#8081 Termist
Termist
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2017, 9:55
* Цитата (KSE_23RUS @ 6.1.2017, 0:54)
Termist, Есть вариант нагреть феном гбц?
Мне кажется метал не должен быть ледяным. Просто, условно, от 5 до 25гр. на мой взгляд разумно для выставления зазоров.
Строительного фена нет,а обычным долго. Что нибудь буду с пушкой мудрить,прогрею комнату часик, и тогда все проверю
#8082 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2017, 13:37
* Цитата (KSE_23RUS @ 5.1.2017, 0:18)
Termist, Что мешает прогреть двигатель и выставить зазоры по температуре которая в мануалах указана? тут же не температура воздуха нужна, а температура двигателя.
а вы понимаете что от температуры не только зазор меняется, но и щупы?
тоесть в холоде "щуп 0,30" имеет толщину не 0,30)
#8083 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2017, 13:42
igorich-33,
И пиписька съеживается тоже. Только разговор не об инструментах, а о зазорах в ДВИГАТЕЛЕ,
#8084 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2017, 13:44
KSE_23RUS, так вы зазор в двигателе по шупу выставляете.
#8085 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2017, 0:29
Имеется ЭБУ Январь 7.2 подключившись диагностической программой понял что программа не заводская как можно определить стоит ли защита от считывания?
#8086 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2017, 15:15
* Цитата (G_L_P @ 29.1.2017, 0:29)
Если я комбиком 2.18 вберу Чтение в случии если программа защищена чтением ЭБУ её сразу сотрёт?
#8087 angtar
angtar
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2017, 17:29
* Цитата (G_L_P @ 29.1.2017, 15:15)
если прошивка защищена от чтения, то однозначно сотрет...
надо замкнуть пины памяти, а потом читать...
Сообщение отредактировал angtar - 29.1.2017, 17:34
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#8088 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2017, 9:09
Эпопея с мотором продолжается... все собрал давление отличное, компрессия тоже. Но вот через некоторое времяпоявился сильный звук похожий один в один на цепь. Снял крышку цепь натянута. Натянул еще раз. Звукостался. Успокоитель цел. После 1500об проходит. И хх плавают как то. Что может быть?
Сообщение отредактировал died moroz - 5.2.2017, 9:12
#8089 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2017, 12:09
* Цитата (died moroz @ 5.2.2017, 16:09)
Все что угодно, жигули же.
Сообщение отредактировал overdriver - 5.2.2017, 12:10
#8090 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2017, 12:40
died moroz, Помпа? Генератор?
У меня помпа один раз застучала так я перепугался думал двигателю кабзда...
#8091 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2017, 19:14
Короче звук неожиданно прпал сам. Пока я егопытался услышать. И кстати при нем плавали обороты а как пропал так перестали. Может шестерня привоода маслонасоса прыгала. Хз надо пеленговскую заказать
#8092 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2017, 22:37
Мне вот одна фигня с зазорами клапанов не дает покоя.
Почему все предпочитают и считают точным выставление именно по индикатору, а не по щупу?
Рокер же может стоять криво +/- полсотки-сотку
Даже нарисовал для понимания картины.
Индикатором же меряется зазор "2" т.е. минимальное расстояние между рокером и кулачком распредвала. А потери на перекос рокера не учитывается. Т.е ты как бы пальцем двигая рокер можешь ЯКОБЫ выравнить рокер чтобы он полностью коснулся поверхностью с кулачком, но это называется "плюс/минус трамвайная остановка". Т.к. и отверткой и пальцем ты можешь либо не дожать, а отверткой так вообще пережать и открыть клапан. Не почувствуешь.
Если привести в цифры для понимания, то например наибольший зазор (1) - 0,2 сотки, а наименьший зазор (2) - 0,15 соток.
По факту получится далеко не 0.15, а 0,2 сотки зазор, потому как пока кулачек не пройдет эти 0.2 сотки движение клапана не произойдет..
Т.е. сначала 0.15 соток (произошло касание рокера с кулачком),далее его "выравнивание" это еще + несколько соток и только потом движение клапана.
Когда же вставляешь щуп он плотно заходит и сам по себе выравнивает рокер в горизонтальной плоскости. Да и теми частями рокера сразу же соприкасается с которыми и контачит кулачек.
Возможно я чего-то не учел? Обьясните? Хочу разобраться что к чему.
#8093 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 0:01
Выставляй по щупу и не парься, регулировка клапанов индикатором на жигулях от лукавого smile.gif
#8094 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2017, 18:30
Калина 8кл. На распредвале обломило штифт датчика фаз, отдельно не продается, есть мысль попробовать выточить у токаря новый, или отключить в прошивке датчик фаз, так вот какие очевидные минусы могут быть на попарно параллельном впрыске?
#8095 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2017, 18:59
Дми3й, так может тебе распредвал нужен, я к тому что могу подарить...
#8096 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2017, 19:25
Спасибо конечно, но машина на продажу хотелось бы сделать быстро.
#8097 Vityok
  • 31 327 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2017, 1:16
Это что за народное творчество?
#8098 angtar
angtar
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2017, 9:40
* Цитата (Vityok @ 24.2.2017, 1:16)
это не творчество, это рукоблудие, имхо...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#8099 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2017, 23:38
Какие шатуны существуют под полено супер авто кроме 129? Или от чего можно заколхозить?
Сообщение отредактировал cip - 24.2.2017, 23:39
#8100 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2017, 8:56
Что то смотрю форум умер, или народ больше не интересуется тюном.......
