#1 overdriver
  • 4 660 cообщений
я голосую за то чтобы точить
-1 сказали: 1
Tier   За последнюю неделю три раза натягивал цепь. Натян...   15.5.2008, 15:47
aka rus   Tier, у меня когда распредвал гулял в постели, каж...   15.5.2008, 15:55
Tier   aka rus, распред в постели точно не болтается. Так...   15.5.2008, 17:54
RXO   Tier, менять натяжитель. Как вариант сними клапану...   15.5.2008, 18:14
LadaMurSiTuning   Есть ли смысл переходить на плавающие пальцы, то е...   15.5.2008, 18:54
RXO   если предвидется использование 82мм поршня, то ест...   15.5.2008, 20:28
LadaMurSiTuning   если предвидется использование 82мм поршня, то ес...   15.5.2008, 21:04
aka rus   Tier, он может болтаться как по ходу авто, так и п...   15.5.2008, 20:43
RXO   потому что напильником там не поработаешь. Нужен с...   15.5.2008, 21:49
Pugnator   RXO, неправ ты. напильником и точилом ещё как обле...   15.5.2008, 22:18
LadaMurSiTuning   RXO, неправ ты. напильником и точилом ещё как обл...   15.5.2008, 22:27
Накручиватель   Можно облегчать на любом токарном станке , у котор...   15.5.2008, 22:27
RXO   напильником много не срезать, поэтому не стоит зам...   15.5.2008, 22:30
Накручиватель   напильником много не срезать, поэтому не стоит за...   15.5.2008, 22:35
Интервент   RXO, бывает, что и стоковые шатуны рвет без какого...   16.5.2008, 9:32
Tier   aka rus, радиального люфта распреда нет, он в пост...   16.5.2008, 9:54
RXO   Интервент, это был комплект совдеповских шатунов, ...   16.5.2008, 9:56
Pugnator   RXO, у них уже усталость металла была. это не пока...   16.5.2008, 10:03
RXO   Pugnator, клапан и шатун в плане облегчения нескол...   16.5.2008, 12:36
Pugnator   RXO, расскажи поподробней,в чем разница...   16.5.2008, 13:10
RXO   1. клапан стачивается равномерно. Исходит из метод...   16.5.2008, 14:02
Pugnator   RXO, во-первых, у клапана шанс оборваться на практ...   16.5.2008, 14:23
4el   Развесить шатун дома даже без весов с ОГРОМНОЙ ...   17.5.2008, 11:28
RXO   Pugnator, это как клапан нужно сточить или какие п...   16.5.2008, 16:44
Pugnator   RXO, значит ты ещё не строил злых моторов на злых ...   16.5.2008, 16:49
RXO   Pugnator, согласись те моторы напильником не строя...   16.5.2008, 16:53
Pugnator   RXO, Генри Форд говорил: "Специалисты вредны...   16.5.2008, 17:04
Интервент   Pugnator, в мемориз однозначно...   16.5.2008, 19:06
RXO   Pugnator, Генри Форд также не будет жаловаться, ко...   16.5.2008, 20:49
RXO   4el, )))) дерево стругал когда нить? точно также.....   17.5.2008, 14:15
4el   Что-то я не догнал. :rolleyes: Наша цель сохрани...   17.5.2008, 16:49
210666   RXO, :o :lol: жесть....   17.5.2008, 15:29
overdriver   я думаю что тут немного не то имел в виду пугнатор...   17.5.2008, 16:43
210666   эт и так ясно...просто глуманулись......   17.5.2008, 16:49
overdriver   острие лезвия место клавы, хорошо шатун положил :)...   18.5.2008, 6:01
Tier   Поменял натяжитель, цепь перестала ослабляться. Ви...   19.5.2008, 11:42
ШахиД   Доброго фсем времени суток. У меня вот такая пробл...   29.5.2008, 6:21
RXO   снимай ГБЦ и сразу все поймешь: 1 сдох клапан 2 ко...   29.5.2008, 7:56
Pugnator   RXO, Кольца все равно в поршне вращаются постоянно...   29.5.2008, 10:16
ШахиД   RXO, Кольца все равно в поршне вращаются постоянн...   29.5.2008, 10:53
RXO   Pugnator, когда у чувака развернуло их замками дру...   29.5.2008, 11:35
ШахиД   Ну... вобчем не будю я вам головы напрягать своими...   29.5.2008, 12:19
Pugnator   ШахиД, ещё прокладка могла прогореть, кольцо слома...   29.5.2008, 12:32
ШахиД   в обчем сёдни сгонял к корешу в гараж и произвёл п...   29.5.2008, 19:43
RXO   зазоры в клапанах проверь   29.5.2008, 20:08
ШахиД   зазоры в клапанах проверь дык я их ишшо вчерась ...   29.5.2008, 21:22
MaxCAR   кто знает недоход на 213 блоке???...   2.6.2008, 8:49
RXO   0.6   2.6.2008, 8:58
ownfile   В общем собрал я свой моторчик: голова и коллектор...   4.6.2008, 8:30
RXO   начни с перекрытия) некуй криво ставить...   4.6.2008, 8:53
ownfile   >Распред выставлен на опережение градусов 5. Гы...   4.6.2008, 9:42
RXO   тарелки клапанов при колене в 0 как стоят? зажиган...   4.6.2008, 11:28
ownfile   тарелки клапанов при колене в 0 как стоят? зажига...   4.6.2008, 12:14
RXO   надо чтоб на 1 горшке тарелки были на 1 уровне...   4.6.2008, 12:43
ownfile   надо чтоб на 1 горшке тарелки были на 1 уровне У...   4.6.2008, 13:54
RXO   для м12 меньше 1200 ставить смысла нет. Пока не пр...   4.6.2008, 16:43
suicideracer   Грядет капиталка 03 движка... А заодно есть возмож...   4.6.2008, 17:11
Oxygen   suicideracer, Голосую за первый вариант по соотнош...   4.6.2008, 17:17
suicideracer   Oxygen, а с 84-м коленом некачественно будет?) И к...   4.6.2008, 17:24
Oxygen   suicideracer, уже небюджетно... первый вариант - о...   4.6.2008, 17:52
suicideracer   Oxygen, ну хочется еще и приход получить) Понятно,...   4.6.2008, 18:04
RXO   делай 79х84. шатун сток, поршень 05...   4.6.2008, 18:36
210666   Ну есть деньги, ставь колено 2130 и точи в 79. Точ...   4.6.2008, 18:39
suicideracer   RXO, 210666, я думал, что шатун короче должен быть...   4.6.2008, 19:00
RXO   за счет большого недохода шатун менять не требуетс...   4.6.2008, 19:11
suicideracer   RXO, многовато... А поршень торцевать хоть до СЖ 9...   4.6.2008, 19:21
RXO   для чего много? для 80? на 92 нормуль будет. Если ...   4.6.2008, 19:27
suicideracer   RXO, может бензин такой, а может и в настройках де...   4.6.2008, 19:36
RXO   не пробовал прорулить смесью и углом?)...   4.6.2008, 19:59
suicideracer   RXO, в том-то и дело, что уже нарулили самое оптим...   4.6.2008, 20:11
RXO   как настроешь, так и почуешь ;)...   4.6.2008, 20:24
Lexis1986   Не знаю, правильно ли выбрал тему, ну ладно. Возни...   5.6.2008, 18:34
Ascari   Господа, может быть есть у кого и не жалко поделит...   6.6.2008, 13:55
Макс 21053   Господа, может быть есть у кого и не жалко подели...   7.6.2008, 11:56
RXO   и зачем все это?   7.6.2008, 12:05
Aleks899   Ascari, Если грамотному токарю принести как образе...   7.6.2008, 12:20
Ascari   Вот меня собственно диаметр увеличенного и интерес...   7.6.2008, 12:23
Aleks899   Вот меня собственно диаметр увеличенного и интере...   7.6.2008, 12:29
Ascari   Если рассчитывается на мотор, который будет крутит...   7.6.2008, 13:08
ШахиД   Господа я тут на досуге призадумался на тему систе...   7.6.2008, 13:37
Макс 21053   Господа я тут на досуге призадумался на тему сист...   7.6.2008, 13:45
ШахиД   Нет, например миксер при больших оборотах гоняет ...   7.6.2008, 13:57
Бе.Сом!   Макс 21053,твой миксер помещен в безвоздушное прос...   7.6.2008, 13:50
RXO   насколько я помню теплоемкость и теплопроводность ...   7.6.2008, 13:58
Ascari   не путай)) больше на гену, то я писал, а меньше го...   7.6.2008, 14:12
RXO   Ascari, от меньшей крыльчатке помпа скиснет раньше...   7.6.2008, 14:50
Ascari   Ascari, от меньшей крыльчатке помпа скиснет раньш...   7.6.2008, 16:52
Бе.Сом!   вообщем без меня разобрались....   7.6.2008, 14:53
greylonly   Извиняюсь, что разбиваю тему про шкивы... У меня в...   7.6.2008, 22:53
greylonly   У меня вопрос: Ткните сцылкой, плиз, как делать п...   11.6.2008, 15:23
Бе.Сом!   Ascari, не очень плотно сталкивался с зубилками. н...   7.6.2008, 23:44
Pugnator   RE: Технический флейм   8.6.2008, 0:02
Lexis1986   Народ! Возник такой вопрос. Собираюсь переходи...   8.6.2008, 16:43
andrey_500SWE   greylonly, тоже об этом думаю. кто делал?...   8.6.2008, 23:13
RXO   по логике вещей по идее нужен будет мозг, дпкв, мо...   9.6.2008, 8:11
Zhidovinov   Я тоже думал об установке "умного" зажиг...   9.6.2008, 9:19
Zhidovinov   По поводу кавитации... Если уменьшить зазор между ...   9.6.2008, 9:29
RXO   кпд повысится за счет уменьшения щели, кавитация в...   9.6.2008, 9:54
greylonly   andrey_500SWE, На нашем форуме есче не знаю... Мо...   9.6.2008, 15:41
62rus   из всего разнообразия мотокомплектов, посоветуйте ...   12.6.2008, 21:19
