Открываем багажник ВАЗ-2107 из салона и с брелка , Пожалуй самый простой способ
Автор темы iroka, 15.2.2007, 19:41
#21 AK-21074
AK-21074
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2007, 16:59
Цитата(Mister-X @ 27.2.2007, 21:31) *
Главная проблема была просверлить отверсие в язычке замка ( по ходу там закаленая сталь),
Я вот и не смог просверлить, поэтому и тросик использовал, что бы просто накинуть на язычек! Рабоатает все без отказно, уже больше года!
Нужно жить так, что бы потом небыло мучительно больно, за бесцельно прожитые годы!
#22 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2007, 17:09
AK-21074, а у тя фоток нету, а то чета я не могу понять как там тросик накинуть
#23 AK-21074
AK-21074
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 21:03
Фотки будут только в воскресение или понедельник, цифровика своего нет, тогда я попрошу и тебе сфоткаю!
#24 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 21:39
#25 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 19:29
#26 AK-21074
AK-21074
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 20:57
Sanika, Я обошелся без нее, просто тупо делаешь цепь и прерываешь ее кнопкой(кнопку взял из 10-ого семейства, спец для д/о багажника)!
#27 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 21:24
AK-21074, да я так же сделал =) Просто думал мож релюшка нужна?
#28 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 21:26
Sanika
Релюшка предназначена для того, чтобы не оплавились контакты на кнопке. Там ток ~6 Ампер.
#29 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 22:36
#30 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 23:22
Цитата(crazy_devil666 @ 20.3.2007, 22:36) *
Обыкновенная 4-х контактная, да и вообще хоть 5-ти, кароче любая!
Да не нужно там реле ставить, 10-я кнопка справится (пытал её 8-ю амперами, все пучком)! Ради интереса померил силу тока у себя на электроприводе - ~4А
#31 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 11:24
реле обязательно - иначе есть вероятность спалить всю машину, т.к. контакты кнопки от большого тока будут обгорать и могут в один момент залипнуть что приведет к к.з., а зачем это надо когда проще поставить реле?
#32 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 12:17
mysony,Смотри, вот я накинул схемку, как подключил активатор. На кнопке задействовал только два контакта - вертикальные, для чего горизонтальный? я так и не понял. Куда тут релюшку кинуть? и какими контактами? huh.gif
#33 AK-21074
AK-21074
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 14:40
Реле, может и нужно, но и без него все пучком работает, уже больше года!=))
#34 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 18:39
У кнопки, горизонтальный контакт нормально замкнутый (вот только с каким из вертикальных я не помню), чтобы цепь размыкать!
Вот и я схемку набросал!
#35 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 18:59
SErg73SV, это дваразных способа подключения реле? Разницы нету? каков вообще принцип работы такой релюшки?
#36 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 19:45
Да, это два разных способа, разницы нет, выбирай любой, только зачем тебе это нужно! ИМХО заморачиваться не стоит, как я уже писал кнопка и более больший ток выдерживает да и предохранитель у тебя стоит!
Принцип работы прост, контакты 87/30 замыкаются при подаче питания на катушку (контакты 85/86).
#37 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 9:17
Sanika, на обратной стороне реле нарисовано как им пользоваться - там где -[]- к этим контактам подается управляющее напряжение (масса и +12), которое переключает (если 5-контактная релешка) с "горизонтальной ноги"(когда нет сигнала) на "вертикальную"(когда на упр подано 12В), если 4 контакта то при подаче на упр - замыкаются остальные
з.ы я не помню какие там номера у контактов и реле нет под рукой...
SErg73SV, а колеса тоже можно всего на один болт прикрутить и будет держаться,
лишний раз лучше перестраховаться, к тому-же кнопка всеравно не выдержит такого издевательства, а реле в любом захолустье можно найти и поменять, и стоит оно на много меньше...
#38 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 9:32
у меня кнопка стоит на панели и к ней напрямую подключен силовой саленоид, а если с сигналки открывать, то обязательно реле надо
#39 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 21:30
У меня с сигналки идет силовой выход, реле не надо! Когда сигналку ставил, питание канала открывания багажника просто через предохранитель подключил! Если у кого с сигналки идет слаботочный выход, то конечно реле обязательно!
#40 plast
plast
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 10:34
Идея зачётная. Но есть вопросс. Тута все грят, что ставят данную приблуду на 5-7 модели. А как быть с копейкой. Такой вариант мона тама сделать? Бо я глянул картинки и по моему у нас замки отличаютья. Как вариант рассматриваю поставить седьмой замок на свой багажник. Или как лучше поступить?
Не гуди, вспони как сам начинал
Совершенно не страшно когда над тобой смеются. Гараздо страшнее когда над тобой плачут
