Дёргается не по-детски(((
Автор темы Salamon, 9.4.2007, 21:21
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
#81 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 0:42
Salamon, раз уж лазил в зажигание, то проверь контактную группу и конденсатор.
"Клуб любителей ВАЗ-2103" WWW.VAZ-2103.RU
#82 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 8:55
Salamon, а что у нас с выхопом?
#83 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 9:32
Цитата(eye01 @ 11.4.2007, 0:34) *
Если с подсосом пропадают рывки, то это точно что-то не так с 1-ой камерой. Возможно, бедная смесь, возможно - где-то не герметично. А у тебя шланг, который к вакумнику идёт - с ним всё нормально? Нигде там воздух не сосёт?
Да шланг в норме и вакуумник работает.
Цитата(Ratkov @ 11.4.2007, 0:44) *
поставь обратно 112/150 и посмотри как изменится поведение машины,
если лучше, то экономии добивайся установкой 109/150 или 107/150.
Поставил старые жиклёры, сток, ведёт себя получше... стоят 112/150 и 150/150
А жиклёры, что ты посоветовал в 1 камеру ставить?
Я не хочу туда лезть, боюсь потом не поставлю зазоры и зажигание(
Сначала еб...ло так что глушитель отвалился и чёрный дым пошёл, заглохло, я подкачал ручным подождал и снова завёл вроде норм. На предмет запаха бензина в ОГ, нюхал вроде чутка есть..., но я на спец в этом)
#84 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 9:42
Salamon,
если хочешь экономии,
то ставь 109/150 в первую камеру,
иначе ты сам не сможешь настроить 112/170 для 1600.
#85 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 9:44
Цитата(Ratkov @ 11.4.2007, 10:42) *
Salamon,
спс, а что там настройки отличаются!?
#86 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 9:46
у каждого двигателя они отличаются,
я же не знаю в каком он у тебя сосотоянии.
#87 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 9:48
Salamon, а на трех цилиндрах как работает? попробуй попеременки сдергивать один провод со свечи
положение цепи ГРМ не проверял?
#88 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 10:04
а во 2 камере оставить 150/150?
На 3 работает хуже, чем на 4) Снимаю штекер со свечи и обороты падают, что говорит на работу свечи, потом ставлю и всё ок.
Цепь не проверял, это надо делать с тем, кто понимает, а после меня придётся капиталить двигло biggrin.gif
#89 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 10:07
Salamon, а дерганья продалжаются или нет?
#90 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 10:17
да, 109/150 и 150/150
#91 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 11:52
Ты предлогаешь снять со свечи штекер и проехаться?
Я пробывал на ХХ так делать, дёрганей нет, собственно как и при работе 4 цилиндров...
спс, поставлю, потом отпишусь по этому поводу.
#92 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 19:04
Сегодня ездил на регулировку, оказалось, что слишком богатая смесь и зажигание позднее, отрегулировали, едит класс, правда всё равно немножко поддёргивает местами, может бензин Г...
#93 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 21:47
А я говорил про богатую смесь))))
#94 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 22:41
во второй камере)))
#95 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 22:49
Да она вообще на холодную и с подсосом каптила, что в салоне дым был, но интересен тот факт, что после ручной подкачки всё становилось ок...
Да, спрашивал у него про подсос воздуха, мне сказали, что если сосёт, то на ХХ двигатель начинает работать с перебоями - обороты то падают, то возрастают... Ещё сказал, что рем комплекты лажа полная, собирается из брака)
#96 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 22:51
это очень странно
#97 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 22:55
Цитата(Ratkov @ 11.4.2007, 23:51) *
это очень странно
Вот и я про это... Задал этот ворос карбюраторщику, получил ответ, мол при подсосе смесь обогащается аж в 15 раз, не удивительно, что каптило..., но почему после подкачки всё становилось нормально?! Завтра ещё потестим wink.gif Надеюсь, что всё будет хоккей.
#98 nikita006
nikita006
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 6:30
у жигулей есть болезнь на счет бензонасоса когда нагреваетсь плохо качает или вообще перестает поступать топливо попробуй у знакомых взять бензонасос
#99 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 7:51
У знакомых инжектора и со машины у них, чтобы катать себя, особо никуда не лезут biggrin.gif
Может поменять теплоизоляционную трубку? Да и продают регулирующиие прокладки и сколько их нужно, для оптимального хода штока?! Надо ещё сменить фильтр тонкой очистики, а то что-то засрался от нашего бензина.
#100 nikita006
nikita006
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 8:02
с этого и нодо было начинать с замены бензофильтра а насос можно взять рем комплект к нему но это после фильтра скорее всего ручным можешь прокачать его а так нехватает, пробуй я всегда в запасе воже запосной насос они отказывают редко но метко
