Антикоррозионная обработка
#1 karman
karman
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2004, 21:33
Извиняюсь за ОФФ!!!!
но подошло время антикорить!!!
сам не хочу много возни да и времени нет!!!
подскажите где можно сделать хорошо и по нормальной цене а не за сто тыщь мильонов долларов biggrin.gif biggrin.gif
хотелось бы сделать Тектил цинком!
говорят не плохой вариант!!!
#141 Vityok
  • 31 019 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 0:47
ну да именно так, еще обезжиривание можно добавить после преобразователя, если это в инструкции не написано к нему.
Кстати, если мне не изменяет память, некоторые преобразователи надо потом смывать содовым раствором.
#142 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 1:04
Цитата(RomanMir @ 28.7.2007, 14:01) *
Вобщем так: Имеется ваз 2109, 2004г. Брал с рук. Подкрылков не было и сам не планирую ставить. Антикор насколько понял ни разу не выполнялся. Местами на крыльях стал отходить родной антикор и под ним появляется ржа. Планирую занятся обработкой.
Купил две корщетки для дрели (одна как душ, вторая широкая в форме диска), грунтовку (в банке, вроде боди, точно не помню), полимерно-битумную мастику (в баллоне, 1 литр). Распылителя и компрессора нету.
Делать буду в след. последовательности:
1) Удаление старого антикора (тот который смогу убрать);
2) Зачистка корщеткой;
3) Грунтование;
4) Покраска (точно не знаю обязательно или нет);
5) Покрыть мастикой в несколько слоев.
Вопрос: 1) Все ли правильно собрался делать?
2) Что мне еще нужно для обратотки или достаточно того что есть?
Подкрылки (локера) всё же поставь, иначе через год твоей машине будет ЖОПА, да и к тому же с ними гораздо тише. wink.gif
#143 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 9:32
А как в плане застоя влаги под ним? И крепление саморезом... может сначала просверлить небольшие отверстия?
Крепление подкрылка
#144 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 18:14
ну если сам будешь намазывать антикор, то место, указанное стрелкой можешь намазать потолще слоем. Сверление отверстий ранее не поможет, все равно саморез обдерет покрытие до металла при заворачивании, даже на новой машине через 1-2 сезона начинают лезть жуки из под саморезов, крепящих локеры, даже покраска с антигравием не помогает. Можно попробовать сверлить большое отверстие и сажать на саморезы к пластиковым скобкам или вообще сажать на клопы.
#145 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 20:26
yuer, просто мне не нравятся такие последствия
Крыло
ПС Насчет альтернативного способа крепления тоже думал. Еще думаю как сделать вентиляцию в подкрылках. Есть одна мысль, но есть и минусы unsure.gif
#146 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 21:25
Крыло
Я не о таких последствиях говорил, то что на рисунке вовсе не из-за локера, там ржа изнутри лезет, потому что там стык 2 слоев металла внутренней и наружной арки. Внутри авто образуется конденсат и стекает вниз по крылу к этому стыку. От самореза жук лезет снаружи, да и к тому же еще и в щель между локером и аркой тоже грязи много попадает. Я через 2 зимы после покраски уже вынужден был бороться с ними. Локеры на переднем приводе нужны, но надо думать над их креплением.
#147 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 21:39
Крепление подкрылка
Ой, да не парься ты! Никакого застоя влаги там не будет. А вот без подкрылков сгниет на раз.
Крепи их саморезами, у меня так же, да и у всех кстати тоже.
Естественно перед установкой обработай арки все внутри черным битумно-каучуковым антикором, и прикручивай локера! wink.gif
Уже давно доказано, что отечественный автомобиль оооччень быстро сгнивает без подкрылков.
На иномарках то они заводские и сделаны аккуратно и заподлицо, как будто их нет. Но они есть.
Вот пластмассовые фальш-пороги ставить не советую тебе, там будет серьёзный застой влаги, будет преть, и тоже сгниют пороги... Так что не надо ставить эти пластиковые пороги, чтобы не стать очередной жертвой стайлинга...
#148 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 1:53
Цитата(yuer @ 29.7.2007, 16:44) *
Да имею ввиду красить кистью, т.к. проще положить за 1 раз более толстый слой и кроме того ничего лишнего не покрасишь. Красить в 2 слоя, потому что наверняка какие-то участки пропустишь. Краску я лично брал в магазе самую дешевую, лишь бы для наружних работ и на органической основе. Можно использовать всякие остатки от домашних ремонтов и т.д. Все равно никто не видит, да и будешь потом мастикой замазывать. В баллончике краску я бы не стал использоать, потому что там большое количество растворителя, а вот пигмента маловато, толстый слой не нанесешь, да и баллончик 400г, стоит столько же сколько 1 кг краски.
Да в баллончиках не то что бы большое количество растворителя, там вообще его больше чем самой краски! dry.gif
Краску для этих целей можно использовать грунтовую с преобразователем ржавчины. Кстати та , которую я брал, она сохнет очень быстро, буквально минут 40 если кистью красить. Если надо, могу название сказать, она у меня на даче стоит-посмотрю, щас не помню как называется. Брали ее только не для машины, но какая разница.
Есть еще грунтовка цинковая, но она дорогая очень. Кстати на эту грунтовку потом можно нанести еще слой другой краски, а затем уже антикор. Тогда днище вечное будет wink.gif
#149 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 2:05
Вах!
Ну и зачеим писать "то не знаю что", вот реально приду я в магазин Автопилот и процетирую вышенаписанное и что мне дадут, путевку в кащенко...
грунтовая краска да еще и с преобразователем....
Краска сама по себе плохо ложится на преобразователь...
RomanMir, Вообще спец в этом топикеyuer, ... Он правда отписался,
а так все просто,
содрал скока смог ржавого метпалла протравил либо просто преобразователем (в несколько раз), либо спец грунтом с преобразователем, либо вторым после первого, ели такое возможно, потом покрасил, потом нанес мастику...
#150 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 12:42
Цитата(ГаРРиК @ 30.7.2007, 22:05) *
Вах!
а так все просто,
#151 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 17:32
А вот по поводу модернизации подкрылка есть одна идейка. Как думаете примерно такая конструкция имеет место жить? (сори, если криво нарисовал)
Козырек будет как-бы нависать над окошком, т.е. сбоков будет закрыто, и само окошко тоже по бокам будет закрыто... Останется только как бы П-образный "воздухозаборник" (если смотреть на подкрылок спереди)
Изменение подкрылка
Сообщение отредактировал RomanMir - 31.7.2007, 18:32
#152 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 19:00
RomanMir, на иномарках встречаются похожие локеры и кажется на стоковых от 2115 есть похожие жалюзи, только я не считаю что спереди необходимы какие-либо воздухозаборники, там перед бампером пространство есть, через которое вверх воздух задувать будет. Вот на задних возможно и стоит, но надо расположить их в таком месте, чтобы минимум грязи могло туда попасть.
ГаРРиК, спасибо за комплимент. только не спец я, и профессионально занимался только покраской, точнее подготовкой под покраску. Я написал тут, что делал на всоих машинах и какие последствия у меня после этого случились. Ну и еще чем руководствовался при принятии тех или иных решений, или как предполагал модернизировать конструкцию. Ты кста уже закончил с антикором, а то я никак до встречи не могу доехать?
#153 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 19:08
yuer, спереди наверное тоже можно, сделав один ближе к задней части подкрылка, примерно в 45 градусах от гориз (или верт smile.gif ) оси машины. как думаешь?
#154 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 19:27
Думаю что не стоит, ты никогда не замечал, что если с повернутыми колесами забуксовать в снегу, то снег летит вверх рядом с зеркалами, там угол получается под 70-75 градусов. Я бы не стал делать. А вот место обозначенное стрелкой на твоем чертеже действительно начинает первым корродировать. Наверное стоит к примеру расплавить битум, забодяжить его с отработкой и соляркой и залить им эти места. Раньше в дедовских книгах рекомендовали их автопластилином замазывать.
#155 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 19:54
#156 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 1:54
Цитата(RomanMir @ 31.7.2007, 20:54) *
место указанное на твоем чертеже стрелкой. т.е. там где скапливается влага (горизонтальная полка на арке). Т.е. всю эту полку залить, ну или сделать, там более толстый слой, или сделать типа уклона, чтобы на локере скапливалась влага. Кстати на моем первом авто куча резьбовых соединений были замазаны пластилином предыдущим хозяином, открутить такое вообще не предоставляло никаких затруднений.
#157 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 12:20
yuer, а если между крылом и подкрылком по периметру сделать какую-нибудь прокладку, пропитанную скажем пуш.салом. (правда не знаю из какого материала)... жуки все-равно полезут?
Прокладка
#158 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 12:25
RomanMir, если сделать такую "прокладку" , то жуки врят ли полезут , т.к. воздуха на оголенной поверхности не будет , ибо оно будет под пуш.салом .
#159 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 12:50
yuer, усе жду чтоб ты посотрел, я ее поднимал вчера ы подъемнике, дыр нет, в5 местах начал отсаиваться антиког, а на ребре порогов отслоился сильно...
Хочу что ты как доктор мою глянул и сказал че чем делать...
#160 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 13:37
Изменение подкрылка
Эээ- нет пожалуй, в эти вырезанные окна как раз и будет набиваться грязь и соль. Так не пойдет. Подкрылок тем и хорош, что изолирует арку ПОЛНОСТЬЮ от воды, грязи и соли. Лучше все-таки по обычному поставь wink.gif
