Дёргается не по-детски(((
Автор темы Salamon, 9.4.2007, 21:21
#21 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:28
Цитата(Ratkov @ 9.4.2007, 23:26) *
особенно когда межвитковое замыкание во вторичной обмотке.
сомневаюсь. она обычно сразу горит. как и все трансформаторы
#22 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:30
иногда до нескольких часов или дней может работать (у меня два дня по 3-4 часа проработала),
но я думаю всё же у него не катушка.
#23 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:32
Ratkov, если честно, ни разу не встречал наполовину работающую катушку. вот не встречал и все тут.
если уж сильно заморочиться, то есть вариант подсоса воздуха под впускной. но это крайность
#24 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:33
да че гадать то, надо заехать к хорошему карбюраторщику да и все... он в 5 минут диагноз поставит.
п.с. Ratkov напиши мне лучше че с карбом 07 ОЗОНом под мой новый конфиг двига замутить, а то я те в личку написал, чет ответа нет, ток так шоб бенз не впустую улетал, а все таки оптимально расходовался
#25 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:34
она сначала начинает нагреваться,
постепенно замыкается всё больше и больше витков, потом уже горит,
если в первичной обмотке замыкает, то сгорает почти сразу,
и горят следом коммутатор или конденсатор.
#26 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:37
хм. покоцанные контакты.... а не разбило ли штоком посадочное в трамблере? шток и гуляет, уводя зазор.
#27 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Цитата(Ratkov @ 9.4.2007, 23:17) *
шток новый, но они в основном бракованые
дергать начало сразу после замены на 112/170 и 162/170
или не связано с этим событием?
Это было и до этого, но не так выражено...
Раз штоки браковыаные, то надо ставить новый насос(
#28 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:39
По-моему, дело в очень богатой смеси...
#29 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:40
Катушка до этого горела, просто не заводилась и всё, пока не поменял катушку...
Заехать к крабюраторщику это как минимум отдать 500 р., но не факт, что он сделает качественно.
#30 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:42
Salamon, ты где живешь-то?
#31 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:44
До этого стоял сток, 112/150 и 150/150, были дёргания, но не такие сильные...
Может ускорительный насос мозги е...т?
#32 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
а где здесь богатая смесь?
#33 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:45
Salamon, так проблем нет. поможем?
#34 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Salamon,
Все перечислили, а высоковольтные провода забыли.
Я думаю стоит проверить.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#35 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:48
Цитата(Ярослав @ 9.4.2007, 23:45) *
Salamon,
Визуально смотрел, пробоев, трещин и другой гадости, которую можно визуально найти нет...
#36 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:59
Во второй камере, разве нет?
#37 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 23:01
нет,
у меня 175/150 стояло при дырке 26 мм на 1600.
в стандарте 150/150 при 25 мм,
а 162/170 беднее на оборотах чем 150/150
#38 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Salamon,
Визуально ничего не увидишь...
Попробуй заведомо рабочие (в смысле провода).
#39 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 23:03
А вакумное опережение зажигания работает?
Крышка трамблёра не треснутая?
#40 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 23:06
Цитата(Ярослав @ 10.4.2007, 0:01) *
Salamon,
smile.gif где бы их взять..., а если покупать, то таким тестами можно сразу всё новое купить и не парится)
Я не думаю, что с ними что-то случилось, ведь свчеи работают, значит и провод работает...
крышка новая, с медными контактами. вакуумник хз, как проверить если честно, видел, что как-то ртом пробуют, но не проверял так...
