#1 overdriver
  • 4 660 cообщений
я голосую за то чтобы точить
-1 сказали: 1
DIM-06   у 2105 поршня 6 кубов . насколько помню....   16.10.2013, 19:09
vovan-sed   у 2105 поршня 6 кубов . насколько помню. :ai: 3...   16.10.2013, 22:53
lance   пролил цековки, получилось около 5 кубов, объем кс...   17.10.2013, 13:25
AutoDestracktor   пролил цековки, получилось около 5 кубов, объем к...   17.10.2013, 13:44
DIM-06   AutoDestracktor, поставь 213 вал зазвенит снизу и ...   17.10.2013, 14:14
AutoDestracktor   AutoDestracktor, поставь 213 вал зазвенит снизу и...   17.10.2013, 17:54
lance   для сж 9.5 сколько надо фрезеровать? получается н...   17.10.2013, 15:07
AutoDestracktor   Мужики, как приколхозить приоропрокладку под 12 бо...   20.10.2013, 1:03
FantomF4   Столкнулся с такой проблемой. Перевел 9-ку с карба...   20.10.2013, 18:58
AutoDestracktor   Столкнулся с такой проблемой. Перевел 9-ку с карб...   20.10.2013, 19:02
FantomF4   Имо отключен проводку удалил, только линию диагнос...   20.10.2013, 19:04
AutoDestracktor   Имо отключен проводку удалил, только линию диагно...   20.10.2013, 19:42
FantomF4   то что ты убрал в проводах ничего незначит. он в ...   20.10.2013, 20:30
AutoDestracktor   А бензонасос разве тогда включается? Я дкмал имо ...   20.10.2013, 20:57
FantomF4   Завтра попробую. А почему, когда в диагностической...   20.10.2013, 21:56
AutoDestracktor   Завтра попробую. А почему, когда в диагностическо...   20.10.2013, 22:05
nicexxx   В иммо надо FFFF... писать. А форсунки щёлкают?...   20.10.2013, 22:24
FantomF4   В иммо надо FFFF... писать. А форсунки щёлкают? ...   21.10.2013, 5:31
AutoDestracktor   И всё таки повторюсь! Мужики, как приколхозить...   21.10.2013, 12:31
FantomF4   И всё таки повторюсь! Мужики, как приколхозит...   21.10.2013, 13:22
AutoDestracktor   Где то на форуме обсуждался этот вопрос, сошлись ...   21.10.2013, 13:59
1861cc   в прокладку 2112 отлично влезают болты м12, разли...   21.10.2013, 14:12
AutoDestracktor   Она же металлическая, что мешает её рассверлить п...   21.10.2013, 14:17
1861cc   собирал как то атмосферку. прокладка была рассвер...   21.10.2013, 14:29
AutoDestracktor   Ну не тупо сверлом же, желательно шарожками и жуж...   21.10.2013, 14:31
1861cc   или всё таки не париться и поставить 2112 проклад...   21.10.2013, 15:04
AutoDestracktor   Дело хозяйское, но я бы не кроил на прокладке, кр...   21.10.2013, 15:09
1861cc   шаров нету а сверлом уже пробовал Надфиль к прим...   21.10.2013, 15:11
AutoDestracktor   Надфиль к примеру, нет? непробывал, есть ещё бор...   21.10.2013, 15:12
1861cc   непробывал, есть ещё бормашинка с каменными насад...   21.10.2013, 15:48
AutoDestracktor   Так это самое оно и есть, кмк, только маленькую б...   21.10.2013, 15:53
GoIIIa   шаров нету а сверлом уже пробовал На прессе бы д...   23.10.2013, 1:44
AutoDestracktor   На прессе бы довануть как дыраколом, но не у всех...   23.10.2013, 8:44
w-126   И всё таки повторюсь! Мужики, как приколхозит...   23.10.2013, 21:55
DIM-06   на классике не дует обычную прокладку, а на 2112 т...   21.10.2013, 15:57
AutoDestracktor   на классике не дует обычную прокладку, а на 2112 ...   21.10.2013, 16:00
S@nek   Есть на руках планка дросселей от ямахи Р6, заслон...   23.10.2013, 17:20
G_L_P   Мусса 128 без дудок. Судя по этим тестам нах там д...   23.10.2013, 18:49
Venom48   Сегодня забрал блок после врезания маслофорсунок. ...   23.10.2013, 20:22
1861cc   Сегодня забрал блок после врезания маслофорсунок....   23.10.2013, 20:58
DЯ!V3Я   Доброго времени суток товарищи. Помогите найти инф...   23.10.2013, 22:24
AutoDestracktor   Народ, куда лучше всего перенести мозг с клапанной...   24.10.2013, 17:20
nicexxx   Как и для чего мозг на клапанной крышке?...   24.10.2013, 18:08
AutoDestracktor   Как и для чего мозг на клапанной крышке? ахаххаа...   24.10.2013, 18:14
GoIIIa   Как и для чего мозг на клапанной крышке? Модуль ...   24.10.2013, 18:14
AutoDestracktor   Модуль зажигания наверно имеется ввиду да да да,...   24.10.2013, 18:37
w-126   http://s020.radikal.ru/i723/1310/1a/c888ff5a8c0b...   24.10.2013, 22:03
1861cc   AutoDestracktor, На "нормальных" машинах...   24.10.2013, 23:05
DIM-06   на моторном щите стоит как родной....   25.10.2013, 7:47
AutoDestracktor   на моторном щите стоит как родной. На моторном н...   25.10.2013, 9:23
Ярослав   На 16v поставили пиленую голову на валах 270 гр, п...   25.10.2013, 11:26
AutoDestracktor   На 16v поставили пиленую голову на валах 270 гр, ...   25.10.2013, 13:26
Ярослав   А какие пути решения сей проблемы могут быть? Врод...   25.10.2013, 13:44
cip   Ярослав, А причём фаза то? Можно и на сток валах ...   25.10.2013, 16:12
DIM-06   Ярослав, Разряжение то не мерили чтоли?...   25.10.2013, 16:43
G_L_P   Да валы тут не причем фаза 270. там перекрытия бол...   25.10.2013, 18:12
cip   Тут нюансов на самом деле много, от перекрытий до ...   25.10.2013, 20:44
Twix   Мне видится несколько вариантов - Менять вакуумник...   25.10.2013, 20:48
cip   Twix, Можно ещё рессиверок литра на 3-4 под вакуум...   25.10.2013, 21:07
holygun   а можно вакуумник убрать и приседать со штангой на...   25.10.2013, 22:10
Ярослав   Спасибо всем за советы!!! Вобщем решил...   27.10.2013, 11:05
lance   Хелп, авто 2106 Раньше видимо был на постоянную от...   27.10.2013, 19:47
vovan-sed   lance, помпе похоже аминь.   27.10.2013, 23:21
koroticki   Подскажите что не так делаю,в мотор 21124,волгафор...   31.10.2013, 7:13
Classic2106   Подскажите что не так делаю,в мотор 21124,волгафо...   31.10.2013, 8:52
AutoDestracktor   еще не прошивал январь 5.1 я когда собрал 124мот...   31.10.2013, 12:08
G_L_P   Подскажите что не так делаю,в мотор 21124,волгафо...   31.10.2013, 11:00
koroticki   Что за валы ? Фаза производитель? Ничего неизвес...   31.10.2013, 11:51
G_L_P   Подскажите что не так делаю,в мотор 21124,волгафо...   31.10.2013, 11:40
Roland   Чего то я не понимаю как из-за обедненной смеси мо...   31.10.2013, 12:52
DIM-06   Roland, перегрев написано же.   31.10.2013, 14:16
Roland   Roland, перегрев написано же. Хорошо. Обедненна...   31.10.2013, 14:43
nicexxx   Хорошо. Обедненная смесь горит хуже?! Как он...   31.10.2013, 21:02
DIM-06   горит медленнее и с гораздо большим выделением теп...   31.10.2013, 14:53
Roland   горит медленнее и с гораздо большим выделением те...   31.10.2013, 14:57
1861cc   Вообще, судя по приложенной фотокарточке, дело был...   31.10.2013, 18:57
Roland   Вообще, судя по приложенной фотокарточке, дело бы...   31.10.2013, 19:37
Zarons   Всем привет... Только не пинайте за вопрос... Знак...   2.11.2013, 16:07
Twix   крепление корзины разное, диаметр диска/корзины ра...   2.11.2013, 16:10
Zarons   Он немного сточил керамику и вроде залезло нормаль...   2.11.2013, 16:11
DIM-06   снимите её и пока если не испортили продайте. напр...   2.11.2013, 17:33
Zarons   Умнее ничего не придумал...? Лучше б совет дельный...   2.11.2013, 17:35
DIM-06   умнее чем засунуть 10 сцепу в 8 маховик вы не могл...   2.11.2013, 17:45
Zarons   Меня там вообще нет... Я лежу в больнице и отхожу ...   2.11.2013, 18:02
D.E.M.O.N   Сцепа 2110 200мм, 2108 185мм. Как они запихнули од...   2.11.2013, 18:10
Jonny   умнее чем засунуть 10 сцепу в 8 маховик вы не мог...   2.11.2013, 18:29
opensuse2008   управляющий сигнал с Январь 5.1 на форсунки каким ...   2.11.2013, 21:24
nicexxx   "0в" по напряжению.   2.11.2013, 22:00
opensuse2008   по зажиганию тоже получается 0?...   3.11.2013, 6:13
nicexxx   На Я7.2 точно "0", на Я5.1 не измерял....   3.11.2013, 10:58
Zarons   Jonny, Я ему тоже сказал, что сначала прикинул бы ...   3.11.2013, 15:33
Zarons   И ещё вопросик... Я понимаю что на вскидку точно н...   3.11.2013, 15:57
Jonny   И ещё вопросик... Я понимаю что на вскидку точно ...   4.11.2013, 8:53
Zarons   И тишина... Да уж... Форум...   3.11.2013, 19:15
sed0ff   Zarons, Я ты подумал, когда ты спрашиваешь? У бол...   3.11.2013, 22:07
дядя Федор   Zarons, фрезерни поршни, перенарежь цековки или ку...   3.11.2013, 22:16
miass.tyning   Zarons, так ты задай грамотно вопрос, а то бред ка...   4.11.2013, 12:08
Zarons   Ну понеслось... Да где то не корректно выразился, ...   4.11.2013, 22:57
