#1 overdriver
  • 4 660 cообщений
я голосую за то чтобы точить
-1 сказали: 1
igorich-33   Коллеги, выношу проблему на косилиум. Дан жигулёвс...   7.3.2016, 18:17
Dober   Коллеги, выношу проблему на косилиум. Дан жигулёв...   7.3.2016, 19:39
igorich-33   Открутить гбц и все станет ясно , свеча мокрая - ...   7.3.2016, 21:44
angtar   Какие будут советы по дальнейшим действиям? вскры...   7.3.2016, 19:48
VOLGoff   Dober, плюсану.... хотя изредка бывает что виноват...   7.3.2016, 20:08
Flint2101   Я бы таки начинал с замера компрессии....   7.3.2016, 20:13
Дми3й   Чтобы одному компрессию мерить, нужна кнопка от дв...   7.3.2016, 20:56
Flint2101   igorich-33, а с чего/после чего вдруг троить стал ...   8.3.2016, 8:53
igorich-33   igorich-33, а с чего/после чего вдруг троить стал...   8.3.2016, 14:17
dvornick   Может за время простоя тупо кольца залегли? как са...   8.3.2016, 9:03
Flint2101   igorich-33, на холостых троит или всегда во всех р...   8.3.2016, 15:41
igorich-33   на всех. ХХ через приоткрытие...   8.3.2016, 16:49
igorich-33   померял, компрессии - ведро, 12 очков...   8.3.2016, 21:45
Vityok   Прошу Технарей (с большой буквы ;) ;) ;) ) прокомм...   8.3.2016, 21:49
igorich-33   Vityok, я не с большой буквы, но скажу - бред. есл...   8.3.2016, 22:24
Sector   Прошу Технарей (с большой буквы ;) ;) ;) ) проком...   10.3.2016, 18:49
igorich-33   господа знатоки, будут ещё версии?) как я понял, ...   9.3.2016, 11:16
overdriver   я бы искру искал.   9.3.2016, 19:12
igorich-33   overdriver, как именно? я модуль заменил, провод и...   9.3.2016, 20:15
overdriver   overdriver, как именно? я модуль заменил, провод ...   10.3.2016, 8:01
Boris_L   igorich-33, в моём случае именно подсос был, тоже ...   9.3.2016, 21:10
igorich-33   Boris_L, у меня если сдёргивать провод с других св...   9.3.2016, 22:08
holygun   Boris_L, у меня если сдёргивать провод с других с...   9.3.2016, 22:34
VOLGoff   igorich-33, так может в проводке обрыв или драйвер...   10.3.2016, 8:24
Vityok   VOLGoff, что про видос думаешь? ;)...   10.3.2016, 8:53
Dexen   Про ключ зажигания самая правдоподобная версия....   10.3.2016, 10:19
igorich-33   Про ключ зажигания самая правдоподобная версия. ...   10.3.2016, 10:31
VOLGoff   Vityok, да бред это,после слов о несгорающем в кам...   10.3.2016, 11:30
Aprel   Прокоментируйте, плиз. Чет я впервые слышу, что х...   10.3.2016, 21:19
igorich-33   Прокоментируйте, плиз. Чет я впервые слышу, что х...   11.3.2016, 11:44
1861cc   Aprel, У меня 13 была перед переделкой, пару лет н...   10.3.2016, 21:30
Aprel   Aprel, У меня 13 была перед переделкой, пару лет ...   10.3.2016, 22:14
Boris_L   Aprel, промахнулся с минусом, сорри. Бывает вроде...   10.3.2016, 22:23
Dexen   это о чём? драйвер в мозгах? Да, просто прове...   11.3.2016, 0:59
Дми3й   Модуль сдвоенный, если бы накрылся драйвер, искры ...   11.3.2016, 8:19
igorich-33   да, надо на искру проверить, но опять нет вторых р...   11.3.2016, 8:28
Flint2101   да, надо на искру проверить, но опять нет вторых ...   11.3.2016, 8:54
Sector   .... Ставишь новую свечу, на нее сразу же попадае...   11.3.2016, 11:23
overdriver   Господа гольцваен вольф2 на приборке стрелка темпе...   11.3.2016, 10:06
overdriver   Господа гольцваен вольф2 на приборке стрелка темп...   11.3.2016, 12:27
igorich-33   overdriver, аккум в багажнике) пару дней подожду, ...   11.3.2016, 10:54
Vityok   А от этого (ну и вообще от несоответствия калильн...   11.3.2016, 11:33
Sector   А от этого (ну и вообще от несоответствия калильн...   11.3.2016, 11:56
Vityok   То есть от собственноо перегрева дохнет только све...   11.3.2016, 12:02
Sector   То есть от собственноо перегрева дохнет только св...   11.3.2016, 12:12
VOLGoff   Sector, а ты калильное зажигание с дизелингом не с...   11.3.2016, 18:53
overdriver   Sector, а ты калильное зажигание с дизелингом не ...   11.3.2016, 20:10
Sector   Sector, а ты калильное зажигание с дизелингом не ...   11.3.2016, 22:59
VOLGoff   Если датчик звездит-то его заменить надо...он може...   11.3.2016, 20:13
overdriver   Как он может быть кипяточным когда он проехал полк...   11.3.2016, 21:31
VOLGoff   А,ну тогда либо прокладка,либо помпа...если ты уве...   11.3.2016, 21:36
overdriver   А,ну тогда либо прокладка,либо помпа...если ты ув...   12.3.2016, 7:25
Flint2101   Я уверен что закупать ему еще рано, может пробка ...   12.3.2016, 9:09
VOLGoff   Sector, дизелинг был свойственен карбовым машинам ...   12.3.2016, 0:05
1861cc   VOLGoff, Калильное никак не происходит раньше подж...   12.3.2016, 0:37
overdriver   просто если это прокладка или ГБЦ это будет попадо...   12.3.2016, 9:35
overdriver   Предыстория покупки была такова. Приехал с пускате...   12.3.2016, 11:22
VOLGoff   1861cc, здрасьте,приехали...то,что у вас-это дизел...   12.3.2016, 12:09
Twix   калилкой турбомотор ушатать как два пальца об асфа...   12.3.2016, 13:18
1861cc   VOLGoff, Да, это чёт я перепутал.. Действительно к...   12.3.2016, 14:36
overdriver   Причем. На тазах дизелинг был присущ 1500+ моторам...   12.3.2016, 15:29
Дми3й   При считывании прошивки из ЭБУ она копируется или ...   12.3.2016, 18:02
Flint2101   При считывании прошивки из ЭБУ она копируется или...   12.3.2016, 18:25
Dober   Господа такой вопрос имеется мотор ваг 2.0 т низ ...   12.3.2016, 21:59
overdriver   Господа такой вопрос имеется мотор ваг 2.0 т низ...   13.3.2016, 1:31
VOLGoff   Dober, именно как overdriver сказал,не просчитали ...   13.3.2016, 8:38
Flint2101   У меня зазор между поршнем в ВМТ и клапанами в пер...   13.3.2016, 9:39
igorich-33   подскажите. как разобрать такие разъёмы? и те что ...   14.3.2016, 10:00
angtar   подскажите. как разобрать такие разъёмы? и те что...   14.3.2016, 12:15
Habis   фосуночные не разберешь большой разъем разборный,...   10.4.2016, 15:32
overdriver   подскажите. как разобрать такие разъёмы? и те что...   14.3.2016, 12:42
Flint2101   подскажите. как разобрать такие разъёмы? и те что...   16.3.2016, 9:58
Vityok   Пацаны, а такие (и прочие для впрыска) разъемы гол...   14.3.2016, 12:45
angtar   Пацаны, а такие (и прочие для впрыска) разъемы го...   14.3.2016, 13:48
VOLGoff   Vityok, в хорошо тебе известном магазе в ЮП их вал...   14.3.2016, 20:11
overdriver   вот такие свечи на моторе похоже на пробой проклад...   14.3.2016, 22:04
VOLGoff   overdriver, нет,не похоже...в крайнем левом недоли...   14.3.2016, 22:08
Дми3й   Пробои всякие бывают, необязательно должна ож в ка...   14.3.2016, 22:16
overdriver   https://youtu.be/hRK5Sz8kdoI вот ссыль как работае...   15.3.2016, 7:40
overdriver   https://youtu.be/hRK5Sz8kdoI вот ссыль как работа...   15.4.2016, 18:28
VOLGoff   Прокладка 99%...   15.3.2016, 14:38
Vityok   VOLGoff, в том магазе вроде только разъемы в сборе...   15.3.2016, 14:44
ZHIGOULIE   Видел у СТК какие-то спорт-лайт поршни для 21083 п...   16.3.2016, 13:48
ZHIGOULIE   Такой вопрос. подшипники генератора можно перетяну...   22.3.2016, 9:05
angtar   Такой вопрос. подшипники генератора можно перетян...   22.3.2016, 12:02
overdriver   ты быстрее крышки сломаешь... быстрее болты сорв...   22.3.2016, 18:04
VOLGoff   overdriver, не,крышки выламываются,проверено...))...   22.3.2016, 23:38
DIM-06   на классикогене нереально а на дестякных бывает чт...   22.3.2016, 23:39
ZHIGOULIE   DIM-06, Вот вот! 21214 это тот же 2112 генерат...   23.3.2016, 6:21
DIM-06   ZHIGOULIE, долбить никуда не надо, надо аккуратно ...   23.3.2016, 12:56
VOLGoff   overdriver, а чего там с кипящим мотором то в итог...   23.3.2016, 22:20
Disabled3000   overdriver, а чего там с кипящим мотором то в ито...   24.3.2016, 1:57
overdriver   overdriver, а чего там с кипящим мотором то в ито...   9.4.2016, 17:27
ZHIGOULIE   Кто знает что за золотистой фигней покрыта вилка К...   24.3.2016, 9:04
Classic2106   Кто знает что за золотистой фигней покрыта вилка ...   24.3.2016, 10:07
ZHIGOULIE   Реально родным "колдуном" выровнять торм...   25.3.2016, 8:35
Starik221   ZHIGOULIE, если родным и в родном месте, то нет)))...   25.3.2016, 8:38
Bosewicht   Господа, сколько хранятся сальники из фторкаучука?...   9.4.2016, 16:51
Bosewicht   ..   10.4.2016, 0:00
