Колонки в дверь
Автор темы -Shark-, 21.2.2004, 23:57
#1 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2004, 23:57
я с проблемой тут столкнулся...а точнее с двумя:
1)на копьяне нет проводов, которые бы шли в дверь, следовательно и для проводов, идущих к колонкам нет места, как их протянуть?
2)вот продаются подиумы на классику, установка предусматривает место положение колонки в углу. но тут возникает вопрос, как быть, если посадочное место колоки больше подиума?
понятно что порезать обшивку надо, но ведь под ней сразу металл, угол все таки...
#2 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2004, 0:43
протянуть провода нетрудно,покупаешь гофру сверлишь места где тыхочешь провести провода и всё
а с дверью наверно придется крамсать ,сам мучался потом взял болгарку и нах вырезал всё...
<a href='http://vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2403&start=0' target='_blank'></a>
#3 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2004, 3:13
металл в углу покрамсал? а жесткость?
#4 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2004, 10:17
ну у москвича немного по другому ,а так дверь как была так и осталась,и вообще сделай подиумы сам ,и резать придется чуть-чуть ,и звучать лучще будут ,сам уже 2 недели делаю(в день по чайной ложке)
#5 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2004, 11:34
у колонки посадочное место окло 6см в среднем...несильно торчать-то будет?
#6 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2004, 11:43
подиум решит эту проблему ,для енто и создан ...
#7 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2004, 12:01
попробую...
#8 Creeper
Creeper
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2004, 18:50
Что делать с пятершной дверью??? Кто знает??? Обивка экспортная, пластиковая.. Как сделать из нее гермитичный закрытый объем???
Продолжай сигналить, я перезаряжаю!
#9 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2004, 19:29
Никак!!! Герметично не поучится, это же ваз, но шумкой и виброизоляцией следйет внутри обклеить, динамик намного лучше начнет играть!
#10 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2004, 20:02
Дверь герметично не получится. Стекло, ручки, провода в торце, сливные отверстия. Если только ящик в дверь замутить, но в Жигулях я это плохо себе представляю. Забей на это, большинство динамиков (а ширпотреб - 100%) 5"-6" рассчитанно именно на работу в двери - большой объем с утечками.
На 2105 и 07 передняя стойка стекла мерзко расположена, сильно мешает поставить динамик, или подиум толстый нужен.
Вечная память той 2103. Она поломалась. Пополам:(
#11 Creeper
Creeper
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2004, 20:25
Я ее оторвал к чертовой матери. эту стойку.. Вопрос в том, что динамики у меня серьезные, и все я продумал, но как грамотно приладить это мягкую пластмассовую обивку к двери?? Можно на саморезах, но она слишком мягкая..
#12 Kirill_K
Kirill_K
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2004, 23:44
Я себе купил такие накладки в низ двери, как на иномарках, кармашки, дык там под динамик место но расчитоно что он под эту накладку будет ставиться а я в неё врежу, на ние и закреплю а она к низу двери, саморезами крепиться. Вообщем вроде неплохо, плассмаса ведь не картон, уменя в копье раньше были динамики на обшивку прикреплены, дык после года пользования обшивка гуляет и хрен чем её закрепишь, картон мокнет, колонка тежелая.
#13 Kirill_K
Kirill_K
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2004, 23:45
#14 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2004, 22:39
Я не знаю я охладел в отношении всех этих покупных подиумов....пощупал их, поковырял..короче не очень впечатление оставили...загорелся сам сделать как тут вроде писалось...Ничего сложного, если есть время, впринцыпе... 8)
Я хочу полностью сделать фанерную обивку двери и обтянуть карпетом, как мне кто-то советовал.
Только жалко все это дело крепить саморезами к двери...
#15 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2004, 22:47
Ничего, зато прочность будет... а саморезы черным покрась, чтоб не выделялись!
#16 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2004, 22:53
да конечно так и сделаю...просто жалко дырявить..так на пистончиках все biggrin.gif
#17 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2004, 22:55
Я вот сделал подиумы по этой статье www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=267&mode=&order=0&thold=0 (использовал как шаблон) ,вот поставил на неделе ,и мои пионеры заиграли как надо ,вообщем делай сам и всё получится....
#18 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2004, 23:17
Я полностью хочу вытащить обивку и вместо нее фанеру поставить...Так лучше я думаю..
#19 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2004, 23:23
если поставишь фанеру(8-10мм) на всю дверь это будет разумно ,но поблемы с обтяжкой и т.п задолбают! ,я поступил по другому вырезал лобзиком макет фанеры под подиум и продолжил до конца двери ,всё это дело НАМЕРТВО прикрутил к обшивке и к кузову и выкрасил в синий цвет ,вообщем так не передать надыбаю фотик потом выложу...
вот что я имел ввиду
#20 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2004, 23:54
Да..суть понял! Вариант кстати тоже.... Надо подумать...
а обятнул чем?
