#8341 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2018, 9:06
Собрал я двиг значит стоковый почти: блок 1600 213 колено гбц с совмещенными каналами фрещерованна на 1.5мм. Вал ОКБ 480 тарелки с роспуском 1.2мм дюралевые. Карб солекс 73 с жиклерами 1й камеры 115/150, второй 115/125. трамблер 213й. И вот на 5000 на 4-5 передаче как отсечка срабатывает. Бензонасос проверил отрегуллироввл. Пробовал ставить трамблер родной. Не помогает. Куда смотреть?
#8342 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2018, 15:29
* Цитата (died moroz @ 5.8.2018, 11:06)
Поздравляю!!! Нет такого что после того как "отсечка сработает" таз некоторое время троит? Если да то выкидывай нахер эти тарелки! Я с этим же валом (только под гидры) имел точно такой же эффект, оказалось одна тарелка нихера не 1 мм роспуска дает, а целых два и на 5200 где клопы уе не успевали закрыться.... Подложил пару тонких шайб под пружину которая была больше всех распущена и всё...6800 как положено.
#8343 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2018, 16:26
Classic2106, да вроде не троит. Тоже у окб заказывал тарелки? Кстати на др передачах и на нейтрали раскручиаается спокойно выше
Сообщение отредактировал died moroz - 5.8.2018, 16:26
#8344 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2018, 16:51
* Цитата (died moroz @ 5.8.2018, 18:26)
да тарелки окбшные. по другим передачам хз, возможно просто разгон на них интесивнее. я уж и не помню как было, на первых двух вроде норм было.
#8345 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2018, 17:44
В принципе так и дцмал что могут быть проблемы с пружинками. Наверно сниму замерю преднатяг.
#8346 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 6.8.2018, 11:29
А у меня точно такая же проблема была (в 2008-2009 году О_о) на карбе и тожже только на 4-5ой передаче, а на 1-2-3 норм.
Вроде решилось игрой с уровнем бенза в поплавковой, заменой клапана на поплавке, насоса и тд. Что там было развлечение помню.
Ну ощущение ровно как кончившаяся подача топлива, т.е. отсечка по топливу.
https://vk.com/tdgracingteam
#8347 igorich-33
  • 4 850 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2018, 17:13
есть смысл на карбовый мотор, лайтово затюненый, ставить мпсз?
#8348 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2018, 17:17
* Цитата (igorich-33 @ 10.8.2018, 17:13)
На корча да, приход будет ощутимый. На повседнев я бы оставил трамблёр. А то встанешь в чистом поле и попробуй диагностировать датчики. Опять таки нормальная мпсз должна ощутимо снизить расход на 10-20% минимум.
#8349 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2018, 0:56
А что там диагностировать? Дад вроде живуч, дпкв тоже редко в режим "хананамити" переходит..
Если с настройкой проблем нет - я бы поставил мпсз даже на лайт. Ибо калиновод теперча, на 106,1 л.с. который и без мафа)), и с изменяемым вектором тяги)).
Вот кстати - зачем это ххх,01лс - у кого-нить есть такая точность в стс? Или цэ блаж искусственного разума?
#8350 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2018, 11:48
* Цитата (1861cc @ 11.8.2018, 0:56)
Цэ блаж перевода из килоВатт в лошадиные силы, я думаю.
#8351 igorich-33
  • 4 850 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2018, 19:12
качество запчастей такое, что я б небыл так уверен в надёжности "старого трамблёра"
#8352 igorich-33
  • 4 850 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2018, 12:46
по трамблёру смущает вот что - не придётся ли колдовать с грузиками и пружинками бегунка для работы на всех оборотах
#8353 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2018, 13:47
igorich-33, для вала? Если не злого то хватит трамблера с запаяной шторкой чуть или от 213. У меня 213й норм не детонет и едет. А так если есть возможнлсть лучше мпсз а еще лучше инж)))
#8354 igorich-33
  • 4 850 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2018, 8:50
* Цитата (died moroz @ 12.8.2018, 13:47)
возможность есть, желания нет)
хочется собрать без лишнего изобретательства
#8355 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 411 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2018, 19:16
Кто-нибудь сталкивался с продукцией Nural (бренд Federal mogul, Германия), в частности с поршнями?
#8356 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 21.8.2018, 20:41
JAGUAR, на последних версиях моторов Ваз стоят такие с завода
вроде норм
#8357 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 411 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2018, 14:00
Кованные поршни и гражданский мотор.
Имеем А14NET - опелевский мотор 1.4 с турбиной в 140 лошадей. Имеем фирменную болезнь - из-за перегрева (несущественного для нормального мотора) разрушается поршень между кольцами - падение компрессии, замена поршневой. Случается рандомно на пробеге 40-100 тысяч, бывало и раньше. Проблема в облегченных и говеных поршнях, народ нашел решение - вместо стока ставят МАМИшную ковку.
Вопрос - какие подводные камни, кроме стука на холодную?
#8358 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2018, 18:17
JAGUAR, причина скорее всего как у большинства моторов современных в слишком маленьком зазоре пары цилиндр/поршень. Мошет стоит на 1-2 сотки просто его больше сделать?
#8359 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 411 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2018, 18:39
* Цитата (Flint2101 @ 21.8.2018, 22:41)
вроде норм
Говорят были с ними проблемы и на одном моторе за 7000 развалился blink.gif Не буду рисковать.
Да нет смысла. Я вот думаю все-таки оригинал ставить - продавать проще будет. Ковка - подарок для тех кто в теме, ибо с ней мотор и 300 000 нормально ходит, но для большинства привычней оригинал.
#8360 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2018, 5:19
ИМХО перегородки как от детона больше не от чего вылететь не могут, качество бензы наше не соответствует!!!! я бы с камерой поигрался!!!
