#8461 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2019, 0:45
Igorich33, Спасибо!!! я понял как должно быть.
#8462 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2019, 20:20
Столкнулся с траблом. Ставлю кв в постель блок 193. При обтяжке с полукольцами вал от руки вращается но заметно туже чем без полуколец. На олном из них есть след трения на внутряннем радиусе от кв как будто криво он встает. В чем проьлемма модет быть? Полуколтца со штампом змз алюминевые
#8463 angtar
angtar
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2019, 20:28
* Цитата (died moroz @ 3.5.2019, 20:20)
1. кривой коленвал
2. несоосность постели коленвала...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#8464 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2019, 20:34
angtar, так без полуколец как полодил кв в постель каа обтянул так и крутится. Кв проверяли ровный. До этого тоже с др кв проблем в этом блоке вроде не было
#8465 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2019, 20:59
Все решил проблемму. Мне казалось что полукольца содятся за подлицо но расмотрев поближе увидел отсетины на бугее. Немного подточил торцы и все стало отлично. Уж не знаю где проблемма в пк или блок не дофрезеровали
#8466 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2019, 23:45
Всем доброго времени суток)), Есть вопрос, из разряда стыдно не знать,но все таки - обязательно ли шлифовать плоскости после прогара прокладки гбц, прогар между 1 и 2 цилиндрами, со стороны блока. Мотор турбо,с одной стороны шлифануть и спать спокойно, с другой если можно не делать то некоторыми манипуляциями меньше, к слову прокладка стоит 5200 рупий, и замены нет, ток орига.... Заранее спасибо!!!
#8467 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2019, 7:03
* Цитата (Dexen @ 31.5.2019, 1:45)
при всем обозначенном лучше конечно шлифануть.
+1 сказали: 3
#8468 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2019, 8:34
Dexen, продать тачку. Она тебе не по карману
#8469 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2019, 23:40
* Цитата (died moroz @ 31.5.2019, 8:34)
Как ты определил размер моего дохода??? Если ты ковыряешь некротаз, это не значит что все должны делать тоже самое, ок? Всем не прошедшим мимо - спасибо, буду шлифовать...
#8470 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2019, 8:39
Dexen, раз есть деньги не вижу смысла спрашивать шлифовать гбц или нет. Значит нет бабла..
Сообщение отредактировал died moroz - 1.6.2019, 18:28
#8471 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2019, 18:29
Давным давно, где то читал как натягивают ремни грм 2108 на заводе, с помощью частотомера, дергают за ремень как за струну и замеряют частоту, сейчас не могу найти эту информацию, может кто знает требуемую частоту?
#8472 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2019, 18:35
* Цитата (Дми3й @ 5.6.2019, 18:29)
Оно по моему бред. Частота резонанса в таком случае зависит от материала ремня, температуры влажности и поголовья северных оленей.
+1 сказали: 3
#8473 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2019, 18:52
Бред или нет однако точней чем пальцем на 90 гр.
#8474 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2019, 19:23
Дми3й, Сайт
ЕвГений-II, mitsubishi service manual:Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал syugin - 5.6.2019, 19:25
Спасибо сказали: 4
#8475 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2019, 20:26
* Цитата (syugin @ 5.6.2019, 19:23)
Дми3й, Сайт
да, такое возможно, но нужно соблюсти кучу условий. К примеру в том же мануале митсубиси указано, двигун должен быть холодным, а температура окружающего воздуха - близкой к нормальной (нормальной где?). В случае отечественных авто запчасти делают все, кому не лень, то есть и частота резонанса при равном натяжении будет разной.
#8476 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2019, 22:20
Собственно такой вопрос, снимется ли карбюраторный мотор в сборе с 2109 через вверх и войдет ли 16кл, естественно тоже в сборе, кпп остается на машине, лонжероны узкие. Сам десятки раз снимал и ставил но, либо с коробкой через низ, либо без гбц вверх, целиком с гбц и без коробки не приходилось.
#8477 Vityok
  • 31 327 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2019, 0:45
Про ВАГовский V10
#8478 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2019, 17:24
Vityok, вундервафля. Кстати посмотрел насос 166тыс стоит
Сообщение отредактировал died moroz - 8.10.2019, 17:25
#8479 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2019, 15:11
Продолжаю собирать убогий удмуртский мотор собранны криворукими обезьянами. Есть неск гидроткомпенсаторов с таким вот дефектом круговая борозда:
Валы были с подъемами 9.15 и фазой 316. От чего этот дефект? Компенсаторы естественно заменю.
#8480 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2019, 15:29
died moroz, если ты про раковины, то похоже на питтинг. О его причинах можешь в инете почитать, вроде он больше зависит от качества детали
