Открываем багажник ВАЗ-2107 из салона и с брелка , Пожалуй самый простой способ
Автор темы iroka, 15.2.2007, 19:41
#1 iroka
iroka
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 19:41
Знаю что эта тема не раз освещалась, но всё же захотелось поделиться тем, как идею реализовал я.
Недавно купил свою первую машину ВАЗ 21074i. Промолчу о неудобствах, с которыми столкнулся, кроме одной. Владельцам семёрок (да наверное и пятёрок) знакома ситуация, когда садишься в машину, заводишь мотор, тут вспоминаешь что что-то нужно положить или забрать из багажника. Приходиться глушить мотор, вынимать ключ, идти и открывать багажник ключом. Гемор полный На статьи о способе открытия багажника из салона или с брелка сигнализации я натыкался часто. Умельцы протягивали всякие тросики и т.д., но мне этот способ не понравился, хотелось более простого. И я нашёл его на одном сайте. Недолго думая, решил сделать тоже самое, однако более простым способом. Буду писать лишь о том, что сделал по своему, и что не написано в статье, остальное здесь - http://moeauto.ru/tuning/el_004.html
Автору статьи пришлось обращаться к токарю и сварщику. У меня такой возможности не было, да и походу выяснилось, что не нужно. Я пошёл на рынок и купил там закрывающий механизм замка (за 60 руб.) и электропривод Saturn (самый обычный, за 70 руб.). Я не разбирал замок, удлинитель же к железке, на которую воздействует личинка замка, я приклеил на эпоксидный клей. В качестве железки можно использовать кусок металлического крепления для привода, который идёт вместе с ним в комплекте.
Сверлим отверстие, хорошо шкурим и железку и удлинитель, обезжириваем ацетоном, щедро мажем эпоксидкой, приклеиваем и можно закинуть за батарею на несколько дней. С этим проблем не возникло, единственное, нужно не ошибиться с длинной удлинителя, что бы она не задевала за крышку багажника. Для этого лучше измерить расстояние на «родном» механизме. В качестве тяги я использовал стальную спицу, позаимствованную у мамы. После монтажа привода и демонтажа старого механизма на наш, модернизированный, естественно хочется проверить, как всё это работает. К тому времени я не смог протянуть провод из салона в багажник, поэтому воспользовался обычным проводом, подсоединенном к приводу и к розетке прикуривателя. Мощности привода хватило, что бы открыть замок, но возникло маленькое НО.. Что бы багажник закрылся, необходимо, что бы железка, которую толкает личинка, возвратилась в своё исходное положение. Не происходило это вследствие инерции моего привода. Возникло два пути решения проблемы. Либо ставить пружину на эту самую железку, либо на привод. Первое отпало потому что закрепить её было негде да и не надо. Лучше поставить пружину на сам привод. Поиск пружины не занял много времени пришлось лишить радиоуправляемую машину племянника одного амортизатора. Снял резинку с привода и ввинтил туда пружину. Её силы хватило, что бы привод возвращался в исходное положение после сжатия.
Повторно установил привод и готово крышка легко открывается приводом и без проблем закрывается.
Попутно поведаю как протянуть провод из багажника в салон, т.к. сам не знал и пришлось потратить на это пару часов. Провод выходит в салон из багажника под задним сиденьем, точнее под боковой спинкой. Нужно выдернуть нижнее сиденье (оно крепиться к полу на резиновых «клыках», поэтому надо просто сильно потянуть вверх край сиденья с обеих сторон), отогнуть металлические фиксаторы бокового и снять его. Когда сиденья сняты, с правой стороны видна связка проводов, идущая из багажника и приклеенная чёрным скотчем прямо к кузову. Она ныряет под фанеру, служащую перегородкой багажника и салона. Её нужно немного отогнуть там, где провода уходят в багажник, и провести наш провод.
Немало пришлось повозиться с подключением. На моей сигнализации имеется дополнительный канал управления. Но сила тока канала масса, -300 mA. Соответственно сам канал к приводу подключать нельзя, силы тока нехватит. Нужно приобрести реле (самое обычное, 5 контактное, автомобильное, я взял «Saturn», купил за 75р. Вместе с колодкой). На реле я подал «+» от часов, дополнительный канал, провод («+») от привода. Массу привода закоротил также на часы. «+» от часов подал через плавкий предохранитель (15 А), крепящийся непосредственно на провод, и сделал перемычку на реле. Схему подключения проводов к реле вычитал на каком то форуме:
на вывод 86 ставим доп. канал сигнализации, на 85 «+» от часов, на 87 «+» на привод, перемычка на 85 и 30.
Ну и конечно я сделал кнопку. Поставил я её вместо заглушки в блоке кнопок (габариты, обогрев заднего стекла, противотуманки и заглушка). Хотя это не кнопка, а переключатель, аналогичный переключателю противотуманных фар. Он действует как кнопка только в своём крайнем положении.
Нужно только прозвонить у него контакты (их 7). «Кнопка» замыкает «+» ( протянул от габаритного по соседству) и подаёт его на привод (поэтому на выход 87 реле я подключил 2 провода «+» к приводу и «+» от кнопки).
Ляпота... Нисколько не жалко времени, которое я потратил на эту работку (да и не много его и было потрачено...). Сейчас зима и сразу один + на лицо - теперь по "Б", замёрзла личинка замка или нет, багажник всё равно легко открывается. А раньше приходилось долго там ключём ковыряться, чтоб например сначало лопату достать, а потом машину из снега вытащить... К тому же я подтянул там какие то хрени (уж простите, не знаю как они там называются) и крышка багажника теперь сразу широко открывается.
#61 leonidershov
leonidershov
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2008, 1:26
Пасибки!!!
Сделал через релюху - теперь все открывается
Заодно понял как реле работает
#62 dnk-25
dnk-25
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 10:02
А у меня с сигналки идёт "минус".
Его пустил на 85 контакт, 86 и 30 замкнул и присоединил к ним постоянный плюс от кнопки "габариты/ближний", т.к. в семёрке имено в этом месте есть свободное место под кнопку.
От 30 вывел второй провод для постоянного плюса на салонную кнопку открытия.
От 87 провод идёт на активатор замка багажника, второй провод от 87 идёт на салонную кнопку.
Вот схема:
"...хороших людей больше, но отморозки заметнее" (случайный попутчик)
#63 СеРеГ@
СеРеГ@
Сообщение добавлено 28.4.2009, 20:22
Здвавствуйте а не подскажете как подсоединить активатор двери багажника, если в наличии есть предохран, кнопка, активатор, реле, и как это все собрать в цепь не подключая сигнализацию. ah.gif зарание спасибо
#64 ANDRYUXA
ANDRYUXA
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2009, 21:16
Ребят, всё решается одним актюатором и всё. Не стоит заморачиваться, установка 10минут
#65 dnk-25
dnk-25
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2009, 8:28
СеРеГ@, , смотри вторую страницу, сообщение от 21.3.2007, 15:39
#66 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2009, 20:23
Парни,а на шестёрке как такую же приблуду замутить???
#67 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2009, 20:36
Xander 684, можно
#68 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2009, 17:54
как??Там же замок другой...
#69 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2009, 22:59
Xander 684, вот по-другому и ставь
#70 2shkan
2shkan
Сообщение добавлено 6.6.2009, 18:24
#71 Vityok
  • 31 058 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 1:32
Давно был куплен соленоид (бочонок) и кнопочка.
Все в раздумьях, как соединить трос соленоида с язычком замка.
Язычок, видимо, действитльено каленый - не сверлится, и привариться к нему не получается.
Остается 2 варианта - или "обхватить" тросиком соленоида язычок или приклеить што-нибудь к язычку, например, суперклеем, а в этом "што-нибудь" уже сверлить дырку и пропускать в нее тросик. Только не знаю, насколько выдержит рывки соленоида клеевое соединение.
Чувствую, этот замок уже не идеален (наверное, его корпус слегка повело во время попыток привариться), так што на нем можно будет поэкспериментировать, купив новый. Заодно в новый сразу заложить смазки. smile.gif
#72 Vityok
  • 31 058 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2009, 15:37
В общем, в итоге язычок был просверлен новым сверлом (не победитовым), и в образовавшуюся дырку просунут тросик. smile.gif
#73 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 22:55
#74 Vityok
  • 31 058 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 18:57
Кстати, какой бы жижи залить в скважину штатного замка, штобы он не закис из-за того, штобы теперь значительно реже используется?
Sector, поимею в виду, но вроде и этот хорошо работает. Спасибо.
#75 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 19:37
Vityok, за 3 года не закисло ничего=))
#76 Vityok
  • 31 058 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 20:23
C__D, просто на каком-то сайте типа semerka.info читал, што через год закисает...
#77 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 21:18
Vityok, хм..завтра надо будет ключ взять - проверить) на всякий случай), хотя зимой один раз точно ключом открывал
#78 Шарпей 73
Шарпей 73
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 11:47
Народ обьясните подробнее как на шестерку поставить электро замок если можно в картинках....... а то я че то не понял там же защелка на стандартном замке в перёд/назад хаодит а не как на 7-ке в лево.......... sad.gif ppts.gif
А мы цари работаем без выходных
#79 Vityok
  • 31 058 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 12:07
Шарпей 73, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20449
#80 Шарпей 73
Шарпей 73
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 12:42
Спасибо.
