#921 Макс 21053
Макс 21053
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 23:43
Цитата(VRC @ 29.10.2007, 23:53) *
помню что говорилось про шатуны VAG,полазил по нету нашёл пока только то,что он 144мм.
мож кто подскажет сайт хороший,или параметры этого шатуна?
Блин нашел шатуны, помыл проверил положил в пакетик чтоб привезти домой и снять все размеры и ...... не могу найти куда положил. Блин заказал еще комплект. mad.gif
#922 LEGIONER
LEGIONER
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 23:51
Макс 21053, ))) хаха, ну ты ВАСЯ.... как так умудрился ... хаха
Уважаю класику
#923 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2007, 17:23
Незабудь,если сможешь выложи характеристики.
Завтра поеду по магазинам кататься,у которых продают запчасти от фольцеф,фиатов,мож что и нарою подходящее!
А так Определился,пока отставить в сторону мысль 84х90.нележит душа к ней
84х84 на 144шатуне.
[b]КУПЛЮ КОВШ Б/У И НЕДОРОГО!!![/b][size=7]
КУПЛЮ ТАХОМЕТР СПОРТ
#924 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2007, 20:04
84х84 на 144шатуне.
под него и блок 21213 есть поршневая 84 мм с нужной КВ:
Поршень
или ищи 146 шатун и бери СТИ-шную поршневую с КВ 26 мм:
поршень
#925 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2007, 20:15
В первой толщина позволит цековки под клапана в 5мм вырезать?. А во втором кажись объем слишком большой. Я бы 84 поршни брал под заказ литье плоские с цековками под клапана. Иначе СЖ нормальной не набрать.
#926 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2007, 19:12
Фух!ну денёк!Обьездил штук 8 магазинов крупных,от продовцов больше вопросов чем ответов!Ну да ладно,ближе к делу!
Вообще практически никто о параметрах незнает блин,у них только номер по каталогу,год,и прочая лабуда.Только в одном мне сказали---что в моторе WW 1.8T
Номер 9Ашатун 144мм палец20мм
Номер 2Ешатун 156мм
А по др параметрам ничего.
Ну впринципе по поршню я полагаю что на заказ можно сделать,но нехотелось бы.
Интересно а поршневую СТИ с 19пальцем пожно как-нить до 20шлифануть?
Ratkov, В первой толщина позволит цековки под клапана в 5мм вырезать?.
Соглашусь с RXO?
Блин нет глючит стишную ссылку немогу пока просмотреть.
Откуда объём большой?чтот непойму ничего,а как понять СЖ ненабрать?
Чтот я недогоню никто видать на 144шатуне несобирал мотор,все только догадываются что так можно?
Просто пока стоит вопрос первым делом приколхозить этот 144шатун к колену,а поршень подберётся я думаю!
#927 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2007, 19:47
как раз-таки шатун на СЖ не влияет никак))) Смысла просто большого в 144 шатуне нет.
#928 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2007, 19:50
VRC, обратись к Ярославу. У него тема про его 2105 белую есть.
У него как раз эти шатуны.
#929 Макс 21053
Макс 21053
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2007, 11:49
Сейчас как раз озадачен данным воросом. Вижу 2 варианта.
1. Сделать шатуны под колено.
2. Проточить колено под шатуны. (Вкладыши ставить от VW)
Наверно остановлюсь на 1 варианте. В таком варианте остаюсь на родных вкладышах.
Поршня будут с вытеснителями и цековками под клапанна, под 19 палец со стопорами. Комплект на заказ вроде 7000 руб, на заводе. Планировал сделать Т образные, сказали не смогут. Жаль.
#930 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2007, 21:15
А где их сделать?и какова цена вопроса будет
#931 Макс 21053
Макс 21053
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2007, 22:48
Вообщем сегодня был куплен комплект шатунов 144 от Ауди. Результаты замеров.
Вес - 660 гр.
Общая длинна - 194 мм
Толщина 25 мм
Ширина шатуна у шейки 730 мм
Ширина шатуна у пальца 31 мм
Палец 20 мм
Длинна по центрам отверстий 144 мм
Диаметр отверстия под вкладыши 50,65 (у Ваза 51,33) Это можно сделать, так как "мясо" есть.
Мое мнение проще разогнать на станке отверстие под Вазовские вкладыши, чем мучать колено.
з.ы. Колено стоит 12500, а шатуны от 500 до 1000, за штуку. (Я купил комплект за 2000 руб)
#932 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2007, 23:30
Вес - 660 гр.
Толщина 25 мм
Палец 20 мм
Какое буквенное обозначение двигателя от которого 144 мм шатун с 20 мм пальцем?
#933 Макс 21053
Макс 21053
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2007, 1:24
RP
#934 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2007, 12:07
Цитата(Макс 21053 @ 4.11.2007, 1:24) *
RP
Листаем вниз и видим весь список двигателей концерна V.A.G. которые имеют размер шатунной шейки как на ВАЗе.
П.С. Длина шатунов и диаметр поршневого пальца (19, 20, 21, 22) при этом имеют около 10 различных значений.
Дополнительные модели двигателей, с немного увеличенной шейкой.
П.С.
ширина вкладыша - 21 мм вместо 19 мм предыдущих моделей
вкладыши использовать родные (VAG) - ремонтные (0.25, 0.50, 0.75)
диаметр пальца - 24 мм (очень легко перевтулить на любой другой размер)
#935 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2007, 22:55
И так что имеем. Имеем мотор 88 колено, блок 2130, доработанная башка на стандартных клапанах, вал 11,8 тольятти, 84 поршня ковка, инжектор. Степень сжатия 10,07
Что хочу - хочу 4-х дроссельный впуск и... несколько вариантов. 1-й Бльшие клапана, самый злой вал что-то типа М3. 2-й Просто 48й вал. Как объясняю первый выбор-под 4-е дросселя ставится обычно вал позлее. Но, при такой конфе я потеряю низы, середину, остануться только верхи, а с такой RS верхов ждать не приходится. А большие клапана помогут мне потяреять низы и получить перерасход бенза. Что в итоге-лажа.2-е Поставиить 4-е дросселя+48 вал. Что мы получаем-отличный хх на 1000 оборотов(сейчас 1500), получаем хорошие низы, хорошую середину и хорошие верхи до 6,5 тыс(потому как если мой мотор крутить больше 6,5 скорость поршня получается больше 20 метров в сек, а то не есть гуд, совсем не гуд). Разговаривал с несоклькими мотористами-но сколько людей, столько и мнений, многие уговаривали воткнуть турбу. Но как я понял это малореально, либо никак не оправдывает вложений, но об этом в другой теме.
#936 mmmm
mmmm
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2007, 23:37
МишгaH, на каждый день первый вариант - никак.
Все зависит от того, чего ты хочешь. А R/S стоит учитывать на безкомпромисных моторах, где важно исключить потерю на всем(ресурс при этом все равно минимален). Эт мое имхо!
#937 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2007, 23:51
МишгaH, поиском нужно пользоваться! +замечание
А что с иномотором, отказался?
#938 Макс 21053
Макс 21053
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2007, 0:33
Сам планирую построить такой же конфиг, только на 213 блоке.
Стояли дудки и Вал М3, при 84/84. ХХ 800 оборотов, на январе. Все зависит от настройки.
При карбюраторе не мог ездить, ХХ 2000, постоянный гемор с провалами. (до 4000 не ехала совсем) После дросселей данная проблема исчезла, мог свободно перемещаться по городу.
#939 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2007, 0:59
иномотор будет, но чуть позже. Уже даже решил какой, почти уже купил, но ставить пока не буду. Пока поезжу на вазовском. Так что посоветуете к дросселям? 48 вал норм будет? Машина на каждый день.
#940 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2007, 7:39
МишгaH, на 88-м колене и ММ48, тем более на стандартных клапанах, тебе очень повезёт, если он до 5000-5500 об/мин крутиться будет.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
