#821 Twix
Сообщение добавлено 16.5.2011, 17:18
БОЛЬШЕ ВСЕГО НАСТАРАЖИВАЮТ ФОРСЫ, ДУМАЕТСЯ ОТ 2112 НЕ ПОДОЙДУТ.
зависит от того, какую будешь пользовать рампу
#822 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2011, 23:06
Vlad2112 если у тебя на 1.5 стояла 16 кл гбц ,ничего менять не придется ,тупо берешь ставишь 126 голову ,и на нее все навесное перекидываешь . только надо будет под ролики две шпильки вкрутить ,и подложить на них по одной или по две шайбы (зависит от их толщины) там париться нечему .форсунки меньшего размера ,это стоят на любых заводских двигателях 1.6 с топливной рампой БОШ,что без обратки .в двигателях 1.5 стояла рампа люминька с регулятором давления ,у которой стояли "толстые " форсунки розово молочного либо голубого цветов .
гбц 1.5 сама по себе от 1.6 отличается исполнением.у гбц1.5 колодцы под свечи сьемные ,металлические с резиновыми уплотнителями .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#823 Vlad2112
Vlad2112
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 16:30
тот самый monroe. 100 Спасибо тебе за полный и обстоятельный ответ.
angtar. Проще всего орать ,что ты уже всех достал или "пошел бы в баню" ,когда не можешь сказать ни чего дельного!!!
Сообщение отредактировал Vlad2112 - 18.5.2011, 16:33
#824 angtar
angtar
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 22:15
1. родимый, я уже тут столько сказал...
2. я не попугай, чтобы повторять одно и тоже несколько раз, особенно если тебе тему почитать влом...
3. ты правила форума прочти сначала...
+1 сказали: 3
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#825 Boxer
Boxer
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 18:16
Товарищи! Расскажите пожалуйста просаживание клапанов как отразится на наполнении? И свойственно ли этой процедуре уменьшать фазу распредвалов?
#826 Boxer
Boxer
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 16:29
Никто такой информацией не владеет?
#827 Twix
Сообщение добавлено 18.6.2011, 17:30
фазу распредвалов свойственно уменьшать (или увеличивать, по вкусу) производителю этих распредвалов wink.gif
#828 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 21:50
думается при прочих равных, фактическая фаза с просаженными клапанами будет меньше
#829 Boxer
Boxer
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 22:33
То есть если есть такая возможность от просаживания следует воздержаться, если охота максимального эффекта?
имеется в виду клапан начинает двигаться, а по факту открытия не происходит пока он не откроется на величину, превышающую глубину его просадки (получается такое опосредованное уменьшение фазы)
#830 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 8:49
для этого можно взять зенковки большего чем клапам диаметра доработать потом камеру, чтобы клапан находился в пологом углублении. естесно если клапан глубоко тупо в "колодце" сидит то какая уж там продувка
+1 сказали: 3
http://group-b.org
#831 Boxer
Boxer
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 20:40
Ascari, , спасибо, то есть сделав так можно полностью исключить вышеописанный негативный эффект (мне нужно просадить на 1 мм)
#832 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 21:17
черновое фото не пугайтесь, впуск просажен на 1мм. заметно?
http://group-b.org
#833 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 21:37
#834 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 9:19
Ascari, гбц с клапанами 31х28, валы сток. нива пистон, колено 71.
без цековок будет работать? до скольки оборотов безопасно? спасибо.
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#835 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 11:02
смотря какой недоход и тп. тут все индивидуально! надо по месту вымерять. со сток валами может и прокатит, с другой стороны с такими валами зачем большой клапан - непонятно!
http://group-b.org
#836 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 13:16
Ascari, 16в и поршни 21213 обычно для наддува скрещивают... А ГБЦ такую скорее всего готовую урвалиsmile.gif
Сообщение отредактировал more - 21.6.2011, 13:17
Суета сует...
#837 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 23:20
недоход 0.4мм + сток прокладка. а что на сток валы биг клоп не годится?) я решил увеличить продувку не валами, а клапаном.
#838 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2011, 8:34
та я как бы в курсе о чем речь)
maks.
если интересно пиши в лс обсудим
http://group-b.org
#839 Boxer
Boxer
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2011, 18:12
Ascari, а если углубление, в которое прячется просаженный клапан делается коническим, то весь негативный эффект от просадки полностью снимается?
#840 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2011, 8:38
слишком глобальные вопросы ты задаешь. сьезди на продувочный стенд, он тебе покажет проценты и тп.хочешь делать - делай аккуратно, не хочешь - поставь подпятники и не ипи моск)
http://group-b.org
