Антикоррозионная обработка
#161 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 14:15
Ice-man, ну расположение может быть несколько другим. мне кажется не будет туда грязь лезть, окно-то будет не прям сквозное, а как бы с торца, напрямую в полость между крылом и подкрылком ничего попадать не будет... по-моему так.
#162 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 17:57
Ну дело твоё конечно, тем более что тебе yuer все рассказал в подробностях
#163 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 18:41
Цитата(RomanMir @ 1.8.2007, 13:20) *
yuer, а если между крылом и подкрылком по периметру сделать какую-нибудь прокладку, пропитанную скажем пуш.салом. (правда не знаю из какого материала)... жуки все-равно полезут?
Прокладка
Можно и проще поступить тогда просто нижнюю кромку крыла мастикой намазать, а внутри все замазать пушсалом. Только не люблю я пушсало, мажется оно. Но это мое личное мнение, навеянное воспоминаниями, связанными с отмыванием пушсала, положенного на ржавый металл предыдущим хозяином авто. А еще тогда уж лучше стык крыла и локера промазать герметиком, чтобы в щель снаружи влага не попадала.
ГаРРиК, пока не знаю как у меня с планами до конца этой недели, предположительно в городе меня не будет сразу же по окончанию рабочего дня пятницы. телефоны в личку сейчас скину. Если что на следующей неделе в любой рабочий день кроме вторника вечером могу подскочить, в какой район надо ехать? Я на юге недалеко от Электросилы работаю, обитаю в центре.
#164 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 21:57
yuer, и все еще вопрос: завтра есть возможность заказать РАСТСТОП, точно не знаю какой (для полостей или днища/арок). есть 2 вида: спрей и в бутылках. первый вопрос: какой брать? и второй: сколько брать для обратотки арок и так, по мелочи? спреем думаю грамм 400-500, может 600., в тубылке 1 литр. в цене не сильно различаются.
#165 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 22:18
RomanMir, с растстопом не работал, редко он в Питере встречается, как уже Игорь писал. Не знаю что он из себя представляет, но я в любом случае брал бы в бутылке, потому что во-первых, в бутылке больше, во-вторых, в бутылке будет больше полезного вещества на единицу массы. т.к. для аэрозольной упаковки нужна низкая вязкость.
P.S. если есть возможность наносить кистью, то маж ей: слой толще получится, хотя и поработать придется по-дольше.
#166 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 22:40
yuer, спасибо, я так и думал, что в бутылке лучше. А сколько примерно надо для арок, 2 литра хватит?
PS В питере есть в каком-то магазе. спрей вроде 370р. бутылка 400р.
#167 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2007, 0:15
не знаю, даже не представляю, что растстоп из себя представляет. Могу сказать, что на полную проливку внутренних полостей классического москвича уходит 3-4 литра мовиля. На обработку днища М-2141 с 2-х сторон в 3 слоя + внутренние поверхности передних крыльев ушло 20кг мастики (4 банки по 5 кг). Арки (при условии, что потом они будут защищены локерами) я всегда мазал расплавленной смесью битума, отработки и солярки, поэтому насчет массы не знаю, этих состовляющих всегда в достатке.
#168 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2007, 9:26
А если за место преобразователя помазать ортофосфорной кислотой, то потом ее надо грунтовать или сразу можно покрасить? И можно ли потом днише облить антигравием или надо мастикой ?
На счет ортофосфорной кислоты, брал литр за 30 р с чем-то бодяжиной как преобразователь есть и в чистом виде. Когда варили рамку на ворота использовали уголок весь в рже почистил щеткой обезжирил потом кислота, после того как высохло цвет стал блестящий-серый это было 2 мая рамка до сих пор не крашена ржи нет.
можно посмотреть слева видно дальний уголок был поновее, а на переднем правда образовался белый налет после дождя но там и ржи было нормально так как он стоял до этого около 15 лет некрашеный.
http://photofile.ru/users/oborigen/2614666/52625838/
#169 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 21:17
Уважаемые! Еще одна проблема. Что делать теперь?
ПС Это под уплотнителем правой задней двери, там где колесная арка. Сколько смог содрал и обработал преобразователем. Пока так оставил. Не знаю что дальше делать... Выручайте.
Под уплотнителем
#170 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 22:38
мовиль. размазать и уплотнитель насадить
#171 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 22:41
moskva4, а как же подпленочка коррозия?
#172 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 22:43
RomanMir, никак. хочешь-можешь зашкурить. а можешь и не шкурить. сгниет одинаково
#173 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 23:59
Под уплотнителем
Я как понял это снята кромка со стороны салона?
Брать болгарку и корщетку, похожую на солнышко, там все прекрасно очиститься, потом преобразователем, дальше простым дешевым грунтом типа ГФ-021, потом краской любой для наружных работ (МА-15 или ПФ-115 к примеру), потом 2-3 слоев Мовилем (я мазал Мовином, он гуще и высыхает), затем одевать уплотнитель. Сколько простоит не знаю, я делал так на своей зубиле, но через полгода после этого продал ее.
#174 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 7:39
yuer, да, это со стороны салона.
#175 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 19:54
ну значит хороший внешний вид там не нужен, тем более и наружную часть можешь после нормальной покраски проема также аккуратно мовилем намазать, а потом сверху уплотнителем закрыть.
#176 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 20:37
yuer, я тоже так предполагал, по аналогии с арками: зачистить, преобразовать, прогрунтовать, покрасить. а там ведь насколько разглядел шов из трех слоев металла... там как раз из арки видно этот шов, на нем родной антикор полопался. даже боюсь представить что там между этими слоями творится ((
#177 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 20:58
RomanMir, да там 3 слоя металла (наружняя арка, внутренняя арка и боковина). Ну тут уж ничего не поделаешь, можно по максимуму сколько сможешь вычистить ржавчину, ну и с 2 сторон от внешнего воздействия защитить. Других вариантов нету.
#178 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 22:53
yuer, эх, жалко.... машине всего 3 года (((
#179 Vityok
  • 31 006 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 23:06
RomanMir, а может, туда чего-нибудь очень проникающего залить?
#180 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 23:30
Можно конечно попробовать залить например из баллончика антикора какого-нить или преобразователь. Они жидкие, может и протекут. Хотя сильно сомневаюсь, если там сварка заводская, то листы металла достаточно плотно прилегают друг к другу.
