#1 overdriver
  • 4 660 cообщений
я голосую за то чтобы точить
-1 сказали: 1
Habis   Сигнал тахометра и вперед. ДС нужен чтоб он отклю...   7.4.2014, 16:09
Classic2106   Сигнал тахометра и вперед. ДС нужен чтоб он откл...   8.4.2014, 7:13
lance   Доброго времени суток! Господа, нужен совет. Д...   10.4.2014, 16:51
Kent12   Доброго времени суток! Господа, нужен совет. ...   10.4.2014, 18:01
lance   Разбирать. Разрезная шестерня стоит недорого. да...   10.4.2014, 18:13
dvornick   дак вот дело в том что собрано все на сток зч, на...   10.4.2014, 21:17
nicexxx   Доброго времени суток! Господа, нужен совет. ...   10.4.2014, 19:16
bagzzzmdg   Доброго времени суток! Господа, нужен совет. ...   10.4.2014, 19:22
Starik221   так как день у меня не задался :ag: и по совету В...   10.4.2014, 18:04
DIM-06   Starik221, а что там перекашивает задевает? может ...   10.4.2014, 18:44
Starik221   DIM-06, болгаркой выпилил норм, косяк в том, что с...   10.4.2014, 19:00
DIM-06   Starik221, а что криво сферезеровано или как. они ...   10.4.2014, 19:14
suicideracer   bagzzzmdg, 06 блок чуть выше 213-го.   10.4.2014, 19:27
nicexxx   bagzzzmdg, 06 блок чуть выше 213-го. На 1,4мм вы...   10.4.2014, 20:24
Starik221   DIM-06, да не криво, а не в размер............ кст...   10.4.2014, 20:27
nicexxx   Шестерни пофигу. ГБЦ ниже на 1,2мм. При стёсанных ...   10.4.2014, 21:43
lance   На поршнях отметки от клапанов есть? Поршни высту...   10.4.2014, 22:12
nicexxx   У меня было один "вынужденное"(выяснилос...   11.4.2014, 5:57
lance   У меня было один "вынужденное"(выяснило...   11.4.2014, 8:22
Tier   lance, пластилином, например. Мажешь слоем пластил...   11.4.2014, 8:43
lance   lance, пластилином, например. Мажешь слоем пласти...   13.4.2014, 16:03
Classic2106   теперь думаем гадаем почему только в 3м цилиндре?...   13.4.2014, 17:33
nicexxx   Скинули голову в 3м горшке впускной клапан продол...   13.4.2014, 19:15
suicideracer   Седла точно все одинаково (на одной высоте) прире...   13.4.2014, 16:05
lance   Седла точно все одинаково (на одной высоте) прире...   14.4.2014, 17:50
G_L_P   День добрый! При обкате в онлайн. после 7300 в...   15.4.2014, 11:03
DIM-06   G_L_P, она дальше то крутится или обрывает типо от...   15.4.2014, 12:28
G_L_P   G_L_P, она дальше то крутится или обрывает типо о...   15.4.2014, 14:10
DIM-06   G_L_P, синхронизация по дпкв теряется может? диагн...   15.4.2014, 14:18
G_L_P   G_L_P, синхронизация по дпкв теряется может? диаг...   15.4.2014, 14:44
demo_n   Нет по диагностики все хорошо. Программа отписана...   15.4.2014, 16:30
G_L_P   Пилы нет на логе наполнения? Мож клопы подвисают?...   15.4.2014, 17:53
Twix   странно что лямбда перегревается. Возможно не хват...   15.4.2014, 18:15
G_L_P   странно что лямбда перегревается. Возможно не хва...   15.4.2014, 20:06
demo_n   Twix, децкие обороты не исключают подвисания, пару...   15.4.2014, 21:07
G_L_P   проездив неделю, заметил что днем мотор работает н...   19.4.2014, 22:48
х123ас   G_L_P, греется скорей всего от бедной смеси... Дет...   19.4.2014, 22:53
G_L_P   [b]G_L_P, греется скорей всего от бедной смеси......   19.4.2014, 22:59
Twix   так адекватнее. ДАД вешается чисто для барокоррек...   19.4.2014, 23:02
G_L_P   так адекватнее. ДАД вешается чисто для барокоррек...   19.4.2014, 23:11
bagzzzmdg   так адекватнее. ДАД вешается чисто для барокоррек...   20.4.2014, 2:19
х123ас   Мотор греется от того что работает не в режиме ,с...   19.4.2014, 23:04
х123ас   а почему все так боятся настройки по дросселю? По...   19.4.2014, 23:21
cip   7300 это вообще овощные обороты. На валах 10.05 ну...   21.4.2014, 23:04
bagzzzmdg   Парни, подскажите по сбриванию поршней если они вы...   22.4.2014, 10:00
Tier   bagzzzmdg, на моей бывшей 2105 мотор с бритыми нив...   22.4.2014, 10:10
bagzzzmdg   Мы хотим на 10 пршнях собрать. Чтобы голову не бри...   22.4.2014, 10:24
Tier   bagzzzmdg, опять же, если мне память не изменяет, ...   22.4.2014, 10:36
Twix   Tier, всё так. Только в 10 поршнях при этом цековк...   22.4.2014, 10:48
Tier   Twix, понял задумку. Только обязательно проверьте ...   22.4.2014, 11:09
bagzzzmdg   Уже проверили )))) Не попали )))...   22.4.2014, 12:33
Twix   попасть то попали, а вот глубины не хватило......   22.4.2014, 13:46
bagzzzmdg   попасть то попали, а вот глубины не хватило... к...   22.4.2014, 17:31
cip   У меня клуб турбовские бритые на 2.3мм ездили, вд...   22.4.2014, 20:36
DenMegakach   Подскажите пожалуйста. ЭБУ вош 154 попарнопаралель...   27.4.2014, 14:40
Twix   питание то приходит на эбу? Какая машина? Инж зав...   27.4.2014, 14:48
DenMegakach   Менял полностью движку на инжевую от десятки. Пита...   27.4.2014, 15:02
DenMegakach   А началось вчера все с того, что на холостом ходу ...   27.4.2014, 15:21
nicexxx   Меняй на Я5.1: с ними проще.   27.4.2014, 18:20
DenMegakach   Меняй на Я5.1: с ними проще. В личку написал...   28.4.2014, 15:14
Twix   Господа, глупый вопрос. Может ли мотор с высыпанны...   29.4.2014, 21:09
nicexxx   Господа, глупый вопрос. Может ли мотор с высыпанн...   29.4.2014, 21:44
overdriver   Господа, глупый вопрос. Может ли мотор с высыпанн...   4.5.2014, 16:34
vovan-sed   Twix, такое возможно, если тепловой зазор в поршне...   29.4.2014, 21:46
DIM-06   я ломал перегородки 2 раза. сапунит ояебу обычно. ...   30.4.2014, 18:05
lance   Господа, подскажите пожалуйста... двигатель 2106 м...   30.4.2014, 18:08
nicexxx   Если греть до 120гр., то будет ВСЁ, что угодно и к...   30.4.2014, 18:32
lance   Если греть до 120гр., то будет ВСЁ, что угодно и ...   1.5.2014, 16:13
DenMegakach   да я понимаю, ну что уж теперь... Перегрел( как д...   1.5.2014, 16:51
nicexxx   C выемкой поршней надо.   1.5.2014, 23:25
DenMegakach   C выемкой поршней надо. опять почту не читаешь...   2.5.2014, 2:36
lance   вобщем скинул голову, обнаружено что все клапана ...   3.5.2014, 23:18
1861cc   вобщем скинул голову, обнаружено что все клапана...   3.5.2014, 23:23
lance   Масло втулкам итак достаётся в последнюю очередь,...   3.5.2014, 23:36
1861cc   дали Herzoh написанно сделанно в германии Ндя......   4.5.2014, 0:04
AutoDestracktor   Ну, клапана квазаровские облегченные, а направляш...   4.5.2014, 12:24
х123ас   Я АМР ставлю, пока что нареканий нет....   4.5.2014, 9:02
Classic2106   Мужики несколько страниц назад поднимал тему пропу...   4.5.2014, 9:45
nicexxx   Гидрики можно ещё протопить уже на месте?...   4.5.2014, 11:54
Classic2106   Гидрики можно ещё протопить уже на месте? Разобр...   4.5.2014, 16:39
Tuman053   https://www.youtube.com/watch?v=yjHGSNtWmQw   6.5.2014, 0:06
1861cc   Tuman053, Забавный чувак)). Главное не париться)....   7.5.2014, 0:25
demo_n   Tuman053, Забавный чувак)). Главное не париться)....   7.5.2014, 17:03
Dima1982   Возможно баян   9.5.2014, 22:44
х123ас   красиво   10.5.2014, 8:30
Classic2106   Разобрался с гидриком...Все проще не куда, снял кл...   10.5.2014, 11:11
lance   как определить зависание клапанов? классика 1.6 г...   13.5.2014, 12:37
bagzzzmdg   как определить зависание клапанов? классика 1.6 ...   13.5.2014, 15:42
Boris_L   Есть мнение, что в начальной фазе зависания клапа...   13.5.2014, 15:54
lance   Так смотреть по наполнению. Если,падает, то повис...   13.5.2014, 17:15
Boris_L   Такой вал на карбе, да еще на небольшом объеме эт...   13.5.2014, 17:20
lance   Такой вал на карбе, да еще на небольшом объеме эт...   14.5.2014, 11:05
4ydo   трамблер у меня... может нераскручиваться из за с...   14.5.2014, 11:48
bagzzzmdg   Вот я тоже мучал карб и зажигалку мучал. В итоге п...   13.5.2014, 17:33
х123ас   так то согласен что инж рулит, но имею маньячное ж...   13.5.2014, 23:24
Twix   так то согласен что инж рулит, но имею маньячное ...   14.5.2014, 13:09
WolfKovs   Ребят, подскажите насчет балансировки двигателя......   25.5.2014, 15:35
Classic2106   Ребят, подскажите насчет балансировки двигателя.....   25.5.2014, 16:33
bagzzzmdg   Центрую сцепу пластиковой центровкой от сцепы Вале...   25.5.2014, 16:23
