#321 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 8:21
да нормально там всё будет , веса приходящегося на одну пружину будет больше чем достаточно для того чтоб резина расправилась , для того чтоб поднять подушкой ,диаметр 125, 200кг - нужно 2 атм , 330 кг - нужно 3 атм , теперь надуй камеру от машины 0.2-0.3 атм ( больше взорвётся ) и попробуй сжать её руками , мне кажется 10-20 кг сверху будет достаточно чтоб она слегка раздулась , так что не переживай !!!
дело в другом , цены на сайтах вполне приемлемые , но нет размеров и характеристик , я им написал письмо с прозьбой о большей инфе двух подушек - буду ждать smile.gif , и вот ещё что интересно - если заказать по инету , то можно-ли потом получить по почте как думаете ??? я у них кстати про это тоже спросил , жаль что там фоток мало !!!
прикол - пока искал в сети подушки для маза , он мне тут в большей степени сайты вываливает типа - садо-маза smile.gif
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#322 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 5:39
Цитата(Wolf_Jungle @ 12.7.2007, 4:59) *
Есть ещё мысль!
"АНТИэвакуатор с места неправильной парковки". Короче, наблюдал, как пытались затащить заниженный спорткар какой-то японский и обломались... он такой низкий, что под него ничто не подлезает(крюки, домкрат, тележка...)... так с гидро/пневмо подвеской можно положить машину днищем на асфальт и иметь 100% гарантию, что её не сдвинут с места никак. За арки колёс зассут её трогать, ибо испортить они боятся)))
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#323 Radion
Radion
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 9:59
А что если ,как пневмобаллон использовать вот это,диаметры кстати до 150 мм.Сайт
Внутри прорезинен,маленького диаметра выглядит так
Очень хочется купить гидроусилитель мозга.
Чтобы без труда думать сложные мысли.
#324 Black_Wolf
Black_Wolf
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 14:04
вопрос номер один - а нах?
вопрос номер два - а у вас есть стока денек?
ибо все это реально. но стоит как ТАЗ -)))))
#325 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 20:31
тебе здесь не скучно Прикрепленное изображение ??? ато здесь все что-нибудь придумывают , почитай немного тему может поймёшь !!!
тебя послушать , так можно сделать вывод - живешь как все и ладно , всё остальное ИМХО !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#326 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 21:06
я тоже думал про рукав , но незнал что они бывают такого большого диаметра , мне кажется что он жестковат и в местах перегиба может быстро сломаться , вот если-бы он был вот такой / \ или ( ) формы , то было-бы здорово , а так как он прямой = и не может растягиваться , то в местах перегиба ему придётся разварачиваться на 180 градусов - П , при этом он не избежно будет шоркать сам об себя !!!
я тут опять пытался тормозные диафрагмы по-примерять , оказывается что их номера например - тип 16, тип 20 , тип 30 , не означают что это их наружний диаметр (!) , например тип 30 имеет всего 18см наружнего диаметра , при этом всего на 5 см больше наружнего диаметра чем тип 16 , вот так они выгледят на рычаге - тип 16 - Прикрепленное изображение , тип 20 - Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение , и вот так тип 30 -Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение , мне кажется что если тип16 сделать как на рисунке 2 Прикрепленное изображение то должно получится , всмысле на перед , так как назад точно пойдут глубокие 5см тип 24 , почемуто глубокие только от тип 24 начинаются и больше.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#327 Купер
Купер
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 23:04
седня видел схему пневмоподвески ино-грузовика, точней 2 схемы (прицеп + тягач), на немецком, завтра возьму отсканю, если надо- выложу.
Рабочее давление подушки - 3-4 атм. при пустом тягаче, с грузом - не более 6 атм. Седня сидел в Скании и Мане, в Скании ощутил пневмоподвеску) даж сиденье на пневме. Кабина так ваще рукой качается, пневматика). классно, управление подвеской из кабины идет.
http://fota.mota.ru/users/Kyper - моя ВАЗ-21099i, пока сток
[img]http://metric.rodim.ru/null_a1_11_10_2007_3_2a.gif[/img]
#328 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2007, 21:20
схемы ? - конечно давай !!! еще-бы знать диаметр подушек , и приходящийся на них вес при 3-4 атм !!!
вот на счет кабины , ты-бы глянул диаметр подушек кабины и их длину !!! и еще , у них аммор внутри подушек стоит или как ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#329 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2007, 21:36
Radion !!! а почему ты нехочешь с тормозными камерами по-кумекать ??? мне кажется что более подходящего куска резины за такие деньги (60р за мембрану) просто не найти !!!
поз №10
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#330 Radion
Radion
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2007, 23:12
Честно говоря не знаю.Ну душа не лежит что-ли к камерам.Уж если действительно заморочиться ,так лучше заказать подушки по каталогу конти или еще какой фирмы.Даже если по три тысячи за подушку,так покупаешь один раз...
#331 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2007, 8:29
что за каталог , там фотки ,размеры есть ???
а если не подойдёт ??? вот например к нам на перед что попало не засунешь так как места практически нет !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#332 Купер
Купер
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2007, 14:26
Под кабиной не посмотреть, не видно, но на схеме все есть, масса - хз, глянь в каталоге MAN седельный, должна быть указана масса грузовика/кабины...
Еще каталог подушек был, попробую глянуть завтра... конструкция наверно там описана, не на русском правда, но с рисунками... вообщем попробую копию сделать...
#333 Radion
Radion
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2007, 21:00
Evgen75mk, ты наверно невнимательно прочитал мою тему про подушки.Там есть ссылки.
#334 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2007, 21:33
я там по всем ссылкам ходил , просто уже забыл наверное !!!
вот сегодня на глаза попался пневмо-цилиндр дверного механизма от ЛИАЗ 677 , выход штока 10см , ходит давольно-таки легко , вобщем на прыгуна для шоу, пошел-бы самый раз !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#335 Radion
Radion
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2007, 19:24
В том каталоге подушку можно подобрать любую,какую надо.
#336 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2007, 21:22
Radion , если тебе не трудно , тай адрес каталога еще раз , ато я всё порастерял после переустановки , и на ALLENTe твою тему найти немогу!!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#337 Radion
Radion
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2007, 20:28
Нажимаешь Сюда,пятый пост,прочитать весь.
#338 ttocs
ttocs
Сообщение добавлено 26.8.2007, 15:21
перед я так понимаю будет виглядеть приблизительно так,
а есть в москве магазины какие нибудь по пневме мож кто встречал ?
#339 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 8:09
можно и так , вот только аммор нужно быдет наружу выносить , хотя можно попробовать и внутрь засунуть, вобщем вперёд нужно подушку с ходом около 10 см , и диаметром около 15 см.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#340 Radion
Radion
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2007, 10:47
С ходом ясно ,а размер,высота какая?
