#7921 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2016, 21:34
Леший, если быстрее меня решишь прикинуть поршни 2112 в 08 мотор-свисти,я примерять только на неделе буду,как головы и блок домою...
3105 made in USSR
Белочка
#7922 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2016, 12:36
Как правильно в прошивке (январь7.2) отключить диагностику пропусков воспламенения? Ибо катализатора нет а распредвал не стандартный.
Сообщение отредактировал Дми3й - 15.5.2016, 12:37
#7923 Леший
Леший
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2016, 16:18
* Цитата (VOLGoff @ 14.5.2016, 22:34)
уже не буду( те что были в наличии оказались 82,4. заказал в экзисте родной. эксперимент отменяется
#7924 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2016, 7:24
* Цитата (Дми3й @ 15.5.2016, 14:36)
а просто галочки убрать? Пусть диагностирует, но ничего делает.
#7925 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2016, 8:26
..del
Сообщение отредактировал Classic2106 - 16.5.2016, 8:26
#7926 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2016, 21:22
Всем привет, такой вопрос, таз 2110 8-ми клап. На холодную прослушивается стучек на хх, буквально по 2 - 3 секунды при полном прогреве пропадает. Земенена шпг (группа С) без проточки блока и колена,следовательно вкладыши старые,менять не стал,на вид вроде живые без задиров но со следами работы,постель под р\в такая же. Сначала думал что какаято херь дребезжит в резонанс с двс,потом всё проверил и оказалось что внутри.... На фоне работы мотора звук прослушивается довольно четко.
Мож кто сталкивался???
#7927 Floid
Floid
  • 5 135 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 30.5.2016, 4:18
Dexen, распредвал продольный люфт любит получать на 8ве. не страшно, сальник не разбивает, но доп.звуки появляюстя
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#7928 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2016, 0:37
Dexen, распредвал продольный люфт любит получать на 8ве. не страшно, сальник не разбивает, но доп.звуки появляюстя[quote]
Мне тоже так показалось,звучек прям из головы исходит. Если давление масла не падает - и йух с ним))))))
Сообщение отредактировал Dexen - 31.5.2016, 0:38
#7929 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2016, 12:53
Чуваки подскажите.
Ситуация такая. Навернулся датчик включения вентилятора на классике, чуть не закипел вчера, щас поменял на новый.
НО... На старом было 92-87гр. А на новом пытался разглядеть на упаковке и не разглядел, оказался 87-82. Вот поставил и сижу думаю, а не крякнет у меня вентиль от частого включения? Вроде регион жаркий. То что он маслать часто будет мне пофиг, не напрягает. А как это скажется на двигателе?
#7930 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2016, 13:14
лучше будет
#7931 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2016, 13:18
overdriver, Просто по мануалу должен включаться на 92.Типа рабочая температура двигателя. Ну вот и думаю...
#7932 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2016, 13:20
в движке так и так будет рабочая температура там термостат стоит, а этот датчик тебе будет просто давать менее горячий радиатор вот и все
#7933 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2016, 13:24
overdriver, Окай, понял, спасибо )
#7934 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2016, 11:34
Парни! Нет же ничего постыдного, чтобы в сцепление 2112, поставить диск 2106. А то 06 стоит 670 руб. а 2112 1100 руб. Какого хрена? Только демпферами же отличается.
ЗЫ где-то читал что матреховоды так делают, типа 2106 даже крепче.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 16.6.2016, 11:36
КОТЭГОНЩИГЭ
#7935 angtar
angtar
  • 1 021 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2016, 20:35
* Цитата (ZHIGOULIE @ 16.6.2016, 9:34)
http://team-rs.ru/technical/index.php?acti...;id_article=167
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#7936 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2016, 5:53
angtar, Спасибо! Интересно это актуально для классики или нет.
КОТЭГОНЩИГЭ
#7937 igorich-33
  • 4 755 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2016, 9:30
вопрос по синхронизации дросселей - какое должно быть разряжение на ХХ (с привязкой к оборотам естественно)?
#7938 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 17.6.2016, 9:39
* Цитата (igorich-33 @ 17.6.2016, 9:30)
на всех конфигах разное... на широком валу 700-800 (-0,2 -0,3 по китай приборам)
https://vk.com/tdgracingteam
#7939 igorich-33
  • 4 755 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2016, 23:02
Flint2101, ММ72 вроде не особо широкий. Сколько там делать?
у нас прибор - Carbtune, англия типа. Только надо перегонять из cmHg в атмосферы
#7940 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 19.6.2016, 9:10
* Цитата (igorich-33 @ 18.6.2016, 23:02)
Если в атмосферах, то делай от -0,3 до -0,4. Ну и смотрите какой угол зажигания при этом разрежении и оборотах 1100, если будет сильно вверх тянуть ( 15-20гр ) то надо еще открывать заслонки и соответственно давление поднимется до -0,2 -0,3 , а если наоборот угол будет мелким (5-10гр) то нужно прикрывать заслонки и давление упадет до -0,4 -0,5
Все это приблизительно.
