Доработка 16ти клапанных головок
Автор темы sanbi4, 27.3.2007, 10:58
#961 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 12:54
Цитата(х123ас @ 6.1.2013, 14:30) *
узнать у производителя под какие клапана вообще циковки сделаны в поршнях, от того плясать. Ну а вообще я пластилином проверяю всегда по факту, низ собираю, леплю на поршень пластилин, потом накидываю гбц и ремень, и прокручиваю пару раз мотор, потом гбц снимаю и меряю зазор. Ну конечно сначала надо просто без пластилина башку поставить на блок, когда клапана в перекрытии и поршень в ВМТ, может там и без пластилина понятно будет что они контачат.
#962 danilkaf1
danilkaf1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 12:56
Цитата(S@NA_59 @ 6.1.2013, 13:54) *
в смысле ценник? валы нужны подходящие , поэтому ценник не первостепенен.
#963 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 13:03
проблема в том, что низ на машине. работает. хочу подготовить голову заранее и потом перекинуть. написать программу и кататься. поэтому нужен совет.Обязательно в ВМТ ставить? Даже сток гнет же или я ошибаюсь? а эти а подавно.
голову ты подготовишь, какие проблемы. Но это не значит что всё встанет с этими поршнями. Возможно придётся циковки перерезать чуток.
Загиб тут не при чём, важно чтоб в нормальном режиме всё проворачивалось.
за сколько валы?
личка почему отключена? 4500
#964 danilkaf1
danilkaf1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 13:17
личку не знаю где включить или отключить.
Вполне вероятно, что цековки уже даже подготовлены. Полтора года назад низ собирал, не помню. Главное, чтобы мяса в поршнях хватило.
#965 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 14:04
да я не тебе про личку писал
поршни какого производителя?
S@NA_59, почисть ящик! Не могу тебе сообщение отправить.
#966 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 15:25
х123ас, ага давай!
#967 danilkaf1
danilkaf1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 16:08
Назывались ЕВА. когда ставил, доверился товарищу и поставил. Где то здесь вычитал, может это Егоров В.А..
#968 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 16:12
вы в двух темах один и тот же вопрос задаете.
мотор будет однозначно втычный, главное, чтоб в перкрытии зазор оставался, в зависимости от жесткости пружин.
Физику никто не отменял!
#969 danilkaf1
danilkaf1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 16:21
это понятно. У какого мысли по поводу этого: останется зазор или нет? Или опыт какой нибудь: насколько высокие валы можно туда положить? Понимаю, что лучше положить голову на низ и покрутить все, но все же покупка валов, сборка и т.д. - это время и деньги, которых всегда не хватает.
#970 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 17:48
danilkaf1, сколько б мы тут не рассуждали и не предпологали, это всё равно не даст конкретики. Поэтому расчитывай на худший вариант, а значит что зазора не будет и придётся резать циковки. Если всё получится без доработок - будет тебе приятный бонус.
#971 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 22:51
Когда то здесь читал, что точили голову клапаном распиленным под фрезу. Так вот сегодня померил, что впускной и выпускной клапаны классики хорошо подходят к окнам в голове 2112. Нарезал зубья и попробовал, в принципе идет, но тяжеловато. У кого нибудь есть фотка этого клапана и кто нибудь так делал?
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#972 danilkaf1
danilkaf1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 22:55
Аааааааа. Меня не пугает доработка поршней. Я готов к этому. Главное, чтобы размер клапанов и их подъем окзались приемлимыми для этих поршней. Хочу, чтобы на холостых морда на месте прыгала, а потом перло. И работало все, как самый плохой дизель на холостых. Пошел копить на валы.
#973 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2013, 23:30
да конечно переварят они, тут вон в приоропоршнях умудряются циковки углублять и шире делать, а уж они так совсем таблетки.
#974 danilkaf1
danilkaf1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2013, 7:14
ну все понятно. спасибо за советы.
#975 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2013, 20:35
если пилить окно на впуске такого размера как фаска, не слишком мало мяса останется для прокладки, голова с/о
#976 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2013, 21:22
я обжимал 2 мм стенку без герметика все ок было на 8 кл
Сообщение отредактировал overdriver - 8.1.2013, 21:22
#977 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2013, 22:58
доделал выпуск и впуск, фотки корявые
#978 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2013, 11:01
впускные такие же.
#979 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2013, 0:38
Господа, впуск, вход в канал, на 40 реально развернуть?
#980 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2013, 15:52
реально но если бошка старого образца места под прокладку мало совсем
