Альтернатива российскому моторчику привода дворников для 2108-2115
Автор темы miecromen, 30.5.2007, 19:17
#1 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2007, 19:17
Поехал я туту в пригород Москвы, погода была просто супер: солнце, ясно - вообщем отличная погода для отдыха=)) laugh.gif
А вот когда возвращался домой начился проливной дождь и тут я понял что мой дворники не справляються с кол во выподаемой и поподаемой на стекло воды. И не хватает скорости движения дворников! Вот я и задумался о тюнинге дворников=) Честно говоря долго рылся в нете так альтернативу не нашёл!
Может кто подскажет способ и альтернативу нашим моторчикам ( или что надо сделать для того чтобы увеличить скорость движения дворников)
Такие вещи как смазка привода и всего механизма я уже делал- эффекта мало sad.gif
Просьба к модераторам не запрещать эту тему, так как в теме дворники ничего я не нашёл похожего unsure.gif
СПАСИБО
Создание праздников любого класса!
#2 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2007, 21:18
москва smile.gif сами мы не местные или типа того
@с кол во выподаемой и поподаемой на стекло воды@ - жесть
дрын дын дын
#3 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2007, 1:58
smile.gif пИТЕРУ ОСОБЫЙ ПРИВЕТ...САМ РОДОМ ИЗ ПИТЕРА=)
#4 muselikealex
muselikealex
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2007, 23:22
miecromen, может тебе просто этот движок надо поменять, в смысле проблема в конкретно твоем....
насчет альтернатив, то тут дохрена....он любой подойдет, но только моторчик....а остальное конструируй, патентуй .... :-)
якорь перемотай если уж совсем заняться больше нечем....
любишь кататься - люби и самочек возить
#5 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 810 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 3.6.2007, 15:40
СПАСИБО
Где-то в сети встречалась переделка зубильного и классического моторчика для получения удвоенной скорости стеклоочистителей... Не могу найти... Точно помню, что что-то делали в редукторе привода, который прикреплен к двигателю.. Нашел лишь это http://www.rrteam.ru/modules.php?name=News...icle&sid=63
http://www.rw5c.ru
#6 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 11:59
да вот в том то и дело что не любой моторчик туда лезет...
А что такое якорь??
#7 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 810 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 6.6.2007, 12:10
А что такое якорь??
Электрический двигатель состоит из статора (наружная часть) и ротора (якоря, внутренняя), являющегося валом двигателя. Между ними образуется электромагнитное поле и ротор вращается относительно статора... На статоре есть обмотки (3-5шт), на роторе есть обмотки как правило 2-3. Вот и предлагает тебе человек перемотать обмотку ротора, чтобы изменить скорость вращения двигателя (увеличив или уменьшив количество витков обмотки). Но это большой гемор, учитывая что все роторы залиты специальными эпоксидными клеями для удержания пластин и витков.
http://www.rw5c.ru
#8 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 12:50
я справился заменой... автомобиля
#9 AlexDAF
AlexDAF
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2007, 6:54
Решил подобную проблему так - снял полностью привод, имевший надпись "Сделано в России", и поставил такой же, но с надписью "Сделано в СССР" - предварительно очистив от ржавчины и смазав....
#10 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2007, 1:22
покатавшись во рынкам и по спрашав продавцов...альтернативы пока не нашёл!!
Купил новый моторчик и новую трапецию- поставил и вот новая проблема всё работает , но цикл нарушен и е могу понять почему!!!!
взмах дальше спуск до конца стекла подъем до середины и там останавливаеться!! Кто знает что с этим делать??
#11 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2007, 9:37
Неправильно собрана трапеция. Посмотри на машине соседа.
#12 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2007, 1:08
Она же в сборе поставляется=))
#13 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2007, 9:20
Никто не знает можно ли мерседесовский один дворник со всем механизмом на двенашку приспособить. Уж больно нравиться.
#14 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2007, 16:41
На сколько я слышал-нельзя. у тебя механизм не поместиться
#15 Cyxapuk_093
Cyxapuk_093
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 17:08
попробуй открутить гайку на 13, которая на валу моторчика, скинь с вала тягу трапеции, включи и выключи дворники, если реле исправно, мотор займет крайнее положение, при котором дворники опущены, потом, по моему, (ща дословно не помню, но в книге по эксплуатации все подробно написано)
ведешь трапецию до упора вправо и одеваешь на вал, затягиваешь, проверяешь, я так делал, когда трапецию новую купил, а мотор еще родной стоит "сделано в СССР"))ну и все контакты проверь, у меня тоже дворники вставали, пока монтажный блок не снял, сейчас все ок.
одна голова - хорошо, две головы - хорошо хорошо
#16 Юрка_8888
Юрка_8888
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 20:36
а никто не пробывал трапецию переделать? чтоб зону очищения увеличить?
#17 Cyxapuk_093
Cyxapuk_093
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2007, 7:51
в смысле увеличить зону? на "зубилке"? так там вроде зоны хватает, да и переделкой трапеции мне кажется не обойтись, там комплексно подходить надо))
#18 Юрка_8888
Юрка_8888
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 20:52
да, на зубилке. хватает, да неособо sad.gif нащёт необойтись и комплексного подхода - щётки подлиннее я уже поставил (55 см). зона увеличилась, вот теперь думаю увеличить рабочий ход щётки + поводок чуток подогнуть, чтоб полоска неочищенная не треугольником была. стекло по форме, думаю, позволит.
летом ничё, нормально, а вот зимой, когда слякоть, то достаёт каждый раз этот "треугольник" вытирать. а так пшик-вжик и чисто!
ЗЫ на гетце, к примеру, нормальная зона
#19 Vityok
Сообщение добавлено 19.6.2025, 18:26
Заказал СтартВольт на пробу
