счетчик расхода бензина , в разрыв тобливного бака и насоса
Автор темы Ytm, 15.5.2007, 17:17
#1 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2007, 17:17
Мне вот, например, было-бы очень интересно знать - сколько грамм (литров,миллиграм и тп) утекло из бака в мотор (просто это и можно считать расходом, ведь обратно из мотора его уже не вернеш smile.gif )
ну так вот - идея такая - тупо установить датчик расхода воды (желательно конечно электронный) в разрыв шланга до бензонасоса (речь идет конечно о карбюраторной машине)
Или я велосипед изобретаю? может уже есть более умное и практичное решение?
#2 winkor
winkor
Сообщение добавлено 17.5.2007, 8:26
сам хочю sad.gif ..........где то встречал распайку 10 компа на класику но не знаю будет ли работать................переделка где то в районе 2500 обойдется.............
#3 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 9:00
Все уже придумано. Есть бортовой компьютер для крабюраторного зубила и с ним в комплекте идет датчик, который ставится в разрез бензиновой магистрали и меряет расход.
#4 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 9:36
Tier, а есть ссылка где можно о нем почитать и возможно приобрести?
#5 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 11:00
Датчики расхода воды (бытовые) расчитаны на расход в кубометры воды. В случае с движком расход возьмом грубо 10 л на сто км при скорости 100 км\ч - получается 10 литров в час. Для более экономичных аппаратов и при меньших скоростях цифирь соответственно убавится еще в двое. Для обычных крыльчатых счетчиков такой расход лежит в зоне нечувствительности и счетчик стоит. Мож конечно есть особо мелко чувствительные медицинские или химические счетчики - не слыхал. Есть еще ультразвуковые счетчики - расходомеры жидкости но думаю что они тоже меряют в тех же пределах но по другой технологии.
#6 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 13:30
Aleksbit, не, датчики бля воды отпадают, неудобно да и нет нужных, поэтому и спросил - мож кто видел подходящие
ультразвуковые дороги и тоже неприменимы
на счет бортового компа - можна действительно ссылку, или модель?
#7 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2007, 9:54
Tier, Точно....где можно почитать, купить....слочку, плиз :-)
#8 Ходок
Ходок
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2007, 12:13
Ссылочка, еще ставятся АМК-211500 или АМК-211000, они работают и с ЭБУ и от датчиков, но датчик скорости, датчик расхода топлива и датчик внешней температуры придется искать самим. Кстати и по ссылке не понятно имеются ли датчики в комплекте, если их нет, то ИМХО сначала найти датчик расхода топлива (почти фантастика), а уж потом все остальное. Вот еще ссылочка, тут и датчики есть.
#9 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2007, 14:06
Вот ссылки и без меня накидали. Такое раньше у Миши G7 стояло на машине.
#10 Pjatka
Pjatka
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2007, 15:03
Вот еще ссылочка
Сайт
#11 jcc
jcc
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 7:43
самая большая проблема, это датчик расхода топлива
завод счетмаш их делать перестал
где найти не известно
аналогов пока не встречал
в комплектах с компами не прелогается
#12 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 14:38
Полностью согласен...
#13 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2007, 21:18
Штука клёвая, но вот тока дороговато... я бы не отдал 1500-2000 р за это удовольствие, хотя фиг знает... smile.gif он ещё и скорость определяет. Парни, а никто не знает можноли к этому датчику скорости (который идёт в комплекте с компом) приладить спидометр электронный и в классику всё это запихать?
#14 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 0:31
Нужно сделать проще: Поставить датчик скорости в КПП от инжекторной зубилы и уже на это дело подключить бортовик. А прицепить на датчик скорости бортовика электронный спидометр скорее всего можно. По сути датчики скорости одинаковые.
#15 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 9:51
metrolog, если я правильно помню, то в комплекте там и идет датчик скорости от инжекторной зубилы.
#16 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 17:45
Не! metrolog, ты меня не понял... Tier сказал всё прально! Датчик идёт в комплекте. Я ведь это написал... К коробке прикручивается переходник, к одному концу которого прикручивается тросик спидометра, а дргой конец (пара проводов) идёт на комп. В каком-то номере ЗР ещё эти переходники были. Вот я и хотел узнать можно ли к этим проводам подключить электронный спидометр. без компа.
#17 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 23:06
В том то и дело, что датчик идущий с компом - проходной( и провода и трос спидометра). А датчик скорости для электронного спидака имеет только 3 провода(ставится на "десятки" и "девятки" с европанелькой), крепится также, но трос к нему не подключишь - а это и не нужно!
А подключить можно.
#18 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 23:27
Так можно трос и не подключать. пусть так болтается... а подключить только провода. Только вот какой спидометр можно поставить и можно ли я что-то не догоняю...
#19 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 23:38
по идее любой электронный вазовский спидак(главное чтоб передаточное число привода в кпп совпадало со спидометром). Принцип действия основан на подсчете импульсов с датчика скорости(датчик холла).
#20 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2007, 0:06
Вооот! так это то меня и интересует... какое именно мерило поставить....
