#7941 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2016, 15:15
Как же меня зае..али эти жигули ((
Короче дано, двиг 2103, карб, БСЗ.
Все началось с того что в городе раз в неделю вылезает такая херня, а именно. Стоишь в пробке, все нормально, только тронешься начинают обороты падать примерно 150-200 об/мин, чуть ли не глохнуть и даже подгазовкой не возможно поднять. И заглохнешь, 1-2 минуты пытаешься завести и заводишся. И все, как ни в чем не бывало ездишь и ничего не происходит.
Потом бывает изредка , на 3ей передаче примерно с 40 км/ч начинаешь ускоряться и происходят резкие рывки и толчки как буд-то я на холодную резко бросил сцепление при трогании на 1ой передаче. Хотя я еду 40км/ч.
Было 2 версии. 1 - закипал бенз в шланге который на карб идет от бензонасоса поверх двигателя. 2 - моросил датчик Холла. (была такая фигня раньше в жару)
Вчера поменял Датчик Холла, сегодня надо было проехать 100км. Еду по трассе и примерно с 1500-2100 об/мин какое-то троение двигателя, как будто пропуски зажигания. Причем через раз, то нормально то через 1-2 сек пропуски (троение).Развернулся от греха подальше и вернулся домой. Причем если едешь 40км/ч на 3ей передаче это троение сопровождается толчками всей машины, как буд-то у меня на колесах шишки. Все это в диапазоне четко от 1500-2100 об. Выше все норм. И ниже все норм.
Вкрутил другие свечи старые валялись. Вроде едешь норм и под нагрузкой передачи выше ниже и с разной скорости, и по всаживал, ничего не понятно все в норме. Но от греха подальше поехал купил новые свечи. Вкрутил.
На ХХ все нормально, обороты почти не прыгают +/- 10-15 об/мин разброс. Как только на тапку нажимаешь (не на ходу) примерно от 1500-2100 об/мин происходит троение небольшое. Значит не свечи.
Поменял бегунок (лежал в запасе) ноль реакции. Попшикал карб карб-клинером. Ноль реакции. Поигрался винтами кол-ва и кач-ства. Все тоже самое.
Как подтраивает на 1500-2100 так и продолжает.
Бля, щас отдыхаю, полезу попробую махнуть коммутатор. Может он моросит? А там уже не знаю что делать... Подскажите плиз что может быть?
Еще была версия на бензонасос, мол сточился шток привода и он недокачивает. Да отмел эту версию, чет не похоже, он бы и выше по оборотам моросил бы за 2500-3000 об, но там все норма.
Извиняюсь за много букофф, просто одним скопом и все понятно чтоб было.
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 2.7.2016, 15:16
#7942 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2016, 16:40
БЭнзонасос ковыряй,у меня на семерке такая ж фигня регулярно была,пока электронасос не поставил..карб не солекс случайно?
3105 made in USSR
Белочка
#7943 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2016, 16:42
Когда у меня был карб, тоже похожая шняга была, решалась по разному, чаще ковырянием карба
#7944 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2016, 19:44
VOLGoff, так если бы бензонасос, то и на высоких оборотах моросил бы. Мне так кажется... А так норм. Ну махнуть не проблема, благо есть в запасе один.
overdriver, Мне вот тоже чет кажется что карб...
#7945 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2016, 18:19
Чуваки, подскажите!
https://www.ulmart.ru/goods/3824034#
Данный антифриз 5л. он под разведение водой или мне в классику две канистры таких покупать? Просто всю жизнь лил тосол и не жаловался, но начитался что антифриз лучше.))) Вот гадаю... Знаю что есть концентраты, но вот фиг их знает как понять и отличать?
Отбой, на оф. сайте еле нашел что надо разбавлять )
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 9.7.2016, 18:22
#7946 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2016, 10:22
Чуваки, давно гложет вопрос....
Пару тыс км назад мне выставили клапана по индикатору в СТО. И после этого я не могу настроить УОЗ. Просто нет цокота клапанов (детонации). Такое может быть? И так и сяк крутил трамблер и все равно не слышно.
#7947 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2016, 23:18
Дык возьми померь, делов на полчаса...
Чуваки, давно гложет вопрос.... Какой распредвал можно воткнуть в сток 2111 двиг чтоб получить максимальный приход и не ездить вокруг азс...
#7948 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2016, 7:21
* Цитата (KSE_23RUS @ 11.7.2016, 13:22)
Какой нафиг цокот клапанов? Звук детона не имеет к клапанам никакого отношения.
#7949 Floid
Floid
  • 5 135 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 12.7.2016, 7:23
* Цитата (Classic2106 @ 12.7.2016, 11:21)
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#7950 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2016, 6:39
Какой палец используется с поршнем и шатуном 21213? А то у меня появились сомнения...
КОТЭГОНЩИГЭ
#7951 angtar
angtar
  • 1 021 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2016, 7:04
* Цитата (ZHIGOULIE @ 19.7.2016, 4:39)
21213...
плавающий
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#7952 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2016, 8:08
angtar, А чем палец от ПП отличается. почему нельзя от 2110 поставить? все вроде тоже самое...
КОТЭГОНЩИГЭ
#7953 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2016, 8:31
ZHIGOULIE, у тебя они в наличие? по моему они тоже одинаковые, если не ошибаюсь, но если приобретать, то зачем головняк, бери 213-е....
старость)
#7954 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2016, 10:22
* Цитата (ZHIGOULIE @ 19.7.2016, 11:08)
Длинной вроде чутка отличаются.
#7955 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2016, 10:37
Classic2106,
А если клапан будет поджат? Разве не будет потери компрессии со всеми вытекающими? Или я что-то путаю?
Логично что смесь в момент такта сжатия будет уходить из камеры, отсюда и порог детонации может сместиться или вовсе исчезнуть. На мой взгляд...
Возможно я и не прав.
#7956 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2016, 11:59
* Цитата (KSE_23RUS @ 19.7.2016, 13:37)
Classic2106,
Если клапан будет поджат на хх это будет очень хорошо заметно, характерным попердыванием из выхлопной трубы. Тогда и крутить что либо бессмысленно. Померь компрессию и все станет ясно.
#7957 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 13:26
Что-то я не нашел тут, кто-нибудь калиномотор 1.4 объемом под 1.5 переделывал? Подробностей хотелось бы, что именно нужно менять... А то может выгоднее б\у приоромотор найти, чем этот октапиталить
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#7958 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 13:40
ivan174, А как 1,5 сделать то? На калиномоторе поршни 76. на ПП 79 вроде нет жеж? А в коленах я не шарю, разве можно?
КОТЭГОНЩИГЭ
#7959 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 14:13
* Цитата (ZHIGOULIE @ 21.7.2016, 15:40)
Можно. Поршня 79 от 124 мотора, на сколько я помню. Но надо уточнить. Блок до 79 точится, но это предел для него, хотя и не точная информация.
Вот и хотел узнать, может кто делал уже)
#7960 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 14:17
* Цитата (ivan174 @ 21.7.2016, 17:13)
на 124 поршневая на 82 мм.
