ВАЗ 21083 1,6 карбюратор
Автор темы Muflon, 6.3.2007, 11:25
#1 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 11:25
ГБЦ: 8кл., клапана 39/34, распредвал Нуждин 11,4 фаза 284 градуса, толкатели стандарт
карб: 25/27 мм. фильтр про-спорт
блок: объем 1,6, колено 75,6, шатуны (121) от 10-ки стандартный палец, поршни ковка 82,4
выпуск: паук 4-1 и резонатор пассик, глушитель про-спорт, все на 51 трубе
подвеска: SachsSportingSpirit пружины и амортизаторы, зад -2 витка (балка подвязана), перед -1, стабилизатор 21 мм., распорка стоек, и распорка между рычагами, сзади развальные пластины 1'
колеса: лето: Авиатехнология 13 спиц 15", зима: штамповка 14"
тормоза: перед 14" вентелируемые, сзади дисковые 083, гидроручник хэндмэйд: ГЦС от классики, регулятор от 8-ки в салоне, двухконтурная система, трубки по салону
кпп: 12 ряд, ГП 4,3, винтовая блока преднатяг 6 кг, сцепление от 12-ки, маховик от 12-ки, венец от 8-ки, безлюфтовый карданчик и кулиса хэнд мэйд
салон: отстуствует, потомучто с*ка тяжелый! высокая панель, руль personal, на дверях изнутри ручки от 10-ки, два доп. прибора: вольтметр и давление масла
в планах на лето: треугольные рычаги
www.auto.itkm.ru
#21 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 20:11
Muflon, да про карпет IgorFS, +1
#22 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 20:41
Цитата(Orangeleo @ 6.3.2007, 18:36) *
Muflon, я бы панель ещё проклеил, а то в самарах скрепит((
кстати скока тебе стоил выпуск без трубы оконечной(только детали)?
2500 паук и 2100 резонатор
Цитата(IgorFS @ 6.3.2007, 18:42) *
панель надо не только проклеить но и оформить... и вместо ковролина взять карпетик /не так стоек но легок/
карпет он же воздухо и звуко проницаем- сквозняки останутся!
или ты имеешь ввиду карпет поверх звукоизоляци ??
www.auto.itkm.ru
#23 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2007, 11:13
Интересно афто!Тока я не понял нах козырек с торпеды снял(он 1кг весит),авсесамое тяжелое оставил blink.gif .Ты на ней кажный день ездиш,или чисто гонки?
Ипанутся...... и как я так умудрился;))
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
#24 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2007, 11:26
козырек сломал при неудочной попытке поставить доп. приборы smile.gif потом поставлю новый, а что я тяжелого оставил ?
сейчас достаточно часто езжу.
www.auto.itkm.ru
#25 21SimplEDimaN12
21SimplEDimaN12
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2007, 11:52
на счет салона, точно нужны не слабые доработки!
а так машинка зачетная, +1
#26 IgorFS
Сообщение добавлено 7.3.2007, 14:22
поверх
wink.gif чтоб глаз радовался )
#27 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 21:22
отрезал глушак и заодно притянул его намертво, чтоб не стучал по днищу на кочках!
www.auto.itkm.ru
#28 Pugnator
Сообщение добавлено 11.3.2007, 21:30
Салон треба обклеить несгораемым тонким материалом, двери в томи числе - для своей же безопасности, это в обязательном порядке. 2кг тебе погоды не сделают, а вот в случае чего - меньше травм.
#29 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 22:12
Muflon, Вот так гораздо лучше))
#30 IgorFS
Сообщение добавлено 11.3.2007, 22:13
с таким глушаком матЧ бэтте ))
Pugnator, хорошая мысля..
#31 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 23:11
www.auto.itkm.ru
#32 Welder
Welder
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 10:59
+1, да и внутри по-уютней станет
#33 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 11:52
замер мотора:
www.auto.itkm.ru
#34 dimasius
dimasius
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 12:29
....... дайте две...
Красава.. На впуск планов нет?
#35 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 12:54
www.auto.itkm.ru
#36 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2007, 11:33
за последние выходные сделал следующее:
- собрал торпеду, теперь она скрипит, думаю снять её и ездить как раньше smile.gif
- Поставил ковш, ездить стало просто отлично, машину чуствую гораздо лучше
- Прикрутил музыку пионер касетник и колонки пионер в штаные места (их пришлось доработать молотком, не влазили) зачем поставил не знаю- всеравно не слышно из-за выхлопа и отсутствия салона
- Поменял бензонасос, старый что-то глючил
www.auto.itkm.ru
#37 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2007, 13:12
пара фоток с ралли-спринта:
www.auto.itkm.ru
#38 IgorFS
Сообщение добавлено 21.5.2007, 14:03
эх.. торпу надо было резиночкой или еще чем проложить..
и чей ковш ? не напрягает что нерегулируемый ??
#39 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2007, 14:21
IgorFS, торпедой потом займусь, ковш ноу нэйм- только узоковат снизу, с первого раза удобно поставил
www.auto.itkm.ru
#40 IgorFS
Сообщение добавлено 21.5.2007, 14:24
Muflon, а с торпедой думал проще чтоб один раз возится..
или тебе еще зачем-то снимать ?
