#8041 DIM-06
Сообщение добавлено 26.10.2016, 21:35
igorich-33, дпдз очень чувствителен к массе. проверяй массу датчиков. куда и как она. ну и сам датчик не мешало на всякий подкинуть заведомо хороший
#8042 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2016, 22:17
безконтактный калуга вещь, говорят.
#8043 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2016, 21:21
* Цитата (igorich-33 @ 20.10.2016, 12:58)
парни, это нормально что на дросселях тачка на газ нервная?
чуть нажимаешь и она резковато начинает тянуть. По логике вроде так и будет, заслонок 4, дыра по сути большая. чуть нажал, а калитка сильно открылась.
Но чо то не удобно нифига
#8044 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2016, 19:03
holygun, например как?
#8045 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2016, 19:16
igorich-33, Я так подозреваю сектор дополнительный типа как да древних аудях, либо сектор размером с футбольный мяч
#8046 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2016, 19:40
* Цитата (igorich-33 @ 29.10.2016, 16:03)
можно крепление троса на педали вниз опустить, только надо проверить чтоб дросселя полностью открывались)
если че педаль вверх подогнуть можно)
Сообщение отредактировал holygun - 29.10.2016, 19:45
#8047 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2016, 21:04
Проще всё же сектор увеличить
#8048 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2016, 21:27
это всё теория. на практике анриал.
хотя б потому что педаль газа поднимется к рулю
#8049 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2016, 22:03
Сектор можно прогресивный сделать кстати. Начинается с большова радиуса заканчивается малый, т.е смещеный относительно оси
#8050 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2016, 22:25
cip, Даёшь спираль Архимеда!
#8051 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2016, 22:28
* Цитата (igorich-33 @ 29.10.2016, 18:27)
#8052 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 31.10.2016, 9:45
Все еще проще и решается с помощью программирования ЭБУ, т.е. опять возвращаемся к настройщику smile.gif
Есть одно место в картах настройки, где можно изменить тарировку дпдз. Или где-то в настройках холостого есть настройка, что из показаний дпдз считать 0.
Сообщение отредактировал Flint2101 - 31.10.2016, 9:51
https://vk.com/tdgracingteam
#8053 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2016, 11:00
Flint2101, ну тарировка в ЭБУ не будет же сбиваться на кочках?
#8054 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 31.10.2016, 11:30
* Цитата (igorich-33 @ 31.10.2016, 11:00)
нет, не будет, но твой дпдз по вольтажу показывает между 0 и 3 %, вот эбу и не может определиться.
можно менять датчики, подбирая более качественный, а можно один раз настроить, чтобы даже при 3% дросселя эбу считал, что это еще режим ХХ.
#8055 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2016, 12:15
между 0 и 3 есть 1 и 2
я ещё не уверен что он всегда в 3% вываливается, а не в 5%, например.
для начала массу проверю, думаю дело не в бобине всё ж
#8056 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2016, 11:22
кто пробовал подключать январь к ино двигателю с его родными мозгами, хочу дунуть в sr и остаться на автомате
#8057 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 12.11.2016, 13:43
* Цитата (serg_dn @ 12.11.2016, 11:22)
делали такое на митсу эклипс
все норм
январь управляет только искрой и форсами
#8058 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2016, 15:05
У меня так было , решилось заменой датчика
#8059 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2016, 16:43
* Цитата (Flint2101 @ 12.11.2016, 13:43)
все норм
а выход на форсы и искру из мозга митсу просто не подключались? и как на это реагировал мозг? ошибок не было?
#8060 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.11.2016, 9:12
* Цитата (serg_dn @ 12.11.2016, 16:43)
На сколько помню - просто не подключали форсы и катухи. Обратной связи нет, поэтому эбу не видит, есть у него на том конце форсы и свечки или нет.
