Приборка 2107
Автор темы Plyuh, 4.3.2004, 15:12
#1 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2004, 15:12
Подсветка на 8 красных светодиодах. Светят в стороны, чтобы было равномерно. По три на большие приборы и по одному на два мелких.
Шкалы из прозрачного пластика с накатанной черной пленкой. На ней выгравированы надписи. Т.к. сам платик не белый днем цифры видно фигово, поэтому подсветка включается вместе с зажиганием. Ночью плохо видно стрелки вот думаю что с ними сделать. Думаю попробовать просто с торца подсветить с боков шкал.
#2 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2004, 15:20
Круто, блин. А на счет накатанной черной пленки.....и т.д. можешь пояснить. Короче, как замутил такое? очень хочется узнать..
user posted image
#3 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2004, 15:52
красота!!!
#4 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2004, 16:07
Вобщем-то изготовление не совсем домашнее. Ну светодиоды - это, конечно, ручное, а вот шкалы изготавливал у знакомого на работе. Взят акрил (оргстекло), на него валиком наклеена самоклеящаяся черная пленка. Далее, в Corel Draw, были нарисованы шкалы. И на станке выгравированы. Т.е. получилось, где цифры, гравер снял пленку и немного акрила. С другой стороны была еще подложена белая бумажка, а то цифры днем были вообще не видны. Далее в дно приборки было вклеено 8 светодиодов 1/3/3/1. И все. Хотел белые сделать, только получается, что днем на белом еще хуже виды полупрозрачные цифры и совсем не видно белых стрелок. Если же покрасить стрелки в темное, то их не видно ночью. Вобщем это компромисс. Буду думать как сделать чтоб стрелки подсвечивались нормально.
PS: Где-то в Питере ездит еще одна машина (2106) с такой приборкой, только синей. Он сам делал, а потом машину продал.
#5 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2004, 16:15
А ты попробуй покрасить стрелки чем нибудь флюриорисцентным или люминисцентным. Я себе красил рыболовным лаком для поплавков. Он лучше отражает свет и стрелку ночью виднее должно быть.
user posted image
#6 Shurik
Shurik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2004, 23:22
Я в восторге!
Где можно найти этот "станок"???
#7 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2004, 23:34
Вааще круто! Суперски! Вот что можно сделать, если очень захотеть! Так держать! 8)
<a href='http://photofile.ru/default/do?sp=88235&sn=91425&id=1968797&np=y#sm' target='_blank'></a>
#8 Lord
Lord
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2004, 23:48
Прикольно сделано.
Speed rulez
Единственная ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок. <---> Конфуций
Sleepy_viper@mail.ru
#9 Evil
Evil
  • 223 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2004, 0:20
Отлично сделал 8)
Life for Race
#10 Ladarider
Ladarider
  • 217 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2004, 0:50
Очень красиво сделал, молодец. Если я не ошибаюсь ты оставил только внутреннюю подсветку, наружную убрал? Чтобы стрелки тоже подсвечивались можно попробовать поставить наружную обратно. Так например сделано у Эскортов, может тогда их станет нормально видно.
#11 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2004, 1:02
Круто...молодец
#12 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2004, 10:03
У меня вопрос возник. Какие светодиоды ставил? Подсоединял параллельно или последовательно?
#13 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2004, 11:26
да их по фигу как подключать... закон Ома помнить надо только - и в вперед..
#14 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2004, 17:58
Справа и слева по 4 светодиода подключил последовательно плюс резисторы около 1ком. И потом обе цепи параллельно.
#15 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2004, 18:09
Нет, наружняя оставлена, иначе вообще не видно будет.
Вот тут ее видно.
Надо будет флюорисцирующей краской попробовать покрасить или поставить по паре светодиодов, чтоб в щель на стрелку светили.
#16 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2004, 18:19
Цитата(Shurik)
Я в восторге!
Где можно найти этот \"станок\"???
Контора "ЕврознакАГ", но если делать официально, то получится очень дорого, т.к. фрезой резать не технологично. Режет один комплект около часа. В принципе там же есть шелкография, тогда можно и белые, и в цвете сделать. Один слой - светоблокирующая маска (все закрашено, оставлено только то, что светиться должно), остальные цветные знаки типа рэдлайна. Но надо делать штук 100 не меньше. Вот сейчас думаем над этим вариантом.
#17 Demchik
Demchik
Сообщение добавлено 9.3.2004, 22:50
Сделано просто супер .
А для того что-бы стрелки было видно на любом строительном рынке продают житкий фосфор в отделе красок. Попробуй.
#18 acid_pups
acid_pups
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2004, 9:51
#19 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2004, 11:29
Супер!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#20 ADMtek
ADMtek
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2004, 20:33
