Постройка гаража и все, что с этим связано , нужен совет :(
Автор темы Oborigen, 17.5.2007, 14:12
#21 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 10:01
перед оштукатуриванием необходимо сетку мелкую вешать, иначе твоя штукатурка осыплется. штукатурить обыкновенным цементом. м150 подойдет
#22 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 12:33
Ну чтож, с подвалом все ясно. Начну с ямы, а там видно будет... Но в первую очередь надо будет решать вопрос со светом. Какие-то уроды сперли кусок кабеля, идущего на наш край гаражей... А без света никакой электроинструмент не подключишь...
#23 Vityok
  • 30 678 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 12:42
Кстати, сразу, на этапе проектировочных и/или строительных работ советую принять меры по повышению взломоустойчивости.
#24 fuzzz
fuzzz
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 17:36
....вентиляцию продумать, чтоб потом стены недолбить.
#25 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 19:31
Для тех, кому не лень читать, о кровельных материалах вообще и «Ондулине» в частности. Если эта информация окажется полезной, буду рад. Сразу скажу, что идеальных кровельных материалов не бывает, все они имеют свои достоинства и недостатки, важно решить для себя с какими из этих недостатков Вы сможете уживаться.
«Ондулин», это прессованная бумага с добавлением битума. Достоинства, низкая цена, малый вес, умеренно греется на солнце, не очень шумит во время дождя, что позволяет экономить на звуко и теплоизоляции. Недостатки, прекрасно горит и распространяет огонь, обычно сгорает до приезда пожарных, Подвержен разлагающему влиянию ультрафиолетового излучения солнца (см. фото 1)Прикрепленное изображение. Десятилетняя гарантия ограничена одной тысячей циклов заморозки и размораживания, т.е. там где мороз приходит осенью и исчезает весной он служит надёжнее, чем например в Крыму, где кратковременные заморозки за одну зиму могут происходить около 200т.-300т. раз. Первые годы на солнце выделяет не приятный запах. Кроме того, производители не очень балуют покупателя обилием аксессуаров, там кроме коньков и ветровых собственно ничего нет, на сложных кровлях всё равно нужно применять металл для организации ендовых и сложных узлов.
«Биолайн», продукт переработки отходов из пластмассы в том числе бутылок «ПЭТ», (фото2)Прикрепленное изображение. По эксплуатационным характеристикам, почти брат близнец «Ондулина», правда не воняет и выглядит красивее. Оба эти материала в цивилизованном мире обычно применяют для временных хозяйственных и жилых строений из расчёта на пять лет службы.
Битумная мягкая черепица,Прикрепленное изображение «Тегола» на бумажной основе, «Катепал» на стекловолоконной. Это два самых известных у нас бренда, об остальных сказать нечего т.к. почти у всех проблемы с сертификацией. Прекрасный материал, отлично выглядит, почти нет отходов при монтаже, благодаря современным материалам применяемым для внешнего слоя хорошо сопротивляется ультрафиолету, не шумит во время дождя, позволяет сэкономить на теплоизоляции. Недостатки: горюч, дорог, дороже металлочерепицы примерно в 1,5 раза. Причём стоимость самого «Катепала» не является ориентиром для расчёта стоимости пирога кровли, надо учитывать ещё стоимость водоотталкивающей фанеры OSB-плита, цена которой при соблюдении необходимых толщин удорожит кровлю в два раза от стоимости «Катепала». Для монтажа обязательно нужен специальный инструмент, а именно высокотемпературный фен, и к нему квалифицированные мастера. Если Вам скажут, что можно летом просто прибивать лоскутки гвоздиками к фанере, а они на жаре сами прилипнут, это значит перед вами тупоголовый халтурщик, плюньте ему в глаз и бегите.
Металлочерепица и металлопрофиль Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Оба эти материала штампуются из плоского листа шириной 125см. И в эксплуатации отличаются только минимально допустимым наклоном ската, для черепицы 14°, для профиля 7°, естественно, чем глубже будет волна вашего профиля тем уже полезная ширина листа. Надо сказать, что качество самого железа в данном случае никак не влияет на коррозийную стойкость материала, т.к. во первых мы помним из школы, что чем больше Ферума в сплаве тем сильнее он окисляется, а во вторых при толщине листа всего 0,5мм, любое железо оставленное на свежем воздухе на растерзание агрессивных сил природы сгниёт очень быстро. Стало быть, тут весь фокус в качестве укрытия металла. В СНГ, по инерции по старинке продолжают использовать электролизное цинкование, которое отличается своей не управляемостью, проще говоря, на разных участках одного листа цинк прилипает разной толщиной слоя и с разной силой прилипания. Буржуи давно применяют горячее цинкование в результате, чего цинк просто вваривается в железо, и это очень хорошо. Кроме того, краска придающая материалу цвет, со смыслом и кроме красоты является ещё одной преградой для неблагоприятных природных факторов. Я это так долго объясняю, для того, чтоб снять с повестки дня предубеждение типа железо быстро ржавеет. Компания «РУУКИ», являясь первооткрывателем рынка металлочерепицы, утверждает, что даже в континентальном климате кровля из металла служит без дополнительного обслуживания 50 (пятьдесят) лет, и у них наблюдаются в Европе такие здания. Кроме Финской «Руки», сейчас на рынке хорошо представлена продукция «ТиссенКрупп»-Германия, это тот который поставляет железо для «Фольксвагенов». Кроме того «Экосталь»- Германия, «Фёстальпин»- Австрия, «Мириад»- Франция. Все эти производители металла на нашем рынке отдельно не позиционируются а продаются через отечественных производителей или если угодно штамповальщиков, металлочерепицы, таких как на Украине «ТПК». Конечно, недостатки есть, это необходимость организации серьёзной тепло и шумоизоляции, желательно из базальтовых утеплителей, в противном случае в летний зной вы сможете в своём доме варить сталь как в доменной печи. Кроме того, нужны квалифицированные монтажники с шуруповёртами и пневмоножницами стоимость последних стартует с 60 долларов (но это барахло), и финиширует за 500 долларовой отметкой. Кроме того, если поверхности вашей кровли не являют собой идеальные прямоугольники, то будут обрезки, за которые вы заплатите деньги что бы, потом выбросить в мусорку. Но в результате получите красивую, долговечную кровлю любой сложности цвета и конфигурации.
Керамическая классическая черепица. Это круто, дорого, красиво, не шумно, не жарко, долговечно. Но надо иметь некоторый запас черепицы, на случай сильного урагана, она падлюка не знает во сколько обошлась хозяину и может улетать с кровли, придётся кровлю изредка обслуживать. Дороговизна кровли из этого материала объясняется не только дороговизной самой черепицы, но и её большим весом, что заставляет увеличивать толщину и частоту стропильных ног, и несущих элементов стен здания. Строго говоря на нашем рынке присутствует только однин бренд качество продукции которого не вызывает никаких сомнений, это немецкий «Браас». Все остальные вариации с прессованным песком, добавками пластмасс, проклейкой по периметру каждой черепички и т.д. всё это лажа, хотя по цене они уже начинают приближаться к «Браасу».
Медь. Прикрепленное изображение Вот это вещь. Кровля получится дорогой, но вечной. Под неё тоже нужен сплошной настил из OSB-плиты, на которую высокотемпературным феном клеятся медные листы в на хлёст, на бутилкаучуковой основе. Благодаря этому не надо беспокоиться о термокомпенсаторах, листы при температурном расширении и сжатии будут свободно плавать относительно друг друга. Цена соизмерима с хорошей керамикой, или даже дороже и нужна хорошая теплоизоляция, но ничего не будет трескаться, ржаветь или сдувать. Можно применять на кровлях любой сложности и конфигурации, даже на куполах.
Про всякие шиферы и поликарбонаты писать мне лень, и кажется, они того не стоят. В общем, сами видите, выбор большой, есть из чего выбрать.
#26 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 23:12
А сеть трехфазная к гаражу подходила?
Если нет, то советую задуматься над прокладкой 3х фаз. Очень бывает полезно ведь сети гаражные очень часто сильно перегружены, а так можно выбрать фазу где напряжение меньше садится. Да еще зимой можно добрую тепловую пушку включить.
#27 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 23:14
metrolog, не только. сварочные, работающие на 3-х фазах варят приятнее, чем на одной. как и автоматы
#28 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 23:41
moskva4, я это и имел в виду. Сам себе в один гараж затянул вторую фазу(в отпуске третью сделаю), вот думаю как в другой прокинуть. Он в 150 метрах от первого а до щита около 200м(по прямой) - на проводе разорюсь, а напруга бывает ниже 150В, лампы в пол накала светят.
#29 Vityok
  • 30 678 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 1:11
А что значит приятнее?
Мощность выше?
#30 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 9:52
Притащил фотки http://photofile.ru/users/oborigen/2614666/52625680/
#31 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 17:46
"дуга" горит стабильнее и мягче, т.к. напряжение не просаживается.
Мощность выше?
и это тоже.
#32 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 17:48
Oborigen, капитальный , однако) .
#33 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 17:58
Oborigen, а по мне узковат. верстак нужен мощный да и место вообще
#34 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 18:05
moskva4, Хотели шире но не получается, справа дом и въезд во двор надо оставить. Тем более справа еще старая яма закопана. Верстак будет в задней части под окном, там же печка слева, и угловой стелаж справа. А так 6,90 на 3,80 метра внутри, машина помещается с открытыми дверьми, и 2,5 метра сзади на творчество остается при длине машины 4 метра.
#35 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2007, 15:08
Кровельное железо 2*1метра которое, какого реального размера идет там вроде больше идет чем 1*2 или в обрез всетаки.
#36 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2007, 14:26
Есть 2 типоразмера:
1х2 м и 1,25х2,5
#37 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2007, 14:52
Цитата(Zugres @ 27.6.2007, 15:26) *
Есть 2 типоразмера:
1х2 м и 1,25х2,5
Я так и думал, у соседа мерял на заборе там 201,5 см, а мне нагнали типа там его больше продается специально чтобы в настил пустить и чистая площадь 2 м выходила.
#38 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 9:22
Залили яму http://kolhoz-vaz.by.ru/img/%c3%e0%f0%e0%e6/yama.jpg
http://kolhoz-vaz.by.ru/img/%c3%e0%f0%e0%e6/yama2.jpg
И приготовили камень сетку и арматуру для пола http://kolhoz-vaz.by.ru/img/%c3%e0%f0%e0%e6/kamen'.jpg
Ну и второй этаж подвели под крышу http://kolhoz-vaz.by.ru/img/%c3%e0%f0%e0%e6/bok.jpg
http://kolhoz-vaz.by.ru/img/%c3%e0%f0%e0%e6/v_pered1.jpg
Последний блок положили примерно на 31 день от окончания постройки фундамента и установки ворот причем строили двоем по вечерам и дней 10 с утра до вечера. Всего положили 750-800 блоков за подобную работу ары хотели 1000 у.е. mad.gif
#39 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2007, 23:27
Наконец-то я занялся "копанием" ямы в гараже. Полюбуйтесь с чем мне предстоит воевать
Наконец-то я занялся "копанием" ямы в гараже. Полюбуйтесь с чем мне предстоит воевать.Прикрепленное изображение
#40 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2007, 23:29
Byzoon, вот это попадалово
