Технический флейм , Свободное обсуждение аспектов моторостроения.
Автор темы overdriver, 31.1.2007, 14:45
#1 overdriver
Сообщение добавлено 31.1.2007, 14:45
вопрос задан, я думаю до сих пор есть люди которые боятся или сомневаются в том чтобы точить свой двигатель или нет. с разумными доказательствами того или иного.
я голосую за то чтобы точить
+ больший объем, лучшее охлаждение в связи более тонкими стенками
- стенка менее крепкая но с учетом разумной рассточки как в случае c 79 до 82 все будет ок
-1 сказали: 1
#141 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 8:05
То, что высота блоков должна быть разная - это очевидно.
01 и 011 имеет ход поршня 66 мм при недоходе 0.1 мм ,
03 и 06 имеет ход поршня 80 мм при недоходе 1.8 мм
Уже из этого выходит, что высота 06 блока выше почти на САНТИМЕТР при равной длине шатунов(136 мм) и одинаковых поршнях huh.gif
Соответственно чем больше ход поршня, тем больше высота блока и цилиндр должен быть длиннее.
Цитата(Pugnator @ 9.3.2007, 3:17) *
Byzoon, если бы толщина горшка была бы 4мм, то при расточке в 82 и 82.5 стенку бы отверткой протыкали
Специалисты счетают толщину 1-1,5 мм вполне допустимой, так что точить мона до усрачки biggrin.gif
#142 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 10:04
Ну ты прогнал.
#143 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2007, 23:12
Цитата(Samael @ 31.12.2005, 6:15) *
011, обосновать очень просто. 82*66 - это мотор с высоким потенциалом большой литровой мощности. Реализуется этот потенциал только при большом объёме глубоких доработок двигателя. Поэтому в случае без таких доработок двиг 82*66 будет заметно уступать движку 82*80 как по мощности, так и по тяговитости, эластичности и приемистости. В случае выполнения всего объёма серьёзной доводки получается мотор с высокой литровой мощностью, но совершенно непригодный для городской эксплуатации.
Что подразумевается под большим объёмом глубоких доработок двигателя?
#144 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 0:10
На мой взгляд, при расточке блока нужно учитывать несоосность наружнего диаметра цилиндра (рубашки охлаждения) и внутренней поверхности цилиндра. Исходя из ВАЗовской технологии сборки формы можно ожидать, что несоосность составит 0,5 мм, а это очень шикарный показатель. Приблизительно величину несоосности можно оценить по расположению окон охлаждения на верхней плоскости блока относительно цилиндра. Дело в том, что эти окна и рубашка охлаждения цилиндра формируются одним стержнем.
#145 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 0:17
Это всё компенсируется поворотом шатуна и продольным перемещением колена , так что пофиг .
#146 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 2:44
Накручиватель, ты не понял. Речь не о отклонении осей симметрии цилиндров относительно шеек коленвала. Byzoon имел ввиду, что цилиндр, образуемый наружней стороной, и цилиндр, образуемый внутренней стенкой (после точной мехобработки), не являются соосным. Т.к. внутреннюю стенку можно условно считать перпендикулярной относительно оси симметрии коленвала (в пределах допусов на мехобработку), то перекошенной оказывается наружняя стенка (рубашка охлаждения). Вся проблема в том, что из-за этого перекоса, толщина стенок цилиндра сильно неравномерна в различных точках.
www.fst-racing.ru
#147 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 2:54
Согласен , но нам это не настолько важно .
#148 Pugnator
Сообщение добавлено 16.3.2007, 9:00
Ну вот и пришел ответ по поводу поршня 21213
16.03.07
"Добрый день, Pugnator! Геометрическая высота поршня 21213 от оси поршневого пальца до днища поршня больше, чем у поршня 21011. Это было сделано для увеличения степени сжатия двигателя 21213. Других отличий в параметрах нет."
Костин Антон Владимирович
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро
#149 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 9:25
16.03.07
сдается мне что в бюро перекурили теоретической базы.smile.gif потому как практика показывает обратное.
всё будет хорошо
#150 Pugnator
Сообщение добавлено 16.3.2007, 9:35
Как раз то, что недоход у 21213 меньше, чем у 2106 подтверждает, что 21213 выше
У меня компрессионная высота получается 38, ибо от верхней точки пальцевого колодца до днища - 27мм + 22/2= 38. Ноя не уверен, в идеальной прямоте моего маузера
#151 Pugnator
Сообщение добавлено 16.3.2007, 12:06
Антон Владимирович, спасибо за ответ по поводу поршней 21213. Однако имея под рукой поршни 21213 производства СТК я замерил их, в итоге вышла кмопрессионная высота 38, как и у 21011.... Это просто поршни производители делают из поршней 21083 для экономии?
#152 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 12:47
Лавр, пусть лучше пришлют данные по компрессионной высоте всех поршней (2101, 21011, 2105, 21213) и высоте блоков (2101, 21011, 2105, 2103, 2106, 21213, 2130) а абсолютных цифрах, а не в понятиях "чуть выше того, но ниже этого"
www.fst-racing.ru
#153 Pugnator
Сообщение добавлено 16.3.2007, 14:58
Не, ну неужели поршни 21213 некоторые делают из 21083-х? Диаметр одинаков, выемки такие же - 12 против 12.2.... кольца одинаковые, палец плавающий....
#154 Pugnator
Сообщение добавлено 16.3.2007, 15:15
Все, я был неправ и были неправы Автовазовцы. вот разобрались с чертежами блоков 2106 и 21213
"Антон Владимирович, спасибо за ответ. по поводу поршней 21213. Однако имея под рукой поршни 21213 производства СТК я замерил их, в итоге вышла кмопрессионная высота 38, как и у 21011.... Это просто поршни производители делают из поршней 21083 для экономии или что? Я Вас уже замучал, наверное =)"
16.03.07
"Добрый день, Pugnator! Прошу прощения за предыдущий неточный ответ. На самом деле компрессионная высота поршней 21011 и 21213 равна 37,9+-0,5 мм. Высота шатуна одинакова. Разница заключается в высоте блока цилиндров (расстояние от оси коренных шеек до привалочной поверхности блока 2106 больше 213-го примерно на 1,2 мм)."
Разброс в +-0.5мм!!! вот вам почему неджоходы и СЖ у всех разные получаются, ахрененный допуск на СЖ!
#155 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 23:45
Я в шоке blink.gif ! На поршне 11ТА-03с6-21СБ для тракторного дизеля АМЗ-442 допуск на этот размер 0,1 мм
#156 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 2:25
Byzoon, потому что в противном случае он в плоскую ГБЦ упрётся, не так ли случайно?
www.fst-racing.ru
#157 Pugnator
Сообщение добавлено 17.3.2007, 2:55
Samael, +1
#158 roller
roller
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 14:55
Может не в тему, но кто нибудь пытался состыковать мотор от вектры 2.0 с коробкой 2108 и засунуть это в девятку?
#159 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 15:02
Скажу вам , так как работал раньше в сфере ремонта тракторной техники , в дизелях так же имеется недоход поршня , и даже имея допуск + 0.5 , в него можно спокойно уложится , в дизелях с воздушным охлаждением , головака вообще имеет такую форму , что до столкновения с поршнем там имеется большой запас .
#160 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 15:23
Я просто предположил, вспомнив камазовскией ГБЦ.
www.fst-racing.ru
