#8021 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 18:29
если гидрики не спускают масло то клопы не должны закрываться поидее со всеми сопутсвующими
#8022 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2016, 13:03
Чуваки, подскажите!
Раньше стоял руль "якобы спорт", ставил чисто из-за меньшего размера и бОльшего вылета, по коленям не тер. Но с недавними изменениями ГИБДД и от греха подальше решил вернуть стоковый от "грузовика".
Дело вот в чем. Когда снимал родной и ставил "аля спорт", то он поставился с легким поворотом вправо. (не помню, вроде бы вправо). Перекидыванем на шлицах дело не решалось. Батя решил подтянуть в рулевом редукторе болт. И проблема решилась. Так я проездил почти 11 лет )) Теперь ставлю родной руль и не могу поймать "середину" ) Руль смотрит влево на 1-2 гр. Как вернуть в середину? Именно регулировкой в редукторе.
Точнее хочу спросить в какую сторону, по часовой или против, крутить регулировочный болт чтобы рулевое колесо повернуло на 1-2 гр. ВПРАВО.
Пс. Варианты съездить в сход-развал не предлагать. Меня устроит только регулировка болта в редукторе ))
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 20.9.2016, 13:05
#8023 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2016, 14:28
Первый раз от таких чудесах слышу. Там регулируется только "люфт".
#8024 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2016, 16:20
1861cc, Да но говорю как есть. В прошлый раз путем регулировки того болта немножко получилось повернуть рулевое колесо на пару градусов.
#8025 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2016, 16:25
ты слышал звон и не знал где он. на развал сгоняй пусть выставят ноль как надо
#8026 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2016, 19:42
overdriver, Причем тут слышал звон если прошлый раз так получилось исправить?
#8027 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 20.9.2016, 19:59
* Цитата (KSE_23RUS @ 20.9.2016, 19:42)
Это не реально физически, посмотри устройство редуктора рулевого и что делает регулировочный винт. После этого вспомни свой вопрос.
+1 сказали: 3
https://vk.com/tdgracingteam
#8028 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2016, 21:28
Окай. Нет так нет (
#8029 Mick
Mick
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2016, 21:50
Окай. Нет так нет (
Болтами схождения на каждом колесе подрегулировать до нужного положения руля, и потом ехать на развал,или там же и сделать...
#8030 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2016, 21:13
Чуваки подскажите. Подруга попросила на ее Калине-1 поменять топливный фильтр.
Полез под днище, с матюками еле стянул с защелок (место мало и не подцепить). И зафейлил не посмотрел в каком положении стоял старый?
Новый поставил стрелочкой вперед (по ходу движения авто). Вроде все норм едет, двиг норм работает. но душа болит, как все таки правильно? Шланги так идут что хер пойми какой от бензобака какой в двиг.
В гугле у каждого по разному стоит, но чаще попадаются фотки как раз таки стрелочкой на фильтре вперед.
#8031 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2016, 0:28
KSE_23RUS, Как стрелка располагается не помню, но запомнил, что фильтр вперёд вальцовкой устанавливается.
#8032 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2016, 15:58
парни, это нормально что на дросселях тачка на газ нервная?
чуть нажимаешь и она резковато начинает тянуть. По логике вроде так и будет, заслонок 4, дыра по сути большая. чуть нажал, а калитка сильно открылась.
Но чо то не удобно нифига
#8033 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2016, 16:57
* Цитата (igorich-33 @ 20.10.2016, 16:58)
Тут много факторов , включая какая ГП стоит в коробке и до размера дросселей обьема двс и т.д.
Ну и бывает что жопомер обманывает )
#8034 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2016, 17:35
объём 1,7, заслонки - сильвер топ
ГП короткая, 4,3
речь не прожопомер, а про удобство, на спринте хочется плавнее газом управлять
Сообщение отредактировал igorich-33 - 20.10.2016, 17:36
#8035 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2016, 19:02
igorich-33, Дабы точно ответить на твой вопрос народ потребует данные по диаметру каналов в ГБЦ и диаметр дроселей (48->43мм??)
+ дудки то какие? тоже сильно влияет на поведение педали газа.
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 20.10.2016, 19:10
#8036 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2016, 20:26
KSE_23RUS, заслонки 43мм, каналы 33, дудки 80мм в длину + 150 коллектор
что за народ то требует?)
Сообщение отредактировал igorich-33 - 20.10.2016, 22:53
#8037 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 21.10.2016, 9:01
igorich-33, Все верно, если настраивать так же как на ресивере с одной заслонкой, то машина будет нервно реагировать на газ, т.к. сечение у 4ех заслонок большое. Все это можно поправить настройкой, сильно убавить угол зажигания на низких оборотах и малых дросселях. КПД этого диапазона упадет, но оно тебе и не надо в этом месте.
В общем дуй к настройщику, объясни задачу, если он опытный - поправит.
#8038 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2016, 11:24
Flint2101, завалив угол не получится что выпускные клапана перегревать будет?
#8039 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 21.10.2016, 20:15
* Цитата (igorich-33 @ 21.10.2016, 11:24)
на таких расходах воздуха не будет.
#8040 igorich-33
  • 4 848 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2016, 17:00
ещё загада на засыпку:
есть такой глюк. иногда показания ДПДЗ становятся не 0,а около 3-5%. Происходит это почти всегда после проезда большой колдобины. После повторной встряски может пропасть. Если заглушить и завести то тоже проходит.
Причина не в механике 100%, потмоу что пробовал руками двигать/прижимать заслонки - они закрыты полностью. Да и выключение зажигания на них не повлияло бы.
Вопрос: это датчик или в проводке искать жучков? вобще дпдз стоит новый, но про качество запчастей все в курсе ...
