоянии, выспавшимся и при нормальном освещении
5. Инструмент нужно держать крепко, бояться его не нужно
6. Всегда используйте защиту и очки
7. При малейших подозрениях на неисправность, не используйте болгарку. на оборотах в 11000 разрушающимуся подшипнику хватит секунды, чтобы разбиться.
8. Если вы делаете глубокий разрез, ведите диск ровно, перекос грозит разрушением диска. Диск сделан из каменной крошки и специальных клеев и смол. 5гр кусок камня, летящий со скоростью 80м/с равносилен пуле, выпущенной из пистолета Макарова в упор. Свежий бамбук по своей плотности и вязкости равен плотности человеческой кости, так вот болгарка свежий бамбук распиливает мгновенно.
9. Давайте УШМ передышку, если вы чувствуете, что она сильно нагрелась - не насилуйте её
10. Используйте круги только рекомендованного диаметра
11. Не доводите круг до огрызка, а так же следите, чтобы он не разлохмачивался
12. При смене дисков вынимайте вилку из розетки
13 обязательно следите, чтобы провод болгарки не перекручивался и не находился в опасной близости к режущему кругу УШМ
14 продукт резания- металлическая или другая пыль имеют высокую температуру, следите за тем, чтобы они не попадали на одежду-она может загореться
15 не давите сильно на УШМ, лучше резать дольше, но безопаснее- при большой нагрузке на диск болгарку дергает, можно получить травму (особенно касается больших УШМ, где диаметр круга превышает 150 мм и мощность самой УШМ более 1, 5 кВт
правильно подбирайте круги для работ - если не уверены, для чего предназначен тот или иной круг, проконсультируйтесь у знающих людей, или посмотрите обязательно на иконки на самом диске
17 ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйтесь дополнительной опорой ( ручка, вкручивающаяся в редуктор болгарки) и защитным кожухом, которые входят в комплект
18 при смене диска используйте специальный ключ.
19 режущий диск после проведения работ имеет острые грани, которые могут поранить руки. аккуратнее обращайтесь с ним
20 старайтесь держать УШМ таким образом, чтобы не перекрывать отверстия для подачи воздуха
21 при работе с пыльными материалами, такими как бетон, керамогранит, кирпич и т.д. отверстия для подачи воздуха желательно обернуть одним-двумя слоями марли или бинта- тем самым Вы спасете свой инструмент от достаточно быстрого выхода из строя.
если вы работаете с пыльными материалами без фильтрации, по окончании работ вымойте УШМ под струей горячей воды, пролив большим количеством воды через вентиляционные отверстия внутренние узлы УШМ. Не бойтесь, на работоспособность это никак не повлияет, надо только дать высохнуть всем внутренним деталям. А вот прослужит болгарка намного дольше, особенно блок выключателя, электроника и щетки
и? самое главное, запомните - УШМ, даже самая маленькая, незаменимый инструмент, тем более в автомобильном деле. И от этого самая опасная и непредсказуемая.
#41 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2009, 19:40
andreoss, самая лучшая спецуха-спецодежда. джинсы,если что, намотает вместе с тобой на болгарин, а спецуха порвется
#42 Kalasnikovf
Kalasnikovf
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 18:02
По поводу сварки: Сам я ношк линзы (зрение плохое) и когда заваривал отверстия в багажнике то через верх маски (а если бы были очки этого не произошло) залетела искра и попала в глаз, так как глаза и так были убитые то не обратил внимания, а через два дня ночью, я почувствовал что у меня в глазу кто то "ковыряется" боль была адская, снял линзы все равно болело, кстати когда снял линзу то увидел на ней очень большое след от искры, такое ощущение что кто вжог мне маленьку точку в линзу. Если бы не линзы наверное носил бы я сейчас свой глаз в кармане а когда надо вставлял бы на место!!! Так что аккуратней с этим
#43 bulevar 2105
bulevar 2105
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 18:14
Может вообще создать тему кто какие травмы получил при тюнинге своих тазов?
#44 Santer-42
Santer-42
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 18:39
Я вообще никогда кожух защитный с болгарина не снимаю и кнопку всегда на нефиксированном положении держу, однажды пилил, не удобно было, конпку в фиксированное положение включил, и полез поудобнее, в итоге диск на излом попал и разлетелся, кусочек прямо над глазом в бровь воткнулся, теперь аккуратнее стараюсь
И сказал директор АВТОВАЗА: ведра с тазами, двигайтесь сами!!!
#45 slayer_pro
slayer_pro
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2010, 4:05
Главное когда меняете режущий инструмент, выключайте "балгарку" из сети. Наработе парень себе ногу подпелил 12 швов. Он круг решил поменять, пелил первый раз, положил "балгарку" на стол взял ключь и надавил на неё, она и включилась. "Спрыгнула" со стола и начала крутиться, ладно рядом с разеткой стоял (Я), выдернул. В итоге, спрашиваю: "Целый", он в шоке, молчит, потом: "вроде да". Ногу поднимает, а там кап, кап. Батинок снимаем, а там "пропил" сантиметров 7 длиной, под кожу когбудто скальп сняли, повезло что не в глубену. Крови было!
Деда Мороза не возят ОЛЕНИ!!!
#46 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2019, 8:40
