РАСТОЧКА блока ВАЗ 21011
Автор темы Pepel, 4.3.2004, 14:41
#1 Pepel
Pepel
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2004, 14:41
На сколько можно расточить блок ВАЗ 21011 там Сейчас поршня 79 мм хочу поменять колено и шатуны вопрос стал с поршнями. Можно ли точить под восьмерочные? И все ли восьмерочные поршня 82мм? А какие лучше кованные(говорят масло жрать будет) или обычные?
#2 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2004, 15:13
Точить больше максимального ремонтного размера стремно, может оказаться дефект в литье и запореш блок, к тому же уже будет сточена упрочненная часть блока и износ его будет проходить гораздо быстрее.
Даже если тачить, зачем тебе 08 поршня? У Нивы тоже стоят 82мм.
Кованые поршни конечно лучше..., но если у тебя мотор не форсированный зачем они тебе нужны?
Предлагаю тебе не точить блок, оставить поршни 79мм, поставить укороченные шатуны (где-то на 7мм, продаются в магазине Кемп) и колено с большим радиусом кривошипа. (Лучше нивское - оно полнопротивовесное, движок будет ровнее работать)
В результате будешь иметь, если не ошибаюсь, 1600 кубиков с блока 011.
user posted image
#3 Pepel
Pepel
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2004, 11:59
Как раз это то я и хотел замутить, но только родные поршня задевют юбкой за колено(Их надо стачивать?) а вот восьмерочные поменьше будут да и полегче.
И потом на витрине восьмерочные более красиво смотрятся.
У 1100 какой диаметр?
И вообще будет ли заметна разница после установки такого набора? Я еще распредвал хочу поменять (мож тоже нивский или какой другой с большим углом подъема клапанов?)
#4 ANT_II
ANT_II
Сообщение добавлено 15.3.2004, 11:05
А нет разници с какой нивы? или надо каковото определённого года?
#5 amateur
amateur
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2004, 15:08
ot NIVA rabochii objom 1,7 litrov :idea:
do not like german cars
#6 White21011
White21011
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2004, 13:05
Мне говорили что если поставить Нивовские укороченые шатуны и коленвал то обем будет где-то 1.7 и без замены поршней
#7 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2004, 13:26
по расточке,поршнях,шатунах уже существуют темы,ну продолжайте их зачем создавать новые .
вазик в умелых руках ето сила
#8 overdriver
Сообщение добавлено 20.8.2004, 8:36
зачем точить до 82 можно расточить до 80 + третий коленвал геометрия квадратная тяга на низах + крутиться великолепно объем 1608 куб см
хотя если расточить до 82 объем получиться 1690 а это как ни крути лучше мотор крутильный получится просто с таким объемом и геометрией блок долго не протянет может повести его придется всегда следить за температурой охлаждающей жидкости
