Храповик коленвала
Автор темы Ganzales, 30.3.2007, 21:30
#1 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 21:30
Сегодня хотел башмак натяжителя поменять, так как он износился до металла. Что бы его открутить нужно снять переднюю крышку, для этого в свою очередь нужно снять шкив коленвала, который прикручен гайкой на 38. В этом то вся и проблема, не откручивается эта гайка ни в какую. Я и обычным ключом пробовал и специальным ключем для храповика, при этом на передачу ставил и на ручник, а все равно машина даже с места начинает сдвигаться, а гайка не откручивается.
Вопрос: как и чем эту долбаную гайку открутить? И еще, какая на ней резьба? если смотреть на машину спереди, то её надо откручивать против часовой стрелки, правильно?
#2 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 21:39
Да , обычная правая резьба . Посмотри поиск , такая тема 100% была. Там нужен мощный ключ, помоему ктото делал из болонника от Зил . И желательно по нему делать резкие удары тяжелым молотком. Блин .. стучать там не удобно .. сам знаю ..
#3 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 21:41
На какую передачу ставил машину? Нужно на высшую. резьба на гайке правая,её надо откручивать против часовой стрелки.
Мы как-то ключ храповивный на гайку одевали, куда-то(к сожалению не помню)упирали и включали стартер. Делали так один раз, в остальных случаях откручивалась.
#4 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 21:46
ключь надеваеш а неа него трубу и рывками откручиваеш... видел как хачики надевали ключи и круцтили стартёром и от удара она с 4го раза откручивалась.. но нам такой варивант неподходит vs; русские .. ищи трубу smile.gif)) и молоток
Неподскажите где купить наклейку "АРА_Тюнинг" ? :)
#5 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 22:13
TEXHAPb, да не надо трубу
metrolog, лучший способ. и самый быстрый
#6 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 22:17
как трубу ненада? нгада надо полюбому лучше чем стартёр мучать + колечить ту железку в которую ключь при повороте упрётся...
#7 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 22:18
приезжай завтра, откручу, у меня ключ хороший есть.
#8 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 22:19
metrolog,TEXHAPb насчет того, что бы упереть во что-нибудь ключ и стартером крутить я что то даже не подумал, можно попробовать. Лишь бы стартер не запороть. Ставил на 1 передачу, а нужно на 4 что ли?
Накручиватель, там негде размохнуться особо, в том то и проблема.
Завтра еще надо будет WDшкой полить все это дело и еще головку на 38 видел, в которую лом вставляется как вороток. Правда что бы эту головку одеть на храповик нужно радиатор снимать. Вообщем завтра с утра надеюсь что-нибудь придумаю.
#9 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 22:20
я снимаю только электровентилятор.
#10 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 22:33
Под ключ подложить деревяжку и стартером. откручивается с 2-3 раза. дедовский способ. ни разу стартер не ломался, а ключ гнулся 100раз. лучший ключ - из балонника ЗиЛа. 1.5кВт стартера хватит на любую гайку
#11 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 22:50
Pugnator, ок, буду стартером откручивать. А если успокоитель снят, то можно стартером крутить, цепь не перескочет, или успокоитель лучше поставить сначала?
#12 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 22:52
Ganzales, успокоитель или натяжитель? если успокоитель, то можно и без него. да и без натяжителя можно
#13 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 22:53
Во! Точно еще деревяшка была у нас!
Ставь на 4 передачу,может как положено открутится. Я когда начинал вазикам гайки крутить, тоже пыталсяхраповик на 1ой передаче открутить - машину на ручнике двигал, а гайку ни с места. Потом сказали как надо.
Пробуй может получится.
#14 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 22:57
Под ключ класть деревяшку обязательно! Стартер ключом лонжерон мнет - проверено
#15 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 23:04
ОК, всем спасибо. завтра встану пораньше попробую сначала все таки на 4 передаче, потом со стартером. О результатах напишу.
#16 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 23:43
Знаю такой поганый способ . Делать однако так нельзя !!!!! Венец маховика не предназначен для ударных нагрузок , покрепче гайка ... а колено , о нём подумали?? Зачем его нагружать на скручивание ?
Там надо хороший ключ и шваркнуть по нему молотком .
Зачем машину ставить на 4 ? На 1 передаче гораздо сложнее её стронуть с места.
+ 1 , покажи как работать нужно ... только врятли он приедет , на ремонт уже встал .
#17 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 23:46
Накручиватель, если крутить за храповик, то машину проще сдвинуть как раз на первой.
#18 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 23:50
Я вообще такой хуйнёй не занимаюсь , коли хочешь ремонтировать грамотно сам автомобили , должен позаботится о инструменте. Если завтра не открутит , покажу какой я сделал себе ключ. Нет такого храповика , которого он бы не взял . И не нужно портить при этом другие системы . mad.gif
#19 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 23:51
Накручиватель, будь попроще. и уважай других, а не матерись
да, если ты думаешь, что все все должны уметь, то ты сильно ошибаешься. для того и спрашивают, чтобы узнать, а не выслушивать ругань
#20 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 23:55
Я какраз и предостеригаю других , дабы попытатся наставить на правильный путь , эт так , для убедительности только . wink.gif
