Не работает датчик температуры окружающей среды
Автор темы fonbet, 28.4.2007, 12:13
#1 fonbet
fonbet
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 12:13
Вообщем проблема такая показывает температуру - 40 =))) так что за фигня надо датчик поменять или что? и где находиться датчик температуры окружающей среды? и еще на панеле приборов постоянно показывает -40 температуру а я хочу чтоб часы, вот ставлю часы чтоб показывали, оптом глушу двигатель, завожу и опять температура, можно ли сделать чтоб всегда были часы?
#2 Sanchous_S
Sanchous_S
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 14:13
может провод от датчика где-то замыкает на массу, а стоять он должен в переднем бампере
#3 vor4
vor4
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 14:06
датчик находится на правом кронштейне крепления переднего бампера (если смотреть на машину).
у меня таже беда, только показывает +40 +50. когда заводишь машину всегда будет выскакивать температура на табло на спидометре при отрицательной (по мнению датчика) температуре. это штатно зашито. так что время придется руками каждый раз выбирать
#4 fonbet
fonbet
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 20:12
ясно,спасибо
#5 shavkat
shavkat
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 21:45
Такой вопрос можно ли вместо этого датчика к панели VDO подключить один из датчиков температуры охлаждающей жидкости? Чтобы показывал темературу двигателя.
#6 Vityok
Сообщение добавлено 8.2.2015, 18:16
Пацантрэ, а какой партнамбер у этого датчега
#7 1861cc
1861cc
  • 3 186 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2015, 21:45
2115-3828210
#8 Vityok
Сообщение добавлено 8.2.2015, 22:00
Спасибо, а то в каталоге Железяки не увидел - видимо нет у них его нихуя
Как пояснили уважаемые люди - он подходит к приборке от ГАЗ 3111, что радует...
#9 1861cc
1861cc
  • 3 186 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2015, 22:09
Много чего к чему подходит - я вот в карбюраторную 213ую комбинацию 2110 с одним окном поставил - работает, правда пришлось немного кремпером поработать и дса в рк вставить)). Ну и дут пришлось заменить на подходящий по сопротивлению).
#10 Vityok
Сообщение добавлено 8.2.2015, 22:12
Да, делают так
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/2110.htm
#11 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2015, 0:41
Мужики от чего подойдёт датчик температуры к gamma gf312t
Вот он в оригинале Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Сообщение отредактировал G_L_P - 9.2.2015, 0:43
#12 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2015, 1:06
G_L_P, да обычный терморезистор
http://www.chipdip.ru/product/b57237-s479-m/
Надо просто подобрать под конкретно твой. Обычно 4.7 или 10кОм.
тип NTC.
#13 Vityok
Сообщение добавлено 18.11.2016, 14:23
Товарищи, а стандартно этот датчик используется только для отображения температуры на комбинации приборов?
То есть от него тянуть провод непосредственно на приборку, а его сигнал больше никому и не нужен?
#14 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2016, 15:06
Да, два провода в приборку и все.
#15 Vityok
Сообщение добавлено 18.11.2016, 15:27
Два, не один?
Я думал там один - сигнальный, а второй - от массы на датчег идет...
#16 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2016, 17:09
Все правильно один сигнальный, второй масса, в разных версиях проводок масса берется по разному, либо от приборки либо от кузова под бампером.
#17 Vityok
Сообщение добавлено 18.7.2018, 14:36
И, как я понимаю, полярность подключения датчика значения не имеет?
#18 Vityok
Сообщение добавлено 31.10.2018, 10:44
* Цитата (Vityok @ 18.7.2018, 14:36)
Кто подскажет?
#19 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2018, 11:08
* Цитата (Vityok @ 18.11.2016, 14:23)
Сигналки с автозапуском иногда используют датчик, правда он обычно к двигателю прикручивается дополнительно.
В большинстве случаев да, но есть и датчики, чувствительные к полярности.
#20 Vityok
Сообщение добавлено 31.10.2018, 11:22
А, еще кстати (но это редкость) были магнитолы с датчиком температуры - при опасности обледенения пищали
Я про наш стандартный. который идет на ВАЗ 2115, ГАЗ 3111 и т.п.
