#1 overdriver
  • 4 660 cообщений
я голосую за то чтобы точить
-1 сказали: 1
Disabled3000   давно уже умер )   27.2.2017, 12:29
Starik221   Disabled3000, мож кто жив есчо!)) вопрос: так...   27.2.2017, 14:01
1861cc   Нужен диноключ с индикатором и рулетка. Если длина...   27.2.2017, 14:42
died moroz   Тут при разборке двигателя выяснилось что расточни...   20.3.2017, 13:56
Дми3й   Так то 0,03 в допуске, а какая группа у поршней? М...   20.3.2017, 16:36
died moroz   Так то 0,03 в допуске, а какая группа у поршней? ...   21.3.2017, 6:28
died moroz   да и допуск в 0,03 это по всей поверхности а у мен...   21.3.2017, 9:21
D.E.M.O.N   died moroz, А зачем разобрал? Сколько прошел? Так ...   21.3.2017, 23:39
Classic2106   died moroz, А зачем разобрал? Сколько прошел? Так...   22.3.2017, 7:15
died moroz   Капиталил летом. заливал 10w40 поменял, на 5w40 и ...   22.3.2017, 8:42
Дми3й   Купи поршни того-же размера но группы Е и отвези ...   22.3.2017, 11:02
Starik221   народ на окуне менял натяжной ролик, а он свистит ...   22.3.2017, 12:52
holygun   как думаете работает? :) ebay lsd w202 ...   25.3.2017, 21:06
died moroz   Слушайте вот по инструкции зазор поршень/цилиндр 0...   8.4.2017, 0:09
Flint2101   Слушайте вот по инструкции зазор поршень/цилиндр ...   8.4.2017, 9:19
KSE_23RUS   Вопрос довольно интересный. Может даже и систе...   8.4.2017, 1:59
D.E.M.O.N   died moroz, поршни на ЗП "итальянской" к...   8.4.2017, 20:57
died moroz   В общем если помите мне в прошлый раз расточили ци...   16.4.2017, 14:00
KSE_23RUS   Глубина риски хона около 0,008мм. Вряд ли это ...   16.4.2017, 14:55
died moroz   Глубина риски хона около 0,008мм. Вряд ли это убе...   16.4.2017, 15:01
KSE_23RUS   died moroz, Ну если мастера дают гарантию что хоно...   16.4.2017, 15:27
died moroz   died moroz, Ну если мастера дают гарантию что хон...   16.4.2017, 15:50
died moroz   Как вариант загильзовать этот цилиндр только не зн...   16.4.2017, 18:23
overdriver   Как вариант загильзовать этот цилиндр только не з...   16.4.2017, 20:02
died moroz   надо было до этого болт забить и осбирать мотор, ...   16.4.2017, 20:17
overdriver   Думаешь блок на помойку? почему? хонингуем и впе...   16.4.2017, 21:30
died moroz   почему? хонингуем и вперед. Лишь бы хватило а т...   16.4.2017, 21:35
Дми3й   Не понятно по фотке, токарь накосячил и задир сдел...   16.4.2017, 21:53
died moroz   Не понятно по фотке, токарь накосячил и задир сде...   16.4.2017, 22:03
Дми3й   Ну его теперь проблемы. Так оставить не соглашайс...   16.4.2017, 23:31
overdriver   А для чего мотор строится?   17.4.2017, 7:15
died moroz   А для чего мотор строится? Любительские покатушк...   17.4.2017, 8:51
Flint2101   Любительские покатушки. -2мм головка сж поднять в...   17.4.2017, 10:20
died moroz   тогда пофиг, можно и с 0,08 зазором погонять. М...   17.4.2017, 12:15
Flint2101   Меня это будет в глубине души коробить :ac: но в...   17.4.2017, 12:22
overdriver   Меня это будет в глубине души коробить :ac: но в...   17.4.2017, 20:43
died moroz   Ща позвонил грит фигня и даже сотки не снимет...   17.4.2017, 14:24
died moroz   Захонили царапку грит микороны снял, незнаю на ско...   17.4.2017, 18:58
died moroz   Еще дуратский вопрос. Хоче в болоке основательнл п...   18.4.2017, 12:31
Boris_L   died moroz, ну если совсем беда с грязью. А так об...   18.4.2017, 17:01
died moroz   died moroz, ну если совсем беда с грязью. А так о...   18.4.2017, 17:33
died moroz   Все уже я думаю привыкли к тупым вопросам. Как быс...   10.5.2017, 7:48
Flint2101   Все уже я думаю привыкли к тупым вопросам. Как бы...   10.5.2017, 8:51
died moroz   Если зазор поршень-горшок сделал не менее 0,05 и ...   10.5.2017, 9:28
KSE_23RUS   Стесняюсь спросить, а какая связь с тепловым зазор...   10.5.2017, 13:16
1861cc   Это какая-то довоенная технология под треугольные ...   10.5.2017, 13:48
KSE_23RUS   В случае автоваза технология не изменилась со врем...   10.5.2017, 14:14
1861cc   Ну если не считать пвх, как и на остальных совреме...   10.5.2017, 16:16
KSE_23RUS   1861cc, Плиз, найди мне мануал "как надо...   10.5.2017, 18:30
1861cc   Мануал на что?   11.5.2017, 8:25
KSE_23RUS   1861cc, Сборка, первый запуск, обкатка....   11.5.2017, 12:15
1861cc   Сборка есть в вазовской ТИ, про первый запуск и об...   11.5.2017, 14:34
KSE_23RUS   1861cc, Ну так откуда ты тогда знаешь как правиль...   11.5.2017, 15:07
1861cc   В автошколе научили - ключ в замок, проверить чтоб...   11.5.2017, 15:48
Jonny   Что за маленькие отверстия в днище поршня? http:/...   11.5.2017, 16:16
KSE_23RUS   1861cc, На вопрос ты так и не ответил. А по приве...   11.5.2017, 16:26
1861cc   Jonny, Скорее всего для подпора верхнего компр. ко...   11.5.2017, 16:32
KSE_23RUS   1861cc, Конкретно по МАНУАЛУ, как правильно дела...   11.5.2017, 16:41
Jonny   KSE_23RUS, где маслосъемное кольцо, там не днище.)...   11.5.2017, 16:46
Dober   При такой форме поршня он должен быть 2 колечным и...   11.5.2017, 18:05
1861cc   KSE_23RUS, Я не знаю про какой мануал идет речь и...   11.5.2017, 19:40
KSE_23RUS   1861cc, Мануал называется "Руководство по р...   11.5.2017, 20:46
1861cc   Я не хочу обсуждать мануалы левых издательств и лю...   11.5.2017, 20:59
Jonny   KSE_23RUS, по твоей ссылке не мануал, а выдержка и...   11.5.2017, 21:00
KSE_23RUS   Jonny, Есть иная ссылка на официальную литературу?...   11.5.2017, 21:08
Jonny   KSE_23RUS, честно говоря, не улавливаю ход твоих м...   11.5.2017, 21:44
KSE_23RUS   Jonny, Я к тому что хоть куда копни и хоть как она...   11.5.2017, 21:49
serg_dn   есть кто занимался настройкой турбо? получилась та...   10.6.2017, 20:59
Евген83   . остался вопрос по х.х при запуске мотора он око...   11.6.2017, 11:27
died moroz   На минувшем спринте давануло масло с моста через с...   27.6.2017, 13:06
D.E.M.O.N   died moroz, Через все сразу? Кроме сапуна ничего в...   29.6.2017, 23:04
died moroz   D.E.M.O.N, на хвостовик не смотрел. Но через сальн...   30.6.2017, 8:46
D.E.M.O.N   died moroz, на классике мост вообще дурной. Сальни...   30.6.2017, 23:25
died moroz   died moroz, на классике мост вообще дурной. Сальн...   2.7.2017, 14:12
KSE_23RUS   Кстати, пока тема про редуктор зашла. Подскажите? ...   1.7.2017, 0:41
Flint2101   Кстати, пока тема про редуктор зашла. Подскажите?...   1.7.2017, 8:51
KSE_23RUS   Flint2101, Ну крестовины как мог просмотрел,подер...   1.7.2017, 9:52
Flint2101   Flint2101, Ну крестовины как мог просмотрел,поде...   1.7.2017, 13:39
KSE_23RUS   Flint2101, Ну около 110 000, причем стук этот прим...   1.7.2017, 15:05
Classic2106   Flint2101, Ну около 110 000, причем стук этот при...   2.7.2017, 11:44
overdriver   завязывай с жигялми   1.7.2017, 21:19
KSE_23RUS   overdriver, Не в тему ) Эта таратайка одна на 3 се...   1.7.2017, 21:42
KSE_23RUS   Classic2106, Допустим. Во сколько может стать ремо...   2.7.2017, 13:39
Дми3й   Classic2106, Допустим. Во сколько может стать рем...   2.7.2017, 17:56
Pugnator   Это ад вспоминать всю теорию для настройки Января....   6.9.2017, 11:37
Flint2101   Это ад вспоминать всю теорию для настройки Января...   7.9.2017, 10:59
Pugnator   что настраиваешь? Старое ведро своё расчехлил. ...   13.9.2017, 15:13
Classic2106   Старое ведро своё расчехлил. Порше в гараже так и...   15.9.2017, 19:12
Pugnator   Лаврентий, привет! Интересно, шаха еще есть у...   18.9.2017, 11:52
Twix   Это ад вспоминать всю теорию для настройки Января...   7.9.2017, 23:06
Dober   Все как два пальца об асфальт. В вк если что стуч...   13.9.2017, 18:18
igorich-33   Flint2101, жигуля на рессивере   7.9.2017, 15:03
died moroz   Мне тут одни ижевские спортсемы сказали мол при за...   13.9.2017, 8:06
Flint2101   Мне тут одни ижевские спортсемы сказали мол при з...   13.9.2017, 8:31
died moroz   Посмотрел вязкость атф масел она составляет от 7-8...   13.9.2017, 8:19
Vityok   Зачем?   18.9.2017, 11:55
Pugnator   Зачем? если 1.8 ляжет.   18.9.2017, 12:01
Boris_L   Pugnator, а что у тебя сейчас? Помнится ещё два «к...   18.9.2017, 12:12
Pugnator   Pugnator, а что у тебя сейчас? Помнится ещё два «...   18.9.2017, 14:19
