#841 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 9:46
Pugnator,
Да аффтор там жгет не по деццки)))
С технической точки зрения полная ерись, а на видео сцуко валит???
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#842 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 9:55
Ярослав, ну давайте сфоткаем белую пятерку с текущим и дымящим мотором 1.2 с убитым озоном и на ГБО, потом покажем видео с твоем валящей пятеркой и скажем- вот так вот, учитесь сынки.
баян
#843 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 10:53
Цитата(Pugnator @ 25.10.2007, 15:10) *
#844 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 16:08
#845 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 16:56
А фигли? пусть знают наш ассиметричный ответ. Кстати, тока щаз заметил название иво темы - "Уникальная доработка ГБЦ ВАЗ 01-07, Тюнинг без границ или "руки чешутся"".
Про руки чешутся - это он верно подметил, остальное - ржачка ))
Хотя тоже, и уникальность пристутсвует, и "без границ" - тоже есть.
Classic forever!
#846 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 17:10
Oxygen, мне больше всего понравилось сравнение доработок с показателями мощности двига)))
Эффект: в зависимости от объёма двигателя по сравнению со стандартной ГБЦ при ПРОЧИХ РАВНЫХ
для 1.5-1.6 - около 20 л.с. + ув. обороты до 8000 об/мин
для 1.7-1.9 - окло 25 л.с. + ув. обороты до 7000 об/мин
#847 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 17:17
интеерсно, откуда цифры? Наверное он так долго о них мечтал, что намечтаное в сладких грезах уже начал путать с реальностью )) Эффект плацебо однако.
Classic forever!
#848 ARMAX
ARMAX
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 17:24
Немного отвлеку от стеба:
Кто нибудь подскажет насколько 213-й низ безопасен от встречи с клапанами? Гбц будет на больших клапанах, вал на обкатку Эстонец+. Просто смущает ничтожный недоход и маленькие выемки под клапана. Выигрышнее ли 21083 поршня?
http://www.orskracingclub.3dn.ru
http://www.photofile.name/users/armax1987
#849 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 17:33
Зависит от фрезеровки, модели ГБЦ и установленного РВ. Сами 83 поршни в этом плане лучше, но для больших клапанов нужно будет внимательно смотреть, будет ли впускной клапан цепляться за край цековки или нет. Обкатываться лучше на стандартных валах.
#850 ARMAX
ARMAX
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 18:04
RXO, в общем вариант такой: низ 213 сток, гбц 01 фрезерована будет под СЖ где то 9,5. Вал будет как уже сказал Э+( обкатаю может и на стоке, посмотрим ). На будущее может прикуплю и более злой.
Конкретно вопрос: стал ли ты себе делать такой конфиг?
По поводу 213-х поршней на мой взгляд 2 плюса:
-объем выемки вроде как меньше, меньше придется фрезеровать гбц под нужную СЖ.
-блок в сборе дешевле, возможности заказать блок с 83-ми поршнями нет. smile.gif Да и собирать низ че то не хоцца.
#851 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 18:17
ARMAX, что 213, что 083 имеют одинаковый объем 12,5+-0,5см3. На будущее цековок в 213 поршнях тебе может не хватить, разве что под СТИ4.
Конфиг нормальный, только не ошибись с расчетами под СЖ smile.gif Голову доработай комплексно + клапана.
#852 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 21:48
ARMAX,
Плюс 213-х поршней в том:
- что они изначально спроектированны для классической бошки (вообще откуда эта дикая уверенность, что классические клапаны в цековки поршней 21083 попадают точнее, чем в цековки поршней 21213, если на ГБЦ 21083 клапаны стоят в другом месте камеры сгорания, ближе друг к другу и под другим углом, а соответственно и цековки в поршнях именно под них сделаны. Люди, опомнитесь!), а значит в стоке клапаны идеально попадают в цековки. Всё, что иногда необходимо сделать, так это углубить, расширить и чуть сместить от свечи при больших подъёмах распредвала и/или фрезеровке ГБЦ/блока.
- что у них толстое днище (недаром турбомоторы строят именно на доработанных поршнях 21213, а на на 21083 (хотя объём выемки в поршнях и её примерная глубина у обоих одинаковы.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#853 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2007, 8:03
Samael,
1. 82,4мм поршни 083 на больших клапанах, недоход убран, стоит шрик2. Цековка вп. кл. чуток расширена, СЖ 10,5
Мля, любимую тему затерли(((
#854 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 26.10.2007, 8:30
Кто-нибудь реально сталкивался с проворотом вкладыша КВ? Подскажите, плз, как "звучит" на работающем моторе провернувшийся вкладыш, с указанием - шатунный или коренной. Особенно благодарен буду за ответы людей, кто сам (без теоретизирования и домыслов) слышал работу мотора с проворачивающимся вкладышем. Есть нехорошее подозрение...
#855 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2007, 9:18
aleshik, Шатуный, идет зверский стук, при наборе оборотов учащается вслед за оборотами. По мурзилке можно проверить где стучит отключая котел скидывая в\в провод. Коренные не встречал.
#856 ARMAX
ARMAX
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2007, 19:15
RXO, Samael, Спасибо, все понял, все учел.
Цековки если что расширю. С СЖ, надеюсь не ошибусь, в принципе ничего сложного: пролить, просчитать, фрезануть. Каналы в ГБЦ и коллекторе уже делаю самостоятельно, по биг клапанам пока собираю информацию.
#857 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2007, 19:28
Гарантию дашь, что клапаны 41,5*35,5 без недохода, на фрезерованной на 2мм ГБЦ при подъёме 12.8мм всё чётко попадёт куда надо? А если поршень дорабатывать приходится, нафига ом мне нужен? Чем поршень 21083 лучше? Намазано на нём чем-то что-ли? Поршень 21213 имеет более толстое днище и позволяет сделать более глубокие цековки, кроме того сам по себе прочнее. Под выпуск там и так зачастую ничего расширять не приходится, а под впуск совсем немного.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#858 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2007, 20:23
это уже больше больших клапанов. Большие клапана это 39х34 исторически. Но с этим валом что в те, что в те упрутся. Ты ведь знаешь,что дело в перекрытии, а не подъеме. Просто 083 изначально имеет более глубокие цековки, что подходит для большинства клапанов и для большинства РВ. Нивские такой универсальностью не блещут. Если конечно спецом собираешь определенный конфиг, то да, может и 213 лучше, но согласись что 083 более универсальны. Все ж сравни глубину цековок 213 Изображение
и 083 Изображение
Я конечно не обращал много внимания на позиционирование самих цековок. Но судя по фоткам разница не столь заметна.
#859 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2007, 20:43
RXO, дело зачастую не столько в перекрытии, сколько в запаздывании закрытия выпускного клапана и оборотов, на которых это происходит (когда в довесок клапан ещё и подвисает). Все стречи клапанов с поршнями, которые я видел без обрыва ремней (21083, 2112), происходили с выпускными клапанами из-за подвисаний (представьте себе, облегчённые клапаны БМВ подвисают даже на Шриках и БМВшных пружинах с дюралевыми тарелками, надо просто хорошо выкрутить =) ) и сильного смещения фаз (сильная настройка в запаздывание, перескакивание ремня, раскрученная разрезная). И хотя они меньше размера цековок были (цековки обе под размер впускного клапана делаются на стоковых поршнях, что всё равно больше увеличенного выпускного клапана), всё равно в них не попадали (били то по краю цековки, то по её днищу, но не возле стенки, а на подъёме). И это на родных для 21083 и 2112 (с цековками которые уже) соответственно поршнях при увеличенных клапанах. Я поэтому придерживаюсь мнения, что на больших клапанах, больших подъёмах и фазах, цековки лучше делать под конкретные клапаны, под конкретную бошку (если под классику, то как под классику и т.п.) и поглубже с запасом (температурное удлинение шатуна, поршня, клапана никто не отменял, а уж подвисание последнее тем более никто не отменял).
Как сказал Артём: "Пренебрегание мелочами - это начало конца".
RXO, в большинстве ситуаций ты прав и такое решение будет работать. А у меня просто подход немного другой. Более замороченный может.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#860 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2007, 20:55
Я тут себе всё голову опять забиваю,опять почти было определился делать 84х84 на (144шатуне)поскольку всёже считаю что данный конфиг задавит на 402метра большеобъёмник по оборотам.тут насмотрел эти 2 варианта---
смысл такой,на гран при Москвы катались 2 запора
1)Обухов Борис ЗАЗ 968М
2)Коновалов Юрий ЗАЗ 968М
Которые оснащены жигулёвскими моторами с рабочим объёмом 1998
подумав пришёл к выводу-откуда взялся такой объём как не из геометрии 84х90
Так вот как я полагаю эти ребята строили мотор "по полной"и недумаю что если бы в их случае лучшим вариантом было бы сделать 84х84 то они отказались бы от него?
[b]КУПЛЮ КОВШ Б/У И НЕДОРОГО!!![/b][size=7]
КУПЛЮ ТАХОМЕТР СПОРТ
