Моя вторая машина для езды - Волга 3110 , В принципе просто Волга. :) История жизни с ней...
Автор темы TER, 16.2.2007, 1:24
#1 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 1:24
На мегатюнное авто это машина не катит, так что не желающие читать дальше могут этого и не делать, это скорее просто рассказ о жизни...
Итак 3110, 2000 года выпуска, двгатель 2.3 литра, ЗМЗ 406-2 (это 16 клапанный инжекторник DOHC, 130 л.с.), достаточно живучий. Пробег на момент покупки около 120 тык, но по одометру, конечно, меньше, он не работал, как и спидометр. Да и как ещё очень многое. smile.gif
Машина была преобретена летом 2006 года. И потихоньку из неё стали сыпаться проблемы как из рога изобилия. Поэтому машина ездила мало, а больше чинилась. После поломки девятки осенью я стал ездить только на ней и проблем стало ещё больше.
Что поначалу бросилось в глаза: не работала половина приборки, всегда горит "жёлтый глаз" (Check Engine), не работает ручник, горит лампа тормозухи, сцепление очень тугое, передачи плохо переключаются, низкое напряжение в бортовой сети, разломана сирена сигналки, а сама она постоянно срабатывает, заедает педаль газа и ещё кое-какие мелочи.
Сначала были зачищены контакты спидометра (он заработал вместе с одометром), заменены датчики масла (оба), тормозной жидкости.
Заедание педали газа было устранено путём регулировки дроссельной заслоки, её положений, а также натяжки троса... Идиотская проблема всех Волг.
Была установлена новая сирена сигнализации, найдена проблема ложных срабатыванй и устранена (концевик капота). Также я поменял "черепашку"(цетральная часть) на руле, родная отваливалась при езде на колени, кнопки звукового сигнала (старые выпадали), подрулевой переключатель поворотников (старый не отщёлкивался).
Попутно решил избавиться от ЦПС (центральный переключатель света, он на Волге включает габариты и ближний, свет в салоне, а также регулирует яркость подсветки приборки, причём он был неисправен и при регулировке подсветки выключался ближний или загорался свет в салоне и т.д.), для этого я купил кнопу от 2108 и придела её на бороду в единственное свободное место, как раз для неё, и также кнопу включения света в салоне на центральный тоннель, а на место ЦПС поставил регулятор яркости от 2108.
Также я решил разгрузить цепь ближнего и дальнего света фар, а то ток на фары там идёт через кучу соединений и выключатель. в итоге фары светят тускло. Импульсное реле лишь перекоммутирует токи на ближний/дальний.
Короче я купил 2 релюхи с колодками и врезал их в цепь, запитав фары напрямую от аккума через штатный блок предохранителей, поставив туда ещё предохранитель.
Фары стали светить нормально, включаться кнопкой, свет в салоне - другой кнопой, я был рад. Но не полностью, ибо штатно кнопки в Волгах не имеют подсветки, а пиктограммы на них светяться лишь при включении чего-либо. пришлось всё разобрать и сделать отдельную цепь на подсветку всех кнопок в салоне, а индикацию перенести на свободные пиктограммы на приборку.
Временно в салоне на этом всё закончилось.
Работа двигателя машины мне не нравилась. То троение, то ещё что-то... Решил поправить ВВ провода и получил хороший разряд. Заглушился, всё осмотрел... Ужас, всё зелёное. Разорился на новые провода и свечные наконечники, заодно поменял бензиновый фильтр. Посли этого мотор стал работать ровно.
Но как-то поездка на дачу не увенчалась успехом. Я заглох, ибо сел аккум. Кстати прямо супротив церкви. Как оказалось - генератор не заряжал аккум в принципе. Я снял его, заменил РР со щёткми, вроде помогло - но ненадолго и другой раз я заглох у работы, как раз после того, как мне в дверь въехал ВИС. Или я в него... Короче дверь я подкрасил вечером в гараже.
Но вообщем после этого я решил сменить штатный генератор 75А на БАТЭ 90А.
Купить его тоже просто не удалось. Когда первый раз я собрался ехать на своей машине за ним, то сломался ключ от багажника и улетел в снег. Найти не удалось.... Ловушка.
Но я поехал так и заглох около магазина АСТА, он не работал в тот день, я вернулся в машину и не завёлся.
Выручило чудо! Я озирал окрестности и думал, как я буду просить прикурить, если провода в багажнике, а ключ сломан. И тут я увидел АККУМ!!! Он стоял у угла дома... 2 прыжка - и я его тащу к машине. Осталось снять мой и поставить этот, но инструмент в багажнике.. Ну вы помните...
Однако через дырку в задней полке, сняв аптечку, я рукой, как Гуддини, достал ключ, и всё сделал!
Машина завелась и я быстро поехал домой.
На другой день мы поехали за генером с Лёхой на его Вектре но угодили в ДТП... Генер всё же купили, но дТП до сих пор ещё парит мозги Лёхе. Да и мне пришлоь писать объяснения свидетеля в ГАИ.
"Сходили за хлебушком"...
Потеплело и я нашёл обломок ключа и в мастерской сдели 2 новых. Засада кончилась. Тогда ещё я купил личинки, мне дали к нему ещё другой ключ, но ни один не смог помочь, так что оттепель спасла меня.
Короче немного работы и на машине новый генератор, ну и я заодно поменял ремень привода агрегатов, ужаснувшись состоянию старого.
Пришла зима, зимняя резина, что мне отдали, оказалась ВСЯ с дырками и проколами, в основном боковыми... В итоге эпопея с ними длилась долго, то колёса спускали посреди дороги, то у дома, я купил пару новых, тогда окочурилось единственное целое из отданных...
Опять я несколько раз не доезжал туда, куда хотел, из-за этого...
Короче тогда я купил 4 новые зимние покрышки (точнее для меня новые, это было оч. хор б/у, почти со всеми шипами, финское), ну и услуги шинок. Денег ушло прилично в сумме.
Без ручника стало трудно жить. В итоге я решил заменить сам рычаг (фиксатор стёрт, рычаг кривой, концевик сломан). Я разобрал весь тоннель, и длго колупался с установкой нового рычага, не снимая сидуху это сложно, мешала пластиковая накладка, прикрученная снизу изнутри сидухи. В итоге я её снял и всё встало на место. Новый рычаг и концевик.
Тоннель я пока не ставлю, ибо хочу перенести кнопу аварийки под руку на него, а также перетягиваю пепельницу в синий бархат самоклейкой, ну и прикруку перенёс на бывшее место аварийки, так удобнее, а то в штатном месте он просто недоступен почти.
Ну ладно. Ручник не заработал, а с передачами стала совсем беда. Это были уже морозы и душа поэта не вынесла мук. Я отдал Волгу в сервис где мне поставили новое сцепление Luk (супер! сцепа стала мягкой, передачи втыкаются очень хорошо, но хотя с 1 и 2 чуть проблемно, но это беда Волг, неудачная конструкция коробки), а также заменили задние колодки (старые просто РАССЫПАЛИСЬ в прах) и сальники полуосей. Ручник стал работать.
Также зимние заводы по утрам показали необходимость замены свечей, что и было сделано поутру в один не самый холодный день.
Потом начались проблемы с давлением масла. На холодную всё ОК, на горяую - горит лампа, а указатель давления в нуле. Как-то такое случилось по пути домой, я сазу заехал на колонку, купил литр масла, долил - и ничего не поменялось. Утром оказалось, что масла больше максимума.
Короче от этого меня избавила заменя масла, благо опять потеплело и я смог спокойно ковыряться на эстакаде: я промыл двиг и перешёл на полусинтетику. После этого всё стало ОК.
Однако есть ещё проблема. Тосол улетает литрами. Грешил на прокладку ГБЦ, но во-первых в масле тосола не было, а во-вторых я обнаружил течь в районе помпы. Это надо устранить ещё, поняв что там и как.
Также стоит отметить, что погасить "жёлтый глаз" мне удалось.Оказалось, что у датчика темп. воздуха провода были в такой натяг, что они оторвались, а т.к. он внизу впускного коллектора, то этого и не видно было. В итоге я на морозе всё снял на работе, поменял датчик, а провода нарастил и припаял. Жить стало лучше. smile.gif
Из приятных мелочей отмечу новые грибки на двери (стоили копейки), серый чехол на сидение перекочевал из девятки.
Дома лежат накладки на педали, надо поставить, а в гараже туманки, которые надо поставить, чуть доработав крепления (не совпали со штатными). Ещё лежат блины и фанера, буду делать аккустическую полку. Есть фильтр-нулевик, но я на него не решаюсь... По лету возможно чуть подкрашу самые проблемные места, ГАЗовская окраска хуже неуда, ржавеет даже то, что не может и не должно по идее.
Но все мелочи только после полного приведения машины в полное рабочее состояние.
Ещё хочу отметить, что все работы с Волгой, кроме самых первых копаний, я проводил на улице осенью и зимой, ибо в гараже уже стояла и стоит моя девятка. Может это также причина того, что всё движется медленно и с трудом...
З.Ы. Просто поделился историей... Не судите строго...
З.Ы.Ы. Если кто-то не увидел фото - они тут: http://photofile.ru/users/e-ter/2464809/
#221 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2008, 21:09
Вообщем следующий этап накрыл меня осенью.
Выхожу я утром на работу ехать, подхожу к машине и вижу...
Началось утречко... Разбито куском цемента было. Кусок валялася рядом, на стекле осталась крошка...
Т.е. какие-то подонки ударили и ушли. кто, почему, зачем? Не понятно... mad.gif
Ну был и плюс в этом некий: моё старое стекло было всё затёртое, в сколах, ночью ездить было плохо, поэтому новое просилось. Тут вот и появилась необходимость.
В итоге ушёл на работу пешком. В то же день началась эпопея по поиску стекла, найти хотел оригинальный Бор.
Съездил с коллегой на авторынок и в магазин АСТА: не нашли, тока кооперативные. Зато купил новый уплотнитель.
Вечером с Глебом ездили по другим магазам и тоже не нашли.
В итоге на другой день тока с другим коллегой съездили и купили в Деталях Машин ГАЗ. Привезли и уложили в Волгу. В выходной я ещё пошёл, купил герметика для стёкол, мы встретились с Глебом, доехали ко мне в гараж и стали вынимать стекло. Старый уплотнитель я изнутри разрезал и стекло быстро вынули.
Ну да делать нечего, будем заделывать...
Правда сначала мы решили подготовить стекло.
Я вынул и вычистил молдинги, потом мы взяли стекло новое, разложили уплотнитель.
Заполнили его герметиком:
Дальше одели уплотнитель на стекло и заклинили его молдингами. Итак стекло было готово к установке, а на город опустилась ночь. smile.gif)) Точнее уже стемнело.
Тогда мы решили поменять машины местами и в гараж вместо девятки встала Волга. Влезла с трудом.
Дальнейшие работы мы отложили и уехали.
Следующую часть работ мне помогал проводить Димка.
Мы приехали, выгнали машину из гаража и я принялся за подготовку посадочного места под стекло.
Всё было отчищено, ржа зашкурена.
Дырку было решено зашптлевать, выровнять и закрасить.
Нанесён первый слой выравнивающей, внутри уже всё забито стекловолоконной.
Снизу всё тоже было зачищено и подкрашено. Там была ржавчина ,не хотелось её оставлять.
Конечно покдкраска так себе, но делать было нечего, надо было ставить машину на ход.
Ну и когда вся подготовка была закончена, мы заполнили уплотнитель снова герметиком, уложили шнур и, как ни странно, с первого раза хорошо установили стекло на место.
Последующие полгода эксплатации порадовали. На самом деле кое-где, как оказалось, всё равно вода подтекала, но герметик сумел решить эту проблему...
И больше не текло, и было всё прекрасно видно...
Продолжение следует.
Всё эти фотки и ещё можно найти тут: http://photofile.ru/users/e-ter/95044113/
#222 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 21:12
#223 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 21:23
#224 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 21:29
TER, всегда интересно почитать, так что ждем продолжения повествования smile.gif
#225 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 23:18
Итак в какой-то момент последующей эксплуатации было принято решение об улучшайзинге, совмещённым с ремонтом. Тосол подтекал из соединения нижнего патрубка радиатора и я решил сменить патрбуки на системе. А заодно махнуть расширительный бачок на бачок от 31105.
Вот что я имел.
Старый бачок.
И старые патрубки. Ржавые хомуты. Что-то там текло...
Я слил тосол и снял всё патрубки.
Дальше поставил новые патрубки
и новые конштейны расширительного бачка.
Он переехал на вакуумник.
В итоге получилось вот что:
Ну я, конечно, был рад. Заодно промыл систему, залил туда хороший антифриз.
Однако выяснилась одна проблема. Так как бачок стал выше, то сильно проявилась течь крана отопителя. Бачок в итоге вытекал весь. А доливать дорого стало, ну а раз так, то надо устранять...
Впрочем сначала я просто забил и ездил с чуть меньшим уровнем антифриза. Потом купил новый кран.
И уже тока в новом году сподобился его поставить.
Так выглядел старый текущий кран.
Я же приобрёл новый, на этот раз керамический. отзывы о нём самые хорошие.
Фирма Явва, если кому пригодится. У них есть на многие модели авто.
А дальше всё просто, старое долой, оно грязное и мерзкое
И ставим новое, красивое, поменяю заодно патрубки и хомуты.
Дальше я долил тосол и стал радоваться жизни.
Чуть больше фото традиционно тут: http://photofile.ru/users/e-ter/95044113/
#226 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 0:20
это мне знакомо, щас надо в саабе течь искать. или патрубки менять или радиатор... хз.
молодец, несдаёшся. я столько же наверно с 9000:ым ипалсо, теперь вроде дышит, но надо бы его слить.
#227 Zloi-BoY
Zloi-BoY
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 21:23
да... а история закончилась грустно...(((
Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты.
mad about car AUDIo
Audio System F4-600 -> Audio System F6-360 -> Steg SL4080 & ... (looking for something interesting)
Profile CP65-> Vifa 18WN19 & ScanSpeek 950000
Clarion 3x...-> JVC 502-> Denon DCT-670 (wait for sale) & Denon DCT-2000
RS-10
TV - Premiera
DVD - Power Acoustik PADVD-350
#228 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 21:35
Ну так продолжай же автор , не томи) .
#229 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 22:08
+ Сто тыщ мильенов!
#230 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 0:27
Ну я думаю что все же история то не закончилась еще, будет обязательно продолжение)))
#231 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 1:04
Усе тока началось... куплен дрыгатель от бех 750i...
#232 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 10:26
Гаррик шутниГ smile.gif)))
#233 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 21:35
Ладно. Серия на данный момент последняя.
Итак я ездил, но Волга подкинула сюрприз: перестал работать сигнал. Поездив без него месячишко или полтора (я редко жму на сигнал, поэтому его отсутствия особо не замечал, чаще всего утром перед воротами предприятия по пути на работу) я решил-таки его починить. Оказалось проблема в контакте на руле, првод, впаянный туда, оторвался.
Ну я на работе воспользовался грелкой, паяльником и это дело починил smile.gif
Ну дальше у меня были большие планы. По крайней мере по проведению регламентных работ и некоему улучшайзингу. Я закупил разных ништяков, в основном занедорого по случаю, у коллег-волговодов, пересевших на иномарки, ну и в магазинах тоже.
Все фильтры, ремень агрегатов, новые поводки дворников, новая фара (одна из фар у меня старая и светит плохо), моторы корректора фар, оригинальные замки и немецкую электроантенну.
Что касается света, то всё готовилось к установке вот этого
Би-ксенон 5000К. Зря радовался, он не подошёл к фарам... Почему - можете понять, поглядев все фото в альбоме, там понятно. Если коротко - то не встал, ибо цоколь ксеноновой лампы всё же не Н4, а лишь подобие Н4 по расположению усиков.
Ещё тогда же я при помощи новых деталек
Улучшил вид и обзорность из авто.
Было.
Стало.
Но тут случилось непредвиденное. Застучала цепь. По ходу требовался ремонт ГРМ. Я продолжал ездить, но при помощи ГАЗ-клуба удалось заказать в Мск и получить от компании РОДОС при огромной помощии её сотрудников комплект для ремонта ГРМ на 406 двигатель, со звёздами вместо башмаков и натяжителями Пилот. Он уже лежал дома и я собирался ставить Волгу на стоянку до ремонта, но родители попросили последний раз свозить их в сельсовет в деревню...
Видит Бог, я не хотел ехать, но пришлось согласиться...
В Петергофе звон стал уже кошмарным, причём если до этого он на оборотах пропадал, то щас он был всегда и усиливался, и ещё на холостых загорелось давление масла...
Я её сразу поставил там на прикол, сверную на первую же улочку и заглушив.
Мир не без отзывчиых людей и вечером мы с моим институтским другом дотащили Волгу Нивой в Питер.
Дальнейший осмотр днём выявил следующее:
Передняя крышка ГБЦ разбита. Очевдно болтом успокоителя цепи.
Снизу всё залито маслом. То ли из щели разбитой крышки, то ли ещё откуда снизу. Может и из крышки блока, она тоже могла пострадать. Объём внутренних разрушений может определить только вскрытие.
На данный момент оно не производилось.
По причине неиспользования девятки долгое время, она также не на ходу и стоит в гараже. Сейчас я пешеход, но хочу вытащить 2109 из гаража, поставить туда Волгу и заняться исследование двигателя (при переборке ГРМ желателен демонтаж радиатора и ГБЦ), ну и возможно ещё чем-то с Волгой.
На данный момент машина не на ходу.
Все фото можно поглядеть в этом альбоме: http://photofile.ru/users/e-ter/2544077/
А теперь, как говорят в театрах, антракт... Когда будет продолжение - пока не знаю. Но оно, надеюсь, и приложу к этому силы, будет. rolleyes.gif
#234 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 21:50
Мдямс... продавал бы ты эту волгу...
#235 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 23:13
Егорыч, твоя респектушка просто недосягаема! smile.gif Молодец! У тебя всё отлично получается! Может тебе стоит пополнить свой автопарк ещё одним авто? Например какой-нить ретромобиль типо ГАЗ 21 и вот с ним уже основательно заняться! smile.gif
Кстати, краник отопителя просто отлично в волге сконструирован, не то что в жигулях... Стоит в моторном отсеке никакое закисание с последующими последствиями для салона не страшны! Скока за би-ксенон отдал?
А вот с двиглом очень неприятно получилось... sad.gif Давай разбирайся с этим косяком! Желаем тебе удачи!!!
#236 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2008, 0:02
TER, двиг это всё хня , не повод для слёз smile.gif . Сколько отходило сиё чудо из Заволжья ?)
#237 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2008, 22:08
Но сначала в любом случае будем чинить. Возможно скоро уже будут подвижки в этом направлении.
Smitt, спасибо!!!
Насчёт ретро уже думал, но, имея пока проблемы и с тем, что есть, и не имея времени и места, где заниматься всем сразу (гараж тока на одну машину, и тот стоит под снос), всё же эту идею пока отмёл. Может если летом сделаю гараж на даче, то воплощу идею в жизнь.
Би-ксенон стоит 6000, щас он стоит значительно дешевле. И, видимо, встанет он в девятку...
Urri, слёз и нету. cool.gif Есть тока огорчение, что так невовремя. Впрочем любая серьёзная поломка, когда машина встаёт, она всегда не вовремя. laugh.gif
Мотор по одометру отходил 90000. Но одометр очень долго не работал, подозреваю пробег в районе 140 тыщ. И, как полагаю, накрылись натяжители и башмаки. Что, вообщем, не удивительно.
#238 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2008, 17:35
Какую машинку планируешь восстанавливать если всё получится?
#239 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2008, 17:50
TER, а нет желания заодно поковыряццо в двигателе в плане тюнинха? smile.gif
#240 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2008, 12:59
Smitt, хотелось бы 21-ю Волгу smile.gif))
Vityok, есть. Щас мне надо принять решение о том, что делать с машиной: чинить и на продажу или же чинить и оставлять...
Ели оставлять, тогда надо сделать стайлинг небольшой, можно и двигатель, голову подшаманить, валики положить и т.п.
