Подготовака ВАЗ 21011 к гонкам , Советы и рекомендации
Автор темы Ritchie, 25.4.2007, 20:06
#21 Ritchie
Ritchie
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2007, 17:56
Цитата(Ratkov @ 6.5.2007, 16:36) *
да уж,
разница в диаметре этих колес 6 см,
или для тебя это нормально?
Может что-то типа 205/50/15, 195/50/15.
у мя сейчас колесо диаметром 40.52 см ( 33.02 + 7.5) на 13. если 14 тогда мне нужно ( 40.52 - 35.56 = 4.96). значит, для сохранения той же высоты мне нужен профиль 50 или 45. 15 можно поставить, но могут возникнуть проблемы... наши дороги знают все. мне придёться её понять. чего я делать не хочу.
Ritchie Blackmore - Icq -190726306
http://vkontakte.ru/id9617125
захади - другом будэшъ)
#22 Ritchie
Ritchie
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2007, 18:13
Цитата(Ratkov @ 6.5.2007, 17:25) *
я думаю у него есть реальная возможность собрать двигатель 100 л.с.
с КПП-4 и ГП 4.3 колеса меньшего размера ставить нет смысла.
100 л.с. blink.gif ?! Как?! расскажи!!! Что для этого нужно?!
#23 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2007, 6:11
ты не правильно думаешь:
45, 50 - это % от ширины резины, т.е.
175/70/13
33.02+175х0,7х2=57.52 см
195/50/15
38.1+195х0,5х2=57.6 см
205/50/15
38.1+205х0,5х2=58.6 см
Доработка ГБЦ
вот это тебе даст 10-15% от общей мощности
#24 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2014, 21:52
Напишу сдесь. В наших краях в этом году замаячили ледовые гонки, три этапа. Собственно я решил поучаствовать. Сейчас тренируюсь помаленьку, назрели вопросы, Недокачивать или перекачивать резину для льда? Заваривать ли диф. (На блоку в ближайший месяц денег нет) Или будет больше боком ехать? Понимаю что это все решается опытным путем, но хотелось бы услышать мнение опытных людей. Ну и от себя может кто что посоветует. Машина классика.
#25 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2014, 22:05
Дми3й, у меня небольшой опыт, но кое-что из зимних покатушек я вынес. Резину лучше перекачивать, так шипы больше торчат. Я делал давление около 2,5 атмосфер. И для льда лучше выбирать узкую резину, удельное давление на лед выше получается. Что касается заваренного дифа, тут хз, не ездил.
Еще рекомендую делать стоковые углы передних колес — схождение близко к нейтральному, чуть в плюс можно, а развал немного в минус, но не более 30-45 минут. Жесткая подвеска не нужна, вполне достаточно стоковых пружин без занижения. Аморты можно и пожестче.
Выезжай как можно чаще на тренировки и экспериментируй. Еще от температуры многое зависит, в сильный минус держак лучше, соответственно можно использовать более агрессивные углы установки колес.
— Des Hammill
#26 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2014, 7:31
* Цитата (Дми3й @ 30.11.2014, 23:52)
тут спроси.
http://www.vaz.ee/forum/topic24521.html
#27 Stasik053
Stasik053
Сообщение добавлено 29.4.2015, 4:44
начинать нужно с легкава
разгон до120-130, резкое затягивание ручника и учись держать машину в контролируемом дрифте не меняя угла
как начнет получатся- можно и на более высокие скорости переходить
я вот на своей оке таким образом создаю управляемый дрифт
потом сможешь себя попробовать на правильных гонках, под щелково серьезные машины собираются например
